wymiana żarówki w lusterku octavia 2
  • r2d2
    Nie powiem, nic mądrzejszego :szeroki_usmiech
    Wywinąłem takiego "fokstrota" mając 7 wiosenek. Na mej, brukowanej jeszcze w tych czasach, ulicy, była baza transportowa. Zimą nagminnie z haczykami w rękach, czatowaliśmy na stare Tatry, by na ubitym i wyślizganym śniegu, zaliczać udane przejazdy!? Mnie trafił się mniej, kiedy łyżwa zaliczyła brukowane podłoże i twarzyczka cwaniaczka :wink: , zaliczyła glebę. Gęba zjechana, przykładny wpier..l, od babki i pomny doświadczeń, przeszedłem na ślizgi na butach, :szeroki_usmiech Presja otoczenia i nie dało się inaczej :!:
  • maydaypol
    pomocy nie wiem jak wymienić żarówkę w lusterku octavia 2008 rs
    • Big
      • 6389
      maydaypol, tam nie ma żarówki !! To jest listwa LED. Wymienia się całą podstawę lusterka. Koszt w ASO ok. 110 zł.
      Czarny Elegance
      • Arhoax
        • 181
        Fajnie, że chociaż u Was można kupić w ASO tą płytkę, bo w Gdyni powiedzieli mi "Nie można zakupić samej płytki, trzeba zakupić całe nowe lusterko, koszt koło 250 zł" -.-
        maydaypol, najpierw zobacz dlaczego nie świeci, sprawdź kable/styki itd
        Miałem to samo i przeczyszczeniu wszystkiego zaczęło działać, a przyczyna? nie wiadomo. Samochód stoi na dworze to wszystko może się stać ...
        Arek
        • loru
          • 4286
          maydaypol,
          jeżeli chodzi o kierunkowskaz to teoretycznie jest to nie rozbieralne, ja to rozebrałem i ze znajomym elektronikiem i po poprawieniu wszystkich lutów oraz dorobieniu brakujących ścieżek kierunek zaczął działać na nowo
          co do rozbierania lusterka to na forum jest opis, generalnie pochylić szkło tak jak by patrzyło na ziemie, potem od drugiej strony podważy lekko ten plastik i zobaczysz zaczep który trzeba "pchnąć" śrubokrętem tak aby puścił, po tym zabiegu cała osłona lusterka schodzi bez problemu i już masz dostęp do trzech śrubek które trzymają ten plastik w którym jest umieszczony kierunek, jak chcesz wymienić samą żarówkę od podświetlenia przestrzeni wokół auta to po zdjęciu osłony masz do niej już ładny dostęp.
          • Devilkin
            nie ma problemu większego z wymianą, dzisiaj wymieniałem....i się można uśmiać z niektórych opisów strata czasu na te manwery. A wymiana konieczna, bo pękło mocowanie płytki led i woda zalała środek - pływała w środku i po spinolu przepaliło diodę led (czarna) i opornik) cała płytka zielona się zrobiła) a jak wymienić:
            Zaczynamy od zdjęcia górnej części osłony lusterka, prowadzenie w pionie jest od strony szyby, więc ruch tylko w górę, ale...najpierw należy odhaczyć od strony lustra (od frontu) od spodu część górnej osłony poprzez delikatne odciągnięcie do siebie i wyhaczenie do góry (dwa zaczepy małe), po uwolnieniu przedniej części należy odhaczyć od tyłu lustra czyli obudowa od strony kierunku jazdy - mniej więcej na środku osłony jeden prostokątny zaczep, nacisnąć część górnej obudowy tuż nad plastikową częścią (przeźroczysty plastik ledów) kierunkowskazu i zsunąć do góry całość (lusterko-szkło musi być ustawione równolegle do krawędzi obudowy czyli normalnie prosto) po zdjęciu obudowy górnej widać dwie śrubki trzymające moduł przeźroczysty kierunków led. Odkręcenie drugiej śrubki, tej od strony wnętrza kabiny wygodniej zrobić po przestawieniu - za pomocą regulatora elektrycznego ustawienia lusterek wew na drzwiach - szkła już po zdjęciu obudowy na zewnątrz. Moduł przeźroczysty plastik led wychodzi w dół (sam opada na kabelkach). wyjmujemy wtyczkę wymieniamy i montujemy do kupy. Wszystko razem 10 minut. W ASO wołają 60 zł za wymianę + 85-100 zł za moduł. Jak na dziesięć minut roboty wychodzi 240 zł za roboczogodzinę - nieźle nie dałem im zarobić
