[O2 FL] Problem z alarmem Meta
  • Chomczyk
    • 22
    Czy ktoś mógłby się ustosunkować :?:
    Zamieszczone przez Lewian
    Jestem przedstawicielem firmy Lewian. Jesteśmy firmą specjalizującą się
    w hamulcach już od ponad 20 lat. Od 1995 roku jesteśmy przedstawicielem
    marki Zimmermann czyli jak zapewne wiesz, producenta tarcz oraz klocków
    najwyższej półki dostępnej aktualnie w Polsce.
    Prosiłbym o przedstawienie zasad na jakich współpracujecie z firmami.
    Chętnie podzielimy się swoją wiedzą w temacie hamulców i nie tylko z
    klubowiczami, udzielimy dobre rabatu na sprzedawane przez nas części w
    zamian za reklamę w formie zaproponowanej przez was.
    Pozdrawiam Adam
    Firma specjalizująca się w układach hamulcowych aut osobowych i dostawczych. Pierwszy w Polsce dystrybutor produktów marki Otto-Zimmermann.
    www.auto-czesci-sklep.pl
  • komoornik
    • 150
    Byłem w ASO na pierwszym przeglądzie gazowym.
    Prawdopodobnie odpinany był akumulator ( szyby nie działały prawidłowo, już zrobiłem "kalibrację" ).
    Pojawił się problem z alarmem Meta montowanym w ASO ( alarm to ten pseudo fabryczny, występujący jako część zamienna - steruje nim centralny zamek, bo mam "scyzoryk" ):
    Po kilkunastu sekundach od zamknięcia alarm pika dwukrotnie - nie wiem co to może być.
    Do tej pory siedział cicho.
    Wiem tylko, że alarm pika raz tuż po zamknięciu jeśli nie są zamknięte drzwi albo okna - lecz to nie to.
    • Biszczu
      • 5567
      komoornik, spokojnie te alarmy tak mają. Jak przyciśniesz zamknięcie drugi raz też będzie pikał. Nic się nie dzieje. Przerabiałem to u siebie TTTM jeśli chodzi o Metę
      • komoornik
        • 150
        No dobra, ale wcześniej nic takiego nie było.
        Zaczęło się jak widać po odpięciu akumulatora.
        Może to jednak kwestia zabawy z alarmem?
        Wydaje mi się, że taki alarm wie że został wyłączony akumulator - może włączył się jakiś tryb?
        • Biszczu
          • 5567
          komoornik, napisz do producenta:
          Zobaczymy co odpiszą, ale myślę, że nie masz się czym przejmować
          • vaz
            • 799
            Pikanie po kilkunastu sekundach oznacza sygnalizację jakiegoś stanu alarmu po okresie zwłoki-uzbrajania alarmu. Być może masz niedomknięte do końca szyby albo któryś czujnik krańcowy klap lub dzrwi źle działa. Inną możliwością jest sygnalizacja dezaktywacji czujników ultradźwiękowych. Można to odwrócić włączając i wyłączając zapłon dwa razy a następnie zaraz po wyjściu z auta włączyć alarm. Sprawdź też czy coś się zmieni jeśli po normalnym włączeniu alarmu raz jeszcze na krótko naciśniesz przycisk włączania.
            Antyfotoradar Valentine1
            Harry II Classic+Sirio ML145
            • tomus7
              • 1896
              • Peugeot
              Zamieszczone przez vaz
              Tutaj kolega dobrze to opisał posprawdzaj wszystkie zamontowane czujniki maska , klapa itp
              ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
              Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
              • komoornik
                • 150
                Jest coś w instrukcji mowa o uzbrajaniu bez czujników, ale wtedy kierunki powinny mignąć niby trzy razy - mrugają standardowo dwa razy.
                [ Dodano: Pon 20 Lut, 12 19:07 ]
                Na razie stanęło na kontakcie z ASO w którym był przegląd - nie montują takich alarmów, ale mówią żeby podjechać to zobaczą...
                Wszystkie czujniki sprawdziłem (pootwierałem i pozamykałem wszystko) i nic nie pomogło.
                Jak nie domknąłem specjalnie jednych drzwi to dźwięk nadal jest taki sam jak przy wszystkich zamkniętych.
                • cigano
                  • 8
                  Witam, chciałbym trochę odświeżyć temat. Posiadam Octavię Tour II. Rocznik 2011. Z gazem.
                  Wczoraj byłem u mechanika na wymianie filtrów instalacji gazowej. Podczas tych czynności mechanik odłączał całkowicie akumulator. Po powrocie do domu zauważyłam, że gdy zamykam samochód z pilota po ok 2-5 sekundach od zaryglowania następuje jeden głośny "PIK" alarmu. Zazwyczaj tak robił gdy zostało np. niedomknięte okno lub niezamknięte drzwi. teraz jednak wszystko sprawdziłem i jest pozamykane. Nadal jednak robi to "PIK".
                  Czy podczas odpięcia akumulatora i jego ponownym podpięciu alarm się jakoś "przestawił"? Czy trzeba go jakoś "wyregulować"? Czy też to może być awaria których z czujników?
                  • tomus7
                    • 1896
                    • Peugeot
                    Zamieszczone przez cigano
                    posprawdzaj czujki maski czy jakiś kabelek nie odpadł
