01222 - Crash Sensor Side Airnag; Passenger Side (G180)
  • szere
    • 2019
    • 557
    Witajcie, coś się porobiło - jak na zdjęciu.
    Trochę poczytałem, potrzebuje tylko potwierdzenia
    Do przeglądu w pierwszej kolejności przelotka w drzwiach pasażera (kable żółte i pomarańczowe bądź brązowe?) a dalej w razie niepowodzenia kable do czujnika zderzenia prawego bocznego, który znajduje się w drzwiach pasażera bądź sam czujnik padł?
    Wirus -> 136 KM 310 Nm
    https://forum.octaviaclub.pl/forum/m...kombi-by-szere
    • 11345
    padł czujnik lub wiązka, trzeba zajrzeć w drzwi
    • szere
      • 2019
      • 557
      Dzięki za wszystkie podpowiedzi tutaj i na FB, winny kabel w przelotce drzwi
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        Zestaw naprawczy już masz w paczkomacie. Jak wyglądają poostałe przewody?
        Zaglądałeś do drzwi kierowcy? Może być podona sytuacja.
        • szere
          • 2019
          • 557
          koleś tak z ciekawości zaglądałem i reszta wygląda okej
          • SaszaKrymin
            • 2024
            • 2
            Panowie, kilka dni temu zapaliła mi sie lampka od poduszek. Z tym ze mam błąd 01221 (strona kierowcy). patrzyłem dzisiaj na przewody we wtyczce miedzy drzwiami a slupkiem, ale wydaje mi sie ze są OK (jeszcze jutro zerkne dokładniej). Ten błąd odpowiada tylko za czujnik w drzwiach, czy sprawdzać jeszcze wtyczki pod fotelem? Narazie tam nie zaglądałem bo nie mam spline 10, aby odkręcić fotel. Dzisiaj doszedł do mnie chiński vcds, błąd odczytany, ale przy próbie kasowania wywala od razu ponownie.
            Octavia 2 FL 2010 1.6 mpi
            • szere
              • 2019
              • 557
              Zamieszczone przez SaszaKrymin Zobacz wpis
              przewody we wtyczce miedzy drzwiami a slupkiemi
              Zerknij na przewody w przelotce drzwi kierowcy
              • SaszaKrymin
                • 2024
                • 2
                Zamieszczone przez szere Zobacz wpis
                Tak na drugi dzień zobaczyłem jeszcze raz dokładnie te przewody i znalazłem winowajce Już jest wszystko OK!
