Czujnik kąta skrętu, elektryka.
  • tomektom
    • 2019
    • 5
    Witajcie. Mam od roku problem z czujnikiem kąta skrętu, bynajmniej tak pokazuje komputer. Czujnik wymieniony nic nie pomogło. Mechanik podłożył całą kolumnę kierownicza na inną i nadal ten sam błąd kara skrętu. Wymieniona została również maglownica, pompa ABS, robione wszystkie pomiary prędkości kół, wszystkie parametry które mogły by być zle a których już nie pamiętam mechanik przepatrzyl. Zazwyczaj było tak że za każdym odpaleniem auta kontrolka się świeciła a jak było zimno zapalała się w czasie jazdy i odcinalo wspomaganie. Po przejechaniu 2 metrów gasło. Ostatnia próba naprawy przez mechanika doprowadziła do tego że już zapala się na czerwono i piszczy wspomaganie praktycznie co chwilę. To wszystko po wyciągnięciu całej kolumny. Nawet nie mogę włączyć kierunkowskazów ani wycieraczek póki nie ruszą się koła, bo świeci wspomaganie. Mechanik sie poddał a ja zostałem z problemem. Pewnie jest jakaś pierdoła i dlatego tak jest ale nikt nie potrafi tego zdiagnozować.
