RNS 510 nie wyświetla obrazu z czujników parkowania
  • anthrax
    • 137
    Witam. Po 6 mc nieużywania auta, padł akumulator. Po naładowaniu, okazało się, że rypi dysk HDD, po tygodniu dopełnił żywota. RNS zaczął wariować i zacinać. Wymieniłem dysk. I nagle okazało się, że nie włączał się obraz w momencie wbijania wstecznego. Pojawił się na chwilę raz na wiele przypadków. Generalnie można przyjąć, że nie mam obrazu z czujników cofania. A te działają prawidłowo, bo brzęczą przy cofaniu (mam tylko tylne). Wgrałem mapy i jeszcze raz sofcik 5238A by josi (ten był ostatnio przez kilka dobrych lat). VAG pokazał info: Function Limitation due to Under-Voltage​. Skasowany i już się nie powtórzył. A obrazu jak nie było tak nie ma. Oczywiście funkcja Opic Ilustation Active jest zaznaczona. Ktoś miał podobny przypadek? Czy ktoś będzie tak dobry i poratuje?
  • anthrax
    • 137
    Problem rozwiązany. Zmieniłem kodowanie bez wizualizacji, następnie wpisałem poprzednie wartości i obraz z czujników cofania wrócił. Gdyby ktoś miął podobny problem to trzeba po prostu jeszcze raz zakodować...
