Clima tronic SZYBA PRZÓD
  • Roddi29
    • 2019
    • 51
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Witam szanowne Grono!
    Pytanie zagadka! Pacjent OCTAVIA II, 2005. 1,6 BGU.
    Do tej pory po włączeniu nawiewu na szybę system dawał MAX temperaturę i MAX i obroty dmuchawy. Wczoraj rano moja Pani "coś " tam sobie ponaciskała i obecnie po włączeniu nawiewu na szybę system dmucha z ustawieniami wcześniejszymi np. 22 i obroty tez nie rosną do maxa. Pytanie co pani tam ponaciskała (pewnie kilka przycisków na raz)??
    Czy da się to cofnąć do poprzednich ustawień kiedy wszystko chodziło na MAX przy użyciu przycisku SZYBA?
    Jest jakaś kombinacja przycisków? Dodam, że reset klap (econ+centralny nawiew) nie powrócił tamtych ustawień.
    Za wszelkie wskazówki będę wdzięczny i od razu przepraszam jeśli to odgrzewany kotlet, ale nic nie znalazłem.
    Pozdrawiam All i życzę zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego Naj na Nowy 2025 Rok! Roddi
    • 11351
    pierwsze słyszę o takiej kombinacji, ale kto wie
    kompem ustawienia fabryczne trzeba spróbować
    • Roddi29
      • 2019
      • 51
      Są różne kombinacje klawiszy, np zmiana stopni celcujsz na Farenheit, odczyt błędów i ich kasowanie lub choćby oddzielne sterowanie stref lub synchro stref. Kiedyś o tym czytałem, ale może masz racje, może łatwiej będzie spróbować przez vcds, jutro to sprawdzę. dzięki.
        • 11351
        no tak są różne, ale o takiej jak napisałeś, nie słyszałem
        • Roddi29
          • 2019
          • 51
          Przyznam się, że ja też nie słyszałem, no ale skoro Pani "udało się" zmienić to ustawienie i jak sama mówi "no coś tam na cisnęłam i słabo mi teraz dmucha" to chyba jednak istnieje jakiś skrót klawiszowy. Sprawdziłem jej torebkę nie nosi ze sobą mojego VCDS"a, ten wciąż bezpieczny w szufladzie.
