O2 - BXE - Prosba o ocene bledow
  • Grzegorski
    • 8
    Zamieszczone przez lilo
    za nie długo wracam do drobnej mechaniki i lakierowania
    czekam...
  • Cyfer
    • 91
    czy ktos spotkal sie z problemem iz czesto zapala sie (po odpaleniu) kontrola bledu ?
    - po sprawdzeniu bledu wychodzi ze niskie cisnienie paliwa
    kontrola po resecie, po jakims czasie pojawia sie przy uruchomieniu silnika.. i siweci sie..
    Czy cos z tym robic czy jezdzic skoro dziala?
    mowa o 1.9 tdi bxe z 2006r w O2.
    Z gory dzieki za pomoc.
    - EDIT -
    Bledy:
    Zamieszczone przez Guguś
    Witam wszystkich, w dniu dzisiejszym przeskanowałem koledze Cyfer, skodziankę, oto jego błędy:
    VCDS Version: Beta 11.3.0
    Data version: 20110801
    Sunday,06,January,2013,10:40:35:10074
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 76 7D
    VIN: XXXXXXXXXXXX Mileage: 133610km/83021miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 LB
    Component: R4 1,9L EDC 000SG 8501
    Revision: --H02--- Serial number: SKZ7Z0F3565613
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 6ADFC69B395B
    2 Faults Found:
    005441 - Fuel Pump Relay (J17): Open Circuit
    P1541 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 10
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 13.15 V
    Bin. Bits: 11000010
    Bin. Bits: 0
    Bin. Bits: 00110001
    005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
    P161A - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 133052 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 12:55:18
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.55 V
    Bin. Bits: 11000100
    Temperature: 6.3°C
    Bin. Bits: 00110000
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    Part No: 1K0 907 379 P
    Component: ASR FRONT MK70 0105
    Coding: 0017025
    VCID: 3F8947CF1259
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
    Part No: 1Z0 820 047 D
    Component: Climatic PQ35 010 0301
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 346318E32B1F
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
    Component: Bordnetz-SG H37 1002
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000004143328
    Coding: 08880F030004140000110D000000000000087B075C
    Shop #: WSC 21420 456 82172
    VCID: 2A5F069BF9DB
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A
    Component: Wischer SK351 012 0401
    Coding: 00065525
    Shop #: WSC 21420
    7 Faults Found:
    01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 118
    Mileage: 132536 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.15 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    02395 - Parking Light Right Front (M3)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 118
    Mileage: 132536 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.15 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00906 - Horn (H1)
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 108
    Mileage: 132415 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.50 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 108
    Mileage: 132415 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.05 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 118
    Mileage: 132536 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.15 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 118
    Mileage: 132536 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.15 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 108
    Mileage: 132416 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 9.10 V
    OFF
    ON
    OFF
    ON
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
    Component: Q2 AIRBAG VW8 018 2300
    Revision: 04018000 Serial number: 0038MD0FC5E6
    Coding: 0020786
    VCID: 3B7133DF0641
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AE HW: 1K0 953 549 AE
    Component: Lenksäulenmodul 034 0070
    Coding: 0000002
    VCID: 75E5E5E760E5
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1Z0 920 800 E
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3564
    Coding: 0003101
    VCID: 33611BFF2E11
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H10 0120
    Revision: H10 Serial number: 28001063261311
    Coding: 3D0F0F40071302
    Shop #: WSC 21420 456 83623
    VCID: 2A5F069BF9DB
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Component: IMMO 3564
    VCID: 33611BFF2E11
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
    Part No: 1T0 959 701 B
    Component: Tuer-SG 024 2345
    Coding: 0000052
    VCID: 366722EB3D63
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 K
    Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
    VCID: 33611BFF2E11
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 AH
    Component: KSG 0401
    Coding: 00D002003F098505094B010004CC
    VCID: 76E7E2EB7DE3
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
    Part No: 1T0 959 702 B
    Coding: 0000060
    VCID: 37792FEF3A69
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B
    Component: Radio FO3 013 0029
    Revision: 00013000 Serial number: SKZ7Z3F0004496
    Coding: 0010400
    Shop #: WSC 98765 666 38455
    VCID: 2D550D87C835
    3 Faults Found:
    01042 - Control Module; Not Coded
    000 - -
    00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
    Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
    Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
    Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
    Coding: 0000001
    VCID: 3D753DC71855
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00800000 Serial number:
    VCID: 2D550D87C835
    End ---------------------------------------------------------------------
    O2 2006, 1.9 TDI BXE 105km teraz Superb I
    • piotrek_os
      • 8160
      Cyfer, a filtr paliwa kiedy wymieniałes?
      • Cyfer
        • 91
        Wymieniony 300km temu. Generalnie mam ten samochod od miesiąca i poza ta świecaca usterka all jest ok. Jeździ normalnie.
        • piotrek_os
          • 8160
          Zamieszczone przez Cyfer
          a problem był przed wymiana filtra? czy dopiero po się zrobił?
          • german81
            • 1414
            • AUQ 1.8 20VT 180 KM
            • BZB 1.8 TSI 160 KM
            podaj kod błedu bedzie łatwiej cos powiedziec .
            diagnostyka vag 602-614-253
            • przemik
              • 1610
              Nie sądze zeby błąd był zwiazany z cisnieniem paliwa... EDC16 nic nie wie o cisnieniu paliwa.
              Podaj kod i bedzie wiadomo.....
              Przemek
              DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
              80 B3 Limo 1.6 TD SB
              • Cyfer
                • 91
                OK, to musze podjechac gdzies zeby mi podlaczyli kompa bo poprzednio nie spisalem. nie wie mczy bland byl wczesniej bo jak kupilem auto to wymienilem wszystkie filtry i plyny. Bland na pewno pochodzi z pompy paliwa.
                dam znac.
                • Guguś
                  • 1212
                  Chassis Type: 1K0
                  Coding: 0000071
                  VCID: 6ADFC69B395B
                  2 Faults Found:
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 0
                  Fault Frequency: 10
                  Time Indication: 0
                  Freeze Frame:
                  RPM: 0 /min
                  Speed: 0.0 km/h
                  Load: 0.0 %
                  Voltage: 13.15 V
                  Bin. Bits: 11000010
                  Bin. Bits: 0
                  Bin. Bits: 00110001
                  P161A - 000 - -
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 0
                  Fault Frequency: 1
                  Mileage: 133052 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2000.00.00
                  Time: 12:55:18
                  Freeze Frame:
                  RPM: 0 /min
                  Speed: 0.0 km/h
                  Load: 0.0 %
                  Voltage: 11.55 V
                  Bin. Bits: 11000100
                  Temperature: 6.3°C
                  Bin. Bits: 00110000
                  Coding: 0017025
                  VCID: 3F8947CF1259
                  VCID: 346318E32B1F
                  VCID: 2A5F069BF9DB
                  Coding: 00065525
                  Shop #: WSC 21420
                  7 Faults Found:
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 2
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 118
                  Mileage: 132536 km
                  Time Indication: 0
                  Freeze Frame:
                  ON
                  Voltage: 12.15 V
                  ON
                  ON
                  OFF
                  OFF
                  OFF
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 2
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 118
                  Mileage: 132536 km
                  Time Indication: 0
                  Freeze Frame:
                  ON
                  Voltage: 12.15 V
                  ON
                  ON
                  OFF
                  OFF
                  OFF
                  00906 - Horn (H1)
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 2
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 108
                  Mileage: 132415 km
                  Time Indication: 0
                  Freeze Frame:
                  ON
                  Voltage: 11.50 V
                  ON
                  ON
                  OFF
                  OFF
                  OFF
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 5
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 108
                  Mileage: 132415 km
                  Time Indication: 0
                  Freeze Frame:
                  OFF
                  Voltage: 12.05 V
                  OFF
                  ON
                  OFF
                  OFF
                  OFF
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 3
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 118
                  Mileage: 132536 km
                  Time Indication: 0
                  Freeze Frame:
                  ON
                  Voltage: 12.15 V
                  ON
                  ON
                  OFF
                  OFF
                  OFF
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 1
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 118
                  Mileage: 132536 km
                  Time Indication: 0
                  Freeze Frame:
                  ON
                  Voltage: 12.15 V
                  ON
                  ON
                  OFF
                  OFF
                  OFF
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 4
                  Fault Frequency: 2
                  Reset counter: 108
                  Mileage: 132416 km
                  Time Indication: 0
                  Freeze Frame:
                  ON
                  Voltage: 9.10 V
                  OFF
                  ON
                  OFF
                  ON
                  OFF
                  Coding: 0020786
                  VCID: 3B7133DF0641
                  Coding: 0000002
                  VCID: 75E5E5E760E5
                  Coding: 0003101
                  VCID: 33611BFF2E11
                  VCID: 2A5F069BF9DB
                  VCID: 33611BFF2E11
                  Coding: 0000052
                  VCID: 366722EB3D63
                  VCID: 33611BFF2E11
                  Component: KSG 0401
                  VCID: 76E7E2EB7DE3
                  Coding: 0000060
                  VCID: 37792FEF3A69
                  Coding: 0010400
                  VCID: 2D550D87C835
                  3 Faults Found:
                  000 - -
                  Coding: 0000001
                  VCID: 3D753DC71855
                  VCID: 2D550D87C835
                  • Cyfer
                    • 91
                    Raz jeszcze dziękuję za pomoc. Ją oczywiście nic nie czaje z tego odczytu. Czy ktoś kto ogarnia mógłby napisać parę słów? Z góry dzięki.
                    • rumianko
                      • 160
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 0
                      Fault Frequency: 10
                      Time Indication: 0
                      napisane jak byk, przekaźnik pompy paliwa.......
                      chip-tuning edc-15/16/17 1,8Turbo - www.brk-tuning.pl
                      Hamownia obciążeniowa - Inowrocław
                      one quoter mile - 13,3 tdikiem.
                      promocja 1,9/2,0 tdi sprawdź na www.brk-tuning.pl
                      • alxxx
                        • 1823
                        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                        005441 - sprawdzić przekaźnik pompy paliwa.
                        podobna sprawa - http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2317670.html
                        005658 - świeca żarowa cyl. 1 - wymień wszystkie i bedzie spokój na dłuższy czas :diabelski_usmiech
                        01497 - prawy kierunkowskaz - chyba nie mruga? sprawdź żarówke, kable, wtyczki.
                        02395 - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=61032
                        00906 - sprawdź klakson - kable wtyczka.
                        00834 - ogrzewanie tylnej szyby.. znowy kabelkologia
                        Reszta to tylna prawa lampa żarówki. Wogóle jakie masz ładowanie.. sprawdzałeś? aku sprawny?
                        • Cyfer
                          • 91
                          Zamieszczone przez alxxx
                          Dzieki za przetlumaczenie , no to do serwisu :P
                          tylko:
                          kierunki dzialaja, oba
                          klakson tez dziala
                          szyby tyl nie sprawdzalem
                          caly tyl sie swieci
                          nie wiem co z akumulatorem
                          generalnie mam ustawione na skandynawski tryb pracy oswietlenia, czy mozliwe ze niektore bledy pojawia sie przy rozruchu kiedy pobor pracu jest duzy i oswietelnie przy rozruchu przygasa? (tak czy siak all sprawdze)
                          • przemik
                            • 1610
                            E tam do serwisu.... zacznij od skasowania błedów... i zobacz ktore wrocą.
                            Generalnie przyjrzałbym sie przekaznikowi J17.... pewnie wilgoc zrobila tam swoje.... o tyle jest to wazne ze przekaznik ten steruje pompą paliwa małego cisnienia.
                            Przemek
                            • Cyfer
                              • 91
                              czy mozesz mi przyblizyc jego lokalizacje?
                              Dziekuję
                              [ Dodano: Czw 24 Sty, 13 16:17 ]
                              Posumowywujac:
                              1 - wymienione swiece
                              2 - nowy alternator (stary za malo ladowal)
                              3 - przekaznik nie ruszany
                              - obecnie nic sie nie swieci
                              (kierunki itp wszystko dzialalo/dziala - nie wie mskad te bledy)
                              • korzenip
                                • 25
                                Panowie dzisiaj wymieniłem czujnik poziomu temperatury oleju, oraz świece. Problem z drganiami ustąpił natomiast VCDS cały czas pokazuje błąd
                                Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb
                                Oznaczenie elementu SW: 1Z0 920 803 M HW: 1Z0 920 803 M
                                Komponent: KOMBI H05 0405
                                Numer seryjny: 00000000000000
                                Kodowanie: 110A00
                                Kod serwisu: WSC 00046 000 00000
                                Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
                                ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04_VW32.rod
                                VCID: 3E720664A177B4B6A3-806A
                                Znaleziono 1 błąd:
                                9453842 - Czujnik poziomu / temperatury oleju
                                B1041 35 [009] - Sygnał za długi; low
                                Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
                                Ramka zamrożona:
                                Stan błędu: 00000001
                                Priorytet błędu: 2
                                Częstość błędu: 1
                                Link błędów: 81
                                Przebieg: 87625 km
                                Data: 2018.04.21
                                Czas: 13:12:09
                                Gdzie mogę szukać przyczyny. Jeszcze jedno posiadam hatchbacka-a, a VCDS wyświetla komponent KOMBI
                                • majonezz
                                  • 188
                                  • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                                  Zamieszczone przez korzenip Zobacz wpis
                                  Jaki czujnik włożyłeś? Oznaczenie takie samo jak na starym?
                                  Kombi = skrót od Kombiinstrument - z niemieckiego to po prostu zestaw wskaźników
                                  Aktualne zużycie paliwa
                                  • korzenip
                                    • 25
                                    Czujnik włożyłem oryginalny o identycznych numerach.
                                    • korzenip
                                      • 25
                                      Dzień dobry. Panowie czy ktoś jest w stanie mi pomóc? Wymieniłem czujnik ciśnienia oleju (ten znajdujący się przy filtrze oleju), czujnik temperatury i poziomu oleju (ten znajdujący się w misce olejowej). Mimo to nadal uzyskuję komunikat o błędzie jak w poście powyżej.
