Brak światła cofania
  • vitorio
    • 2025
    • 47
    To mój początek na tym forum i to zaczęty od problemów.Od niedawna jestem posiadaczem Skody Octavia II FL 1.4 TSI. To co do tego momentu sprawdziłem:
    1/Włącznik światła stop - podmieniony na nowy sprawny
    2/ Zwarcie pinów we wtyku włącznika stopu nic nie daje
    3/ Bezpiecznik Nr 4 w kabinie sprawny, jest na nim napięcie
    4/ Żarówki L i P sprawne
    5/ W podglądzie parametrów bieżących włącznik stopu jest nieaktywny
    6/ Odczyt błędów nie daje żadnych usterek związanych z światłem cofania
    7/ Światła cofania włączają się razem z dźwiękiem ostrzegawczym za pomocą komputera diagnostycznego
    8/ Bezpieczniki w komorze silnika i w kabinie są sprawne
    Nie znam, historii pojazdu a co dopiero zaczynam ją poznawać. Jak na razie to muszę rozwiązać problem z brakiem tego światła. Ponadto nie zakładam, że ta usterka jest spowodowana problemem w skrzyni biegów, co w jakimś minimalnym stopniu jest możliwe. I tak zaczynam się uczyć Skody od podstaw.
    • 11318
    piszesz o problemach ze światłem cofania, a diagnozujesz wtyczkę i czujnik stopu?
    czujnik wstecznego na skrzyni przepatrywałeś?
    • vitorio
      • 2025
      • 47
      Po prostu popełniłem błąd i napisałem stopu a nie wstecznego. Przecież jasne, co ma stop ze wstecznym.
      P.S. Jedna uwaga-pytanie : jak można edytować swój post, bo ja tego nie widzę. Ponadto drażni mnie opcja wielokrotnego logowania. Mam się do tego przyzwyczaić?
      • vitorio
        • 2025
        • 47
        Poda mi ktoś pinologię tego obwodu od bezpiecznika po moduł komfortu. I jeszcze jeden szczegół - w tym autku wymieniono radio na inne nie oryginalne (ALPINE). Ponadto czy ta zamiana może mieć coś z brakiem tego światła, skoro w tylnym zderzaku są czujniki cofania.
        • jasiek2905
          • 285
          • DADA 1.5 TSI 150 KM
          Pinologia: bezpiecznik, BCM, przewody, żarówka a radio ma podświetlenie? Bo jak tak to jest ok.
          • vitorio
            • 2025
            • 47
            Nieaktualne. Problem rozwiązany. Uszkodzona wiązka elektryczna.
