o2 ksenony
  • siwy1818
    • 9
    o2 ksenony
    Zamieszczone przez krzysiek83wpr
    to ten 1.4 tsi 140km to jest całkiem nowa konstrukcja w końcu? samo turbo czy i kompresor?
    Tak jest nową/unowocześniona konstrukcją (rozrząd - pasek, nie wiem jak z chłodzeniem i kolektorem wydechowym - tutaj w jednym odlewie z głowicą i do tego dwa obiegi płynu - nie wiem jak było w poprzednich 1.4 tsi, zmienne fazy na wydechu) doładowanie tylko turbo !!! turbo i kompresor występowały w wersjach 1.4 (160-180 km)
    [ Dodano: Sob 06 Lip, 13 21:13 ]
    Zamieszczone przez BiDi01
    Jeżeli pozwalając sobie na dynamiczną jazdę spalanie nie przekracza 7 l to super
    Kolego ja zauważyłem u siebie, że spalanie jest niższe przy dynamicznej jeździe (oczywiście z głową) niż przy stosowaniu się do eko-porad i delikatnym przyśpieszaniu. Gdzieś wyczytałem, że dynamiczna jazda (dostosowana do parametrów silnika) pozwala na bardzo efektywne spalanie mieszanki a jak mamy efektywne spalanie to i są osiągi i małe spalanie. Ja generalnie utrzymuję obroty ~ 2krpm podczas jazdy a podczas przyśpieszania nie przekraczam 3.5 - 4 krpm starając się wciskać gaz do 3/4
  • dryblaspl
    • 75
    o2 ksenony
    Witam mam problem, zakupiłem lampy jak i sterownik zasięgu..jak sie okazało z octavi scouth, nie mogę przeprowadzić adaptacji świateł, podczas group 001 mam napisy -adjust-avaible-adjust-not possible- ... sterownik zasięgu przekodowałem na zwykła skode (fwd)... mam bład- rear left door-014-defektive....nie umiem zdjąć tylnego boczku, żeby zobaczyć sterownik, w Vagu nie da sie wyłaczyć tylnych drzwi,żeby skasować bład..
    Sprzedam Lampy przednie, zbiornik spryskiwaczy 3.5 L z pompką
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Zamieszczone przez dryblaspl
      w gatewayu
      • dryblaspl
        • 75
        Próbowałem wszystkich bitów z dzrwiami,szybami,comfortem.open close...miałem całość praktycznie odchaczona...all szyby nie otwierały sie elektrycznie a bład jednak pozostaje, ale ponoć to nie powinno przeszkadzać w adaptacji, w lampach zamieniłem przetwornice...efekt zerowy...zakodowałem skode jako offroad, 4wd itp.. grupa 001 pokazała ustawianie-headlights-n/a-n/a....nastepnie pokazało learning-cos tam-n/a-n/a i koniec, lampy nie zaczeły machać góra- dół.....choć testem jak i przy kasowaniu błedów xenon range lampy "machaja góra-dół".....strasnie to skomplikowane
        [ Dodano: Pią 12 Paź, 12 20:23 ]
        • LeszekK
          • 41
          A jak wkodowałeś lampy xenonowe do auta?
          Ja najpierw w Gatewayu wkodowałem sterownik poziomowania xenonów.
          Potem w sterowniku centralnej elektryki wkodowałem, że auto ma zamontowane xenony, a dopiero potem robiłem kodowania w sterowniku poziomowania xenonów.
          Czyli:
          Coding
          0000001 = VW Touran (1T) Front-Wheel-Drive (FWD)
          0000002 = VW Touran (1T) All-Wheel-Drive (AWD)
          0000003 = VW Golf/Jetta (1K/5M) Front-Wheel-Drive (FWD)
          0000004 = VW Golf/Jetta (1K/5M) All-Wheel-Drive (AWD)
          0000007 = Skoda Octavia (1Z) Front-Wheel-Drive (FWD)
          0000009 = Seat Altea/Toledo (5P) / Leon (1P)
          Adaptation
          Basic Setting
          Headlight Adjustment
          [Select]
          [55 - Xenon Range]
          [Basic Settings - 04]
          Group 001
          [Go!]
          Activate the Basic Setting.
          [ON/OFF/Next]
          The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
          Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
          [ON/OFF/Next]
          The adjustment should now be learned.
          [Done, Go Back]
          [Close Controller, Go Back - 06]
          Czyli najpierw mówisz sterownikowi w jakim aucie jest zamontowany a następnie robisz adaptację.
          Po tym procesie xenony powinny działać poprawnie (a raczej ich poziomowanie).
          A może podrzucisz skan ze swojego VCDSa.
          Zobaczymy błędy.
          • dryblaspl
            • 75
            ok scana podeśle niedługo, kodowanie dawałem 00000007..8...9...
            [ON/OFF/Next]
            Na tym etapie zostaje....nie pójdą dalej...w montowaniu pomagal Blind-walker....takze kable są wporządku..
            • LeszekK
              • 41
              Może to będzie głupie pytanie,
              ale czy jak Cię auto prosi o ustawienie ręczne świateł, to następnie naciskasz next (czy cokolwiek innego bo już nie pamiętam jak to dokładnie szło) by sterownik przeszedł do kolejnego kroku- zapamiętania ustawień?
                • 11351
                coś masz źle z czujnikami poziomu i nie jest możliwe ustawienie bazowe
                jakie masz wartości w grupie 2 i 5?
                • dryblaspl
                  • 75
                  VCDS Version: Beta 11.3.0
                  Data version: 20110801
                  Sunday,14,October,2012,13:19:01:10074
                  Chassis Type: 1K0
                  Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 76
                  VIN: TMBCS21Z372117991 Mileage: 194520km/120869miles
                  00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
                  01-Engine -- Status: Malfunction 0010
                  03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                  08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                  09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                  15-Airbags -- Status: OK 0000
                  16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                  17-Instruments -- Status: OK 0000
                  19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                  25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                  42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                  44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                  46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
                  52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                  55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
                  56-Radio -- Status: OK 0000
                  62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
                  72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                  76-Park Assist -- Status: OK 0000
                  Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
                  Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN
                  Component: R4 1,9L EDC 000SG 9251
                  Revision: --H06--- Serial number: SKZ7Z0G4031988
                  Coding: 0000071
                  Shop #: WSC 73430 790 00000
                  VCID: 6ADFC69B395B
                  1 Fault Found:
                  005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
                  P161A - 000 - -
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 01100000
                  Fault Priority: 0
                  Fault Frequency: 1
                  Mileage: 194510 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2000.00.00
                  Time: 14:29:41
                  Freeze Frame:
                  RPM: 0 /min
                  Speed: 0.0 km/h
                  Load: 0.0 %
                  Voltage: 12.08 V
                  Bin. Bits: 11000100
                  Temperature: 17.1°C
                  Bin. Bits: 00110000
                  Readiness: 0 0 0 0 0
                  Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
                  Part No: 1K0 907 379 P
                  Component: ASR FRONT MK70 0105
                  Coding: 0017025
                  VCID: 3F8947CF1259
                  No fault code found.
                  Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
                  Part No: 1Z0 820 047 D
                  Component: Climatic PQ35 010 0301
                  Shop #: WSC 00000 000 00000
                  VCID: 346318E32B1F
                  Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
                  Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
                  Component: Bordnetz-SG H52 2002
                  Revision: 00H52000 Serial number: 00000004727534
                  Coding: 07880F030004140000110D00000000000009FF0F5C0000
                  VCID: 6CD3C08333AF
                  Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
                  Component: Wischer 010207 022 0601
                  Coding: 00055223
                  Shop #: WSC 73430
                  Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                  Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                  Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
                  Revision: 05020000 Serial number: 0038PD10UDLS
                  Coding: 0020786
                  VCID: 3D753DC71855
                  Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
                  Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
                  Component: Lenksäulenmodul 036 0070
                  Coding: 0000012
                  VCID: 74E3D8E36B9F
                  Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
                  Part No SW: 1Z0 920 812 D HW: 1Z0 920 812 D
                  Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
                  Revision: V1610056 Serial number: SKZ7Z0G4031988
                  Coding: 0003101
                  Shop #: WSC 20890 456 176331
                  VCID: 356525E72065
                  Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
                  Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
                  Component: J533__Gateway H04 0021
                  Revision: H04 02 Serial number: 020207F2000547
                  Coding: 7D3F074007001302
                  VCID: 2F69178FC239
                  Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
                  Component: IMMO VD1 1610
                  VCID: 356525E72065
                  Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                  Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
                  Component: Tuer-SG 005 0953
                  Coding: 0000244
                  VCID: 387B2CD33777
                  Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
                  Part No: 1K1 909 144 L
                  Component: EPS_ZFLS Kl.068 H07 1806
                  Shop #: WSC 02069 000 90108
                  VCID: 346318E32B1F
                  Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
                  Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
                  Component: KSG PQ35 G2 020 0203
                  Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
                  Coding: 9880100852837F3F0000850500084F01801CA0
                  VCID: 83010B3FBE31
                  Component: Sounder n.mounted
                  Component: NGS n.mounted
                  Component: IRUE n.mounted
                  2 Faults Found:
                  01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
                  004 - No Signal/Communication
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 01100100
                  Fault Priority: 4
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 93
                  Mileage: 194487 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2000.00.00
                  Time: 23:28:42
                  01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 4
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 93
                  Mileage: 194487 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2000.00.00
                  Time: 23:28:42
                  Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                  Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
                  Coding: 0000244
                  VCID: 397D29D70C7D
                  Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
                  Part No: 1T0 907 357
                  Component: Dynamische LWR 0003
                  Coding: 0000007
                  Shop #: WSC 73430 000 00000
                  VCID: F4E358E3EB9F
                  1 Fault Found:
                  01539 - Headlights Not Adjusted
                  005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
                  Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
                  Part No SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
                  Component: Radio FO3 019 0034
                  Revision: 00019000 Serial number: SKZ7Z3G0139029
                  Coding: 0000200
                  VCID: 2E570A8BC533
                  Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
                  Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
                  Component: Tuer-SG 005 0907
                  Coding: 0000144
                  Shop #: WSC 73430 790 1012557
                  VCID: 37792FEF3A69
                  1 Fault Found:
                  014 - Defective
                  Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
                  Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
                  Coding: 0000144
                  Shop #: WSC 73430 790 1012544
                  VCID: 387B2CD33777
                  Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
                  Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
                  Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
                  Coding: 0000001
                  VCID: 3D753DC71855
                  End ---------------------------------------------------------------------
                  Jest to pierwszy skan po 2 dniach jazdy
                  kodowanie jak octavia 07
                  kodowanie jako jetta/tiguan/leon/octavia 4x4--dalej nic sie nie dzieje, nie słychac silniczków lamp...zero
                  kodowane jako jetta
                  po kasowaniu błedów taki mam obraz na koniec
                    • 11351
                    żadnych kodowań jako jetta/tiguan, tylko octavia ma być czyli 0000007
                    czujniki dobrze pokazują wartości pochyleń wahaczy.
                    żeby wykonać nastawy podstawowe, musisz stać autem z włączonym zapłonem
                    na prostej powierzchni z Tobą w środku, musisz włączyć światła,
                    nie możesz mieć ręcznego, ani hamulca wciśniętego
                    • dryblaspl
                      • 75
                      w ostateczności jak mi Blind_walker nie pomoże to chyba serwis zostaje...
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        dryblaspl, myślę, że najpierw trzeba by spróbować wyeliminować te błędy z tylnych drzwi. Na początek sprawdź bezpieczniki nr 32 ( 30A ) i 34 ( 20A ) w desce rozdzielczej po lewej stronie. Jak tam będzie OK to sprawdź złączki i przewody idące ze słupka do tylnych drzwi ( w tych gumowych przelotach ), czy nie są zaśniedziałe/popękane. Sprawdź miernikiem ( albo żarówką ) napięcia na wtyczkach w słupkach ( pin 2/8 napięcie z bezpiecznika 32 i pin 8/8 napięcie z bezpiecznika 34 ). Jak wszystko będzie tam OK to jeszcze sprawdź przewód magistrali LIN idący z drzwi tylnych do przednich, po lewej i prawej stronie auta ( pin 7/8 w słupku B i pin 5/12 w słupku A).
                        EDIT
                        Mój błąd ops: nie doczytałem do końca AutoScan-a ops: ... Trochę dziwne, że w CE widzi błąd komunikacji z obydwoma sterownikami drzwi, a z bezpośredniego sprawdzania tylko z lewymi :roll: :? . Wygląda, że jednak bezpieczniki są OK, ale sprawdź te gumowe przeloty z przodu i z tyłu czy przewody wewnątrz nie są podgniłe/wilgotne...
                        EDIT2
                        Czy dobrze mi się wydaje, że masz zakodowane w CE ksenony z przesłoną Bajt0/Bit1 ( nie mam pod ręką pomocnika kodowania więc piszę z pamięci )? Bo w OII powinny być bez przesłony ( Bajt3/Bit4 )?
                        • dryblaspl
                          • 75
                          dokłądnie mam zakodowane 1 haslo ksenon jaki znalazlem, jutro rano wejde w b3 i tak zaznacze....może to bedzie moja bolączka..
                            • 11351
                            dryblaspl, a widzisz, musisz opcję xenon without shutter zaznaczoną
                            nie Bajt 0 bit 1, tylko Bajt 3 bit 4 - kowal 2002 ma dobrą pamięć
                            • leszekmw
                              • 5356
                              dryblaspl, pozwolisz ze się
                              podepnę żeby nie robić 100tematów.
                              mignęły mi ostatnio z 2-3 razy ksenony mignęły , tak jakby nie dostały prądu na pół sekundy.. , nie wiem tylko czy jeden czy obydwa.. , może jakieś sugestie ?
                              GVI 1.4TSI
                              LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                              • blind_walker
                                • 4533
                                dryblaspl, czekam na części i możesz do mnie przyjechać.
                                Tak jak napisał krzynol i kowal 2002, tutaj będzie błąd w kodowaniu.
                                mkII 20VT (600h worked)
                                Roooooomster
                                  • 11351
                                  Zamieszczone przez leszekmw
                                  a nie przyklęka już któraś żarówka,
                                  • leszekmw
                                    • 5356
                                    Zamieszczone przez krzynol
                                    czyli że to jedna by mi migała ? 118tys , 5,5 lat ma auto , cały czas na swiatłach bo zawsze na trasie włączałem..
                                    a może dasz mi jakiś link do żarówek jakie powinienem kupić pliz , rozumiem że wymieniam 2 od razu , chociażby ze względów estetycznych ?
                                    GVI 1.4TSI
                                      • 11351
                                      u mnie miga coraz częściej i za niedługo idzie do wymiany
                                      a żarówki do nas to D1S
                                        leszekmw,
                                        kupiłem ostatnio do siebie do O2 dokładnie te palniki od tego gościa
                                        http://allegro.pl/ksenon-xenon-d1s-o...694559934.html
                                        mogę polecić, świecą OK.
                                        • leszekmw
                                          • 5356
                                          krzynol, Enriquez, dziękuję.
                                          kurde , wszędzie podróbki są ?
                                          jak żyć Panie Premierze , jak żyć.. :?
                                          [ Dodano: Wto 16 Paź, 12 16:16 ]
                                          Enriquez, ale tę żarówki maja mieć takie własnie oznaczenie 4300k ?
                                          GVI 1.4TSI
                                            4300 mają mieć barwę.
                                            te które kupiłem świecą naprawdę dobrze w przeciwieństwie do kilku kompletów philipsów w oryginalnym opakowaniu VW, nawet tych przywożonych od kolegów z Czech i na 100% ori... Te Osramy są rzadziej podrabiane, ale kto ich tam wie.
                                              • 11351
                                              gościu się rozpisał i teraz chinole wiedzą co mają poprawić...
                                              • leszekmw
                                                • 5356
                                                Zamieszczone przez Enriquez
                                                no mi chodziło o to jakie oznaczenia maja ori ksenony.
                                                GVI 1.4TSI
                                                  nie rozumiem Cię.
                                                  Gdyby to było takie proste to nie byłoby podróbek.
                                                  Chyba, że chodzi Ci o typ - D1S
