Witam. Borykam się z problemem/usterką i proszę o pomoc. Sprawa prezentuje się tak że któregoś pięknego dnia silnik zaczął gasnąć w różnych momentach, podczas jazdy, na postoju.. w momencie gdy gaśnie na postoju wyświetla się check engine i kontrolka świec żarowych jednak nie pokazują żadne błędy, po zgaśnięciu można kręcić i nie odpala, chwile postoi i odpali a problem raz się pojawia co chwilę a raz 100km i nic...podczas jazdy auto jakby się dławiło i zaraz gaśnie, wtedy pojawiają się błędy świadczące o braku komunikacji z ECU. W czasie gdy pojawia się problem słychać cykanie przekaznika wstępnej pompy paliwa, cykanie przpustnicy, cykanie w przekazniku głównym w skrzynce pod maską. Dzieje się to na ciepłym jak i zimnym silniku. Problem najczęściej ale nie zawsze pojawia się przy zmianie temperatur i wilgotności powietrza atmosferycznego. Wymieniony ECU, wymieniony przekaznik główny silnika, rozebrana i sprawdzona skrzynka bezpieczników pod maską, problem nadal występuje, Nie posiadam VCDSA, podpinając inny program pokazują się numery błędów : 00927, 03266, 01503, 00856, 01314(w czasie gdy podczas jazdy silnik zgaśnie). W momencie zgaśnięcia na postoju błędów brak.
1.9 Tdi BXE Gaśnie, wypada zapłon w czasie jazdy i postoju.
a opisy błędów? Generalnie sprawdziłbym czy jak próbóujesz odpalić to czy pompa paliwa załącza się wraz z zapłonem. Może już kończy żywot. albo probolem z jej zasilaniem.
Problemem była utleniona część blaszki(ciężkie do zauważenia na oko), skrzynki bezpieczników pod maską, po wymianie środka skrzynki jak ręką odjął..
