[O2] Lewy tylny kierunkowskaz nie działa
  • skoda_gadac
    • 26
    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
    #26
    Aż kusi, żeby odłączyć akumulator i sprawdzić czy się ten kierunek nie poprawi... ale jakby się miało coś gorzej zwalić to...
    Taka podpisa to ważna sprawa jest
    • patryk23
      • 1105
      najszybciej mozesz zrobić tak ( jak nie ma kompa) podjedz na rozbieralnie aut i wepnij przy nich sterownik i bedizesz widzial bo kierunki we wszystkich autach sa sterowane tak samo inne rzeczy moga nie dzialac ale to da ci odp. o co kaman
        • 11351
        Zamieszczone przez skoda_gadac
        A to nie będzie czasem tak, że kupię wypasionego bordnetza, a potem żeby uruchomić jakąś "wypasioną" funkcję to będę musiał zmienić też moduł komfortu, bo pewnie mam jakiś słaby?
        spokojnie, będzie dobrze
        A czy czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa też jest obsługiwany przez bordnetza
        przez licznik
        • skoda_gadac
          • 26
          #29
          Zamieszczone przez krzynol
          przez licznik
          no to to mi nie poprawia humoru :/
          • marekzu
            • 1412
            • Superb II combi (3V5)
            #30
            a dzialalo ci to wczesniej??
            • skoda_gadac
              • 26
              #31
              Zamieszczone przez marekzu
              Tak i to jeszcze myślę, że z tydzień temu chyba jeszcze działało, może 2.
              Wczoraj byłem w ramach forumowej pomocy u kolegi tutaj i okazało się, że miałem w tym bajcie ustawione: 0000001 czyli wyłączone. Zaliczyłem zonka, ale ok, zmieniliśmy na 0002001 i działa, i kontrolka i sygnalizacja dźwiękowa.
              Co ciekawe jak robiliśmy test kierunkowskazów (przypominam, że mam spięte razem kable od lewego przodu i tyłu na jednym pinie D11, a C11 wisi puste) to VCDS nic nie pokazał, tzn. wywala błąd przepalonej żarówki, ale jak robisz test i zapalasz kierunki z poziomu programu to nie pokazał, że jedno nie świeci, tylko, że jest ok.
              Mam jeszcze dwa powracające błędy w radiu, chociaż niby nie zauważyłem, żeby coś w nim nie działało (oprócz pożartej płyty cd )
              Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
              Part No SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B
              Component: Radio FO3 013 0028
              Revision: 00013000 Serial number: SKZ7Z3F0105999
              Coding: 0000400
              Shop #: WSC 44776 124 62354
              VCID: 2D550D87C835
              2 Faults Found:
              00457 - Control Module for Network (J519)
              004 - No Signal/Communication - Intermittent
              00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
