swiatło stop
  • tomaszwrc
    • 400
    swiatło stop
    Mam problem z dodatkowym światłem STOP. Po wyjęciu kluczyka, nadal świeci, a poza zamknięciu centralnym też jeszcze przez chwilę. To samo przy otwarciu w drugą stronę, po otwarciu z pilota włącza się. Lampa dziś wymieniona i dalej to samo...Czujnik światła stop czy coś innego? Błędów brak
  • jasiek2905
    • 288
    • DPCA 1.5 TSI 150 KM
    BCM 087(x) złącze T52aa/45 wyjście do trzeciego św. stop. Podłączyć kompa czy są błędy
    • tomaszwrc
      • 400
      Błędów brak
      • kowaltom99
        • 760
        W BCM jest możliwe zakodowanie, aby 3 światło stop działało zamiast innych świateł (np pozycyjne, czy kierunkowskaz). Może coś mieszałeś w kodowaniu?
        Wklej aktualne kodowanie modułu 09.
        • tomaszwrc
          • 400
          Nie nic nie grzebałem... Co zauważyłem ten stop się nie świeci tak mocno jak po wciśnięciu hamulca tylko to jest jakby lekko się diody świeciły, bo jak wcisnę stop to wtedy moc swiatła jest prawidłowa.. Chyba gdzieś jakieś przepięcie musi być...
            • 11351
            wiązka klapy?
