A się bawi :P
wymiana żarówek w 3 stopie, octavia combi
Witam serdecznie
czy może mi ktoś pomóc jak dostać się do 3 światła stop w octavi II kombi z 2007 roku ??
Te plastyki w klapie mocno siedzą i nie jestem pewien do końca czy mam je wyciągać na siłę czy jest jakiś delikatniejszy sposób?? Proszę o pomoc opisową lub fotograficzną
PozdrawiamByły 104 kuce ~~ jest 131 kucyków
Po 1 primo nie wymienia się żarówek a całą lampę stopu.
Po 2 primo najlepiej kup taką z oznaczeniem 'C' na końcu - ponoć nie pęka.
Po 3 primo zaopatrzyłbym się w spinki do tapicerki
A później to już tylko:
1. Odkręcić śrubę przy tej gumowej rączce
2. Później musisz użyć zdecydowanie siły i zacząć od dolnych spinek
3. Górna okładzina ma też śrubki do odkrecenia
4. A później spinki...
Ogólnie jak nie zrobi się cieplej wcale bym się za to nie brał :diabelski_usmiech
Piotro85, akurat robiłem to parę dni temu, musisz odkręcić rączkę za którą zamyka się klapę a reszta dolnej części jest na zatrzaskach, nic nie zrobisz możesz ciągnąć
. Potem górna część to chyba dwie śrubki i zatrzaski. Lampa jest przykręcona na trzech plastikowych śrubkach (15 chyba) i zatrzasku. Lampa jest klejona i dojście do listwy z diodami jest trudne. Mnie się udało dojść bez większych uszkodzeń. Mam dwie diody do wymiany i będę takich szukał bo szkoda mi troszkę $.. Ps jak coś będziesz wiedział w kwestii diod to daj znać i ewentualnie poczekaj chwilę z przykręcaniem i klejeniem bo szykuje gadżet na 3 światło stopu. Coś takiego:
Kwestia jeszcze dopasowania kształtu co nie jest takie proste... Ale mam pewien plan
SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
Dzięki serdeczne koledzy za podpowiedzi
Będę walczył z tym badziewiem
Z tym napisem na stopie to ciekawy pomysł :]
Jeszcze raz wielkie dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam
8)
pierwsza z C pękła po tygodniuZamieszczone przez demmsiPo 2 primo najlepiej kup taką z oznaczeniem 'C' na końcu - ponoć nie pęka.
jak będziesz mieć problem z przekładką nowego 3stopu podjedź na Tychy :!:kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
a jak Wam się zachowywało to światło?
bo u mnie całkiem zgasło, komp błędów nie pokazuje
a nic nie świeci, dzisiaj na przeglądzie wyszło
ops:
[ Dodano: Pią 05 Kwi, 13 23:56 ]
do tego lampa 185zł w ASO->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol, u mnie nie wywyala błędu, ogólnie lampa świeci cała z tym, że dwie diody znacznie słabiej. Widać na zdjęciu, że O i część A słabiej świeci. Więc albo diody coś padają albo coś z opornikami.SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
kurde, u mnie cała zgasła, dziwne
ale już autko się grzeje w garażu....
[ Dodano: Sob 06 Kwi, 13 16:55 ]
lampka pękła na styku, woda się dostała i pożarła gdzieniegdzie płytkę i diody
płytka zreanimowana, teraz się zastanawiam jak to skleić szczelnie
fotki będą->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol, kurcze u mnie właśnie płytka wygląda dobrze... No wstaw fotki jak ja będę walczył to też wstawię
A ja póki co taśmą skleiłem i czekam na lepsze wiatry do pracy. A później cóż jakiś klej do plastiku, może też troszkę silikonu od środka.SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
pokleiłem klejem epoxy (Pattex 2skałdnikowy szybki) i odpaliłem
krzynol Wymieniałeś jakieś diody na płytce, czy wystarczy przylutowanie? Coś tam czerwonego widzę, oryginalne na jaki kolor wewnątrz świecą?
wymieniałem dwie diody bo zgniły
ori to są SMD 3528 z soczewką i odcieniem lekkim pomarańczowym
ja wsadziłem zwykłe czerwone 2,5mm (miejsca jest sporo) i z bliska widać małą różnicę w odcieniu świecenia->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Jak w lampie któraś dioda słabo świeci, żarzy się lub przestała świecić to już jest nie do uratowania?
Z trzecim stopem w aktualnej octavce jeszcze nie mialem przyjemności :roll: ale pewnie i mnie to czeka :twisted: bo pierwsze dwie już nie świecą
ale podejrzewam że sprawę załatwię wywalając tą całą płytkę i wstawiając kawałek taśmyledowej izolowanej takiej którą np. stosuje się do podświetlnia stopni w schodach budynków :wink: Zrobiłem taki myk już w mojej poprzedniej octavce kombi i sprawdził się 100% :twisted: 8)
To tak tylko jako pomysł , koszt operacji 14 zł za taśmę i chwila na podlutowanie kabelków
greg44, wymieniasz diody i poprawiesz luty płytki - koszt żaden
sziaba, też można->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
mocno nie->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Efekt całkiem niezły, zdjęcie tego nie oddaje. Póki co sobie to tak zostawię, wszystkie litery świeca wyraźnie, jedynie środkowe A troszkę słabiej.
Chyba zostanę przy tym bo dość fajnie wygląda, nawet za dnia.
