O2 - trzy krótkie sygnały
  • endo2
    • 14
    Po ostatnim serwisie zawieszenia, mam do sprzedania kilka części z mojej Octavki:
    1) Zwrotnica przednia lewa pod zacisk FS III z mojego autka, nowe łożysko FAG (przebieg ok 4tys km) + nowa piasta (jedynym mankamentem tej zwrotnicy jest ukręcony gwint od dolnego mocowania zacisku co było powodem jej wymiany u mnie), ale może komuś się przyda - cena 40 zł - Sprzedane !
    2) Zwrotnica przednia prawa pod zacisk FS III od seata leona 2004r z prawie nowym łożyskiem FAG (przebieg ok. 10tys km), ja od tego seata zamontowałem lewą i jest w bdb stanie. - cena 60 zł
    3) Zaciski hamulcowe również z seata leona FS III pod tarczę 280mm, zdjęte z bardzo dobrze jeżdżącego auta wiec pewnie w bdb stanie + prawie nowe klocki TRW z czujnikiem (ja kupiłem z tego seata cały zestaw bo nie wiedziałem co mi będzie potrzebne przy wymianie u mnie, okazało się że moje zaciski dają rade to te sprzedaje) - cena 60 zł
    4) Sprężyny przód oryginalne od nowości z mojej octavi (przebieg 190tys km z czego połowa po autostradach), ogólnie sprężyna w bdb stanie i gdyby nie to że kupiłem już wcześniej zestaw amorki + sprężyny od kayaby to bym ich nie wymieniał - cena 40 zł
    Zdjęcia dla chętnych dośle mailem bo jeszcze nie miałem kiedy zrobić.
    Zainteresowanych proszę o info na PW. Możliwa wysyłka lub odbiór osobisty w Prudniku.[glow=red:e8d659b67f][/glow:e8d659b67f][shadow=red:e8d659b67f][/shadow:e8d659b67f]
  • seven
    • 33
    od pewnego czasu po otwarciu auta pilotem słychać trzy krótkie piknięcia. Żadna kontrolka nic nie sygnalizuje. Co to może być ??
    • piotrek_gdy
      • 7723
      seven, pewnie jakiś alarm :wink:
      • AdamB
        • 8048
        seven, u mnie tak się działo jak akumulator powoli padał (zbyt niskie napięcie na akumulatorze mimo, że auto "normalnie" odpala) i alarm tak reagował. Podładuj go i obserwuj.
        • seven
          • 33
          wczoraj podładowałem akumulator, niestety dalej pika. Ale napięcia nie sprawdzałem.
          • AdamB
            • 8048
            seven, nic innego nie przychodzi mi do głowy. Dla pewności jeszcze może sprawdź akumulator, bo to, że naładowałeś wczoraj to nie znaczy, że on nadal trzyma parametry. Mój akumulator naładowany wieczorem , rano powodował pikanie alarmu. Po zakupie nowego akumulatora problem znikł.
            • seven
              • 33
              dzięki,
              dzisiaj sprawdzę
              • bolek2712
                • 32
                • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                U mnie się tak działo jak się wyczerpała bateria w pilocie centralnego zamka
                bolek2712
                • seven
                  • 33
                  też tak myślałem i zamieniłem kluczyki, ale problem był dalej.
                  A wiecie coś może na temat resetowania alarmu czy coś takiego ?
                  Chodzi o otwarcie auta zamiast przyciskiem pilota to bezpośrednio kluczykiem ?
                  • AdamB
                    • 8048
                    seven, naładuj akumulator jeszcze raz i od razu sprawdź działanie alarmu. Jeżeli jest OK, a rano z powrotem pika tzn, akumulator powoli się zaczyna kończyć.
                    • Marcinooo
                      • 332
                      Ja takie sygnalizowanie (dodatkowo mrugnie dioda alarmu) mam w czasie kiedy są mrozy, ale auto odpala jak igła :roll:
                      • tomasz878
                        • 13
                        Pytanie z innej beczki - czy jak odlacze aku to alarm bbędzie wyl? Nie jest to seryjny alarm ale dokładny w Aso.
                          • 3778
                          Obejrzałeś syrenę czy nie ma na niej tzw.stacyjki na kluczyk w celu wyłączenia syreny?
                          • tomasz878
                            • 13
                            endryu, nie wiem gdzie jej szukac
                              • 3778
                              To włącz alarm :szeroki_usmiech
                              Z reguły syrena jest montowana w komorze silnika.
                              • tomasz878
                                • 13
                                tak się domyślam ciekawe tyko gdzie jej szukać w tej komorze silnika
                                  • 3778
                                  tomasz878, Wiesz jak wygląda syrena alarmu :?: Szukaj przy chłodnicy, na ścianie grodziowej, w pobliżu akumulatora lub od strony zbiornika płynu chłodzącego. Od góry, nie z podnośnika, kanału.
                                  • voithmen
                                    • 68
                                    niektóre alarmy maja własn zasilanie.
                                    a syrena wygladać może o tak
                                    jak nie możesz znaleźć to odpal autoalarm i posłuchaj pod maską zkąd idzie dźwięk - uwaga na uszy będzie głośno
                                    • tomasz878
                                      • 13
                                      dzięki za rady ale curde nie znalazłem i nie mogłem też uruchomić alarmu będąc na zewnątrz auta :lol:
                                      Jak się uzbroił to nie mogłem otworzyć kluczykiem centralnego - posprawdzam sobie jeszcze przy okazji...
                                      aha na pewno nie mam jakiegoś dodatkowego kluczyka do alarmu
