[O2] Podgrzewane fotele
  • robertae
    • 51
    OCTAVIARS1, musialem jakiegos babola zrobic przy rejstracji, bo mam zwyklego spalacza diesla 150hp, :P
    cos nie moge tego uzytkownika znalezc i jego felg
  • picia136
    • 374
    Mam problem o podgrzewanym fotelem. Akurat mój nie działa. Bezieczniki są ok. Gdzie można naprawic coś takiego w warszawie???
    Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
      • 11350
      we własnym zakresie
      Zamieszczone przez picia136
      wiedzę masz
      • picia136
        • 374
        boję się grzebac bo nie wiem które to kable do podgrzewania a które do poduszki w siedzeniu. I nie chce nabroic że mi wywali
          • 11350
          gniazdo poduszki pod fotelem jest żółte i nic nie wywali :szeroki_usmiech
          a ogrzewanie foteli idzie od progów i przy fotelu pod klapką masz gniazda
          • Biszczu
            • 5567
            picia136, kup sobie książkę, poczytaj, będziesz wiedział trochę więcej niż w instrukcji
            http://allegro.pl/skoda-octavia-ii-i...724359186.html
            • biskup77
              • 6
              Re: Podgrzewane fotele
              Próbowałeś na Syreny?
                • 11350
                Zamieszczone przez Biszczu
                absolutnie nie polecam tej książki, w niej jest sama teoria i blade opisy
                nie ma nic o praktycznej stronie montażu czy serwisowaniu, gniot!
                • picia136
                  • 374
                  NA syreny z tym problemem nie byłem
                  • Biszczu
                    • 5567
                    Zamieszczone przez krzynol
                    mi się kilka razy przydała
                    • picia136
                      • 374
                      Sprawdziłem kabelki i dziwna opcja. Siedzenie pasażera jest sprawne i kable czerwony i brązowy, napięcie 12V ciągle jest po włączeniu grzania spada na 11,75V. Siedzenia kierowcy brak zasilania a jak włączam grzanie to pojawia się 12V ale nie grzeje Jest jeszcze gdzieś łączenie po drodze? Jak się dobrac do tej maty grzewczej może ją trafiło coś
                      • ROBAL_26
                        • 2337
                        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                        picia136, masz kolego uszkodzoną-przepaloną matę na pewno na siedzisku w okolicy oparcia gdzie siadasz tyłkiem,miałem podobnie :wink: ,maty między siedziskiem a oparciem są ze sobą połączone szeregowo więc jak się gdzieś przepali to już cały fotel nie grzeje,jast to do zrobienia tylko trzeba zdemontować fotel,najlepiej rozłączyć aku i przed odłączeniem kostki kilkukrotnie dotknąć jedną ręką budy a drugą ziemi aby rozładować ewentualny ładunek elektrostatyczny który mógłby sprawić wybuch poduchy,jest trochę zabawy przy rozebraniu ale na spokojnie można to zrobić samemu. przerwaną żyłkę skręcić i zlutować i po sprawie. :szeroki_usmiech
                          • 11350
                          Zamieszczone przez ROBAL_26
                          nieźle
                          • picia136
                            • 374
                            A dużo to roboty z demontarzem fotela i tapicerki?? O rozładowaniu wiem jak miałem peugeota 307 to dobierałam się do klaksonu bo nie działał a tam też poducha :>
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              Demontowalem poduszki bardzo wiele razy i ani razu nie odpinalem aku nie mowiac o dotykaniu zlacza i ziemi :P
                              • picia136
                                • 374
                                A nie da rady się jakoś do tego dobrac bez demontażu fotela?
                                  • 11350
                                  picia136, raczej nie, ale popatrz tutaj
                                  • maxpaynemm
                                    • 1764
                                    Koledzy mam chyba podobny problem..... siedzenie pasażera grzeje jak szalone a kierowcy przestało.... raz jak auto postało chwilę na słoncu to zaczeło działać a potem już nie... poza tym grzanie działa raz delikatnie a raz wogóle. Co to może być??? uszkodzona mata?? Instalacja raczej jest ok sprawdzilem połaczenia. Zobacze jeszcze wieczorem napiecia na kostce ale chyba raczej wszystko działa. w VCDS nie ma zadnych błędów
                                    Help
                                    • robreg
                                      • 1197
                                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                      maxpaynemm, VCDS zadnych bledow Ci nie zglosi. Grzanie dupek to calkowicie autonomiczny system.
                                      Mogla uszkodzic sie mata, a dokladniej termistor w niej zaszyty, mogl uszkodzic sie potencjometr sterujacy praca mat, lub, co chyba najmniej prawdopodobne, sterownik pod fotelem pasazera.
                                      Diahnostyka ukladu to: schemat, multimetr i badanie poszczegolnych elementow patrzac,od strony kostki sterownika pod fotelem pasazera.
                                      Zadna diagnostyka VCDSem tu nie ma zastosowania.
                                      Pozdrawiam, Robreg.
                                      furmanka.blogspot.com fan ;-)
                                      • maxpaynemm
                                        • 1764
                                        OK po demontażu fotela okazało się że przepaliła się mata oparcia na samym dole przy prawej zewnetrznej stronie pleców. Nie wiele brakowało a przepaliła by się tapicerka :roll: Dolna mata po zwarciu pinow od górnej maty - grzeje. Górna mata nawet po zlutowaniu przepalonego drucika i podpieciu na krótko do akumulatora niestety nie grzeje więc jest do wymiany. Niestety omyłkowo kupiłem dolną matę wiec teraz muszę ją zwrócić do ASO i wymienić na górną
                                        Tylko tak się zastanawiam czy może przy okazji i jej nie wymienić... jak sądzicie????
                                        • grgr00
                                          • 30
                                          a cena jaka? bo do passata to chcieli chyba z 400 złotych za dół/górę osobno, też mi się coś przyfajczyło i nie grzało, ale wystarczyło skręcić kabelki i wsadzić w koszulkę.
                                          • maxpaynemm
                                            • 1764
                                            160zł w ASO.
