[przedlift] lusterka fotochromatyczne nie ściemniają się prawie nigdy
  • mikegolf
    • 21
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    mam problem z lusterkami fotochromatycznymi. 99% czasu nie ściemniają się w ogóle. Czasem "zaskoczą" i pracują przez chwilę jak powinny, wtedy ładnie szybko się ściemniają w ciemności i równie szybko wracają do normalności po wjechaniu do oświetlonego terenu.
    Zauważyłem, że czasem poruszając kablem idącym do czujnika nad lusterkiem, włączają się wycieraczki - zatem podejrzewam wiązkę / wtyczkę. Czy ktoś kojarzy schemat, żeby wiedzieć jak to zdiagnozować? Z których czujników światła korzystają lusterka? Czy to jest do sprawdzenia / skalibrowania w VCDS?
    - tak, funkcja jest włączona, w lusterku wstecznym pali się zielona dioda
    - czujnik zmierzchu sterujący światłami działa raczej ok, tzn światła (ustawione na auto) włączają się same kiedy robi się ciemno, również szybko włączają się po wjechaniu do tunelu itp.
    - leaving home / coming home również działa poprawnie
    - czujnik deszczu również reaguje na wodę i włącza wycieraczki
  • boonsaw
    • 260
    Zrób test zasłoń czujnik z tyłu lusterka i poświeć latarką na ten z przodu. Jak dioda świeci to lusterko jest zasilone i powinno działać. z niego idzie sygnał do lusterka bocznego i tam już gdzieś przerwa może być. nie mniej zaczął bym od testu z latarką
    • mikegolf
      • 21
      nie wiedziałem nawet że lusterko ma dwa czujniki rozumiem że ten na który mam poświecic to ten obok zielonej diody? a zaslonic ten ktory jest skierowany na przednia szybe?
      zasilanie jest - jak mówiłem dioda się świeci cały czas.
      próbowałem już zasłaniać czujnik od strony szyby - przyciskałem tam palec na minute i nic to nie zmieniało.
      lusterko środkowe też się nie ściemnia, więc nie chodzi raczej o sygnał pomiędzy lusterkiem środkowym a bocznymi.
      ogólnie - jak już działają i się ściemniają, to wszystkie razem. Jak nie działają to też wszystkie razem.
      rozumiem że steruje tym wszystkim jakiś układ w lusterku wstecznym? on dodatkowo korzysta z sensora zmierzchu który obsługuje reflektory, czy to zupełnie niezalezny układ?
      • spacewalker
        • 952
        zaslon ten z przodu - czyli od strony szyby
        a poświec na ten co jest pod szkłem - czyli tak jak by Ci auto z tyłu swieciło
        • kowaltom99
          • 758
          Elektronika fotochromu jest wewnątrz lusterka środkowego.
          Mi to wygląda na jakiś problem wewnątrz lusterka. Skoro ma zasilanie i nie ściemnia, to może mieć problemy z elektroniką.
          Używka kosztuje na znanym portalu a... około 50 PLN. Pasuje od Golfa V, VI
          • spacewalker
            • 952
            lusterko przy samym GND i KL15 nie zrobi nic
            musisz podac jeszcze jedno Kl15 by zczą działać fotochrom o ile pamietam
            i wsteczny by się rozjaśniało w razie zciemniania
            jakos tak to było
            • gradek
              • 12912
              mikegolf jeśli chcesz schematy są na moim chomiku "Gradek71"
              • koleś
                • 2852
                • Fabia combi (6Y5)
                Zamieszczone przez spacewalker Zobacz wpis
                No trochę źle napisałeś. Do lusterka wystarczy plus i masa aby działało, ściemniało się.
                Kolejne plusy je rozjaśniają. Jeden ze wstecznego a drugi z lampki podsufitki. To są cztery kabelki. Pozostałe dwa to wyjście na boczne fotochromy.
                • koleś
                  • 2852
                  • Fabia combi (6Y5)
                  Zamieszczone przez mikegolf Zobacz wpis
                  Wtyczka lusterka ma 6 pinów:
                  1 - plus z bezpiecznika 8
                  2 - masa
                  3 - plus ze wstecznego
                  4 - przyciemnianie bocznego +
                  5 - przyciemnianie bocznego -
                  6 - tu jest plus z T12a/11 i to jest pin 1 w lampce podsufitki i jeszcze inne miejsca, zależnie od wyposażenia. Np. do wyłącznika nadzoru wnętrza i wyłącznika czujnika pochylenia samochodu.
