[O2] Pierwsze skanowanie - Analiza logu
  • mantir
    Zrobiłem jak napisałem - godzina jazdy na lepszych obrotach i potem kilka razy włączałem
    silnik i nic niepotrzebnie się nie świeci
    Czyli to na pewno akumulator przez słabe ładowanie i dlatego też im większy mróz tym
    bardziej mi siada - mimo wszystko podziękowania kolegom za naprowadzenie mnie na
    ten temat, bo bałem się że to wspomaganie kierownicy i hamulców mi siada
    Pozdro
  • VolcanoPL
    • 9
    Było to moje pierwsze skanowanie, chciałem skasować błąd airbagu, bo wyskoczył po gwałtownym przesunięciu fotela kierowcy.. kasuje i od razu znów się pojawia, ale są też inne błędy wklejam loga :
    Friday,12,April,2013,17:33:25:10074
    VCDS Version: Beta 11.3.0
    Data version: 20110801
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
    VIN: TMBCS21Z568082866 Mileage: 205730km/127834miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 LB
    Component: R4 1,9L EDC 000SG 8501
    Revision: --H03--- Serial number: SKZ7Z0F3533796
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 6ADFC69B395B
    4 Faults Found:
    005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
    P161A - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 205435 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 04:19:52
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.63 V
    Bin. Bits: 11000100
    Temperature: 18.0°C
    Bin. Bits: 00110000
    005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
    P161B - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 205435 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 04:19:52
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.63 V
    Bin. Bits: 11000100
    Temperature: 18.0°C
    Bin. Bits: 00110000
    005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
    P161C - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 205435 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 04:19:52
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.63 V
    Bin. Bits: 11000100
    Temperature: 18.0°C
    Bin. Bits: 00110000
    005697 - Please check DTC Memory of A/C Controller
    P1641 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 205435 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 04:20:01
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.78 V
    Bin. Bits: 11000100
    Temperature: 18.0°C
    (no units): 0.0
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    Part No: 1K0 907 379 P
    Component: ASR FRONT MK70 0105
    Coding: 0017025
    VCID: 3F8947CF1259
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
    Part No: 1Z0 820 047 D
    Component: Climatic PQ35 010 0301
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 346318E32B1F
    3 Faults Found:
    00229 - Refrigerant Pressure
    002 - Lower Limit Exceeded
    00898 - Control Circuit A/C compressor
    010 - Open or Short to Plus
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    009 - Open or Short to Ground
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H37 1002
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000003309966
    Coding: 09880F030004140000110D000000000000087F075C
    Shop #: WSC 20270 456 90609
    VCID: 2B51039FF621
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A
    Component: Wischer SK351 012 0401
    Coding: 00065525
    Shop #: WSC 20270
    10 Faults Found:
    01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 145
    Mileage: 205425 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.85 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 145
    Mileage: 205425 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.80 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 145
    Mileage: 205435 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 11.85 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 145
    Mileage: 205435 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.80 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    02394 - Parking Light Left Front (M1)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 144
    Mileage: 205425 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.80 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    02395 - Parking Light Right Front (M3)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 145
    Mileage: 205425 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.80 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01800 - Light Switch (E1)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 145
    Mileage: 205435 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.15 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 145
    Mileage: 205425 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.85 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 144
    Mileage: 205425 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.85 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 145
    Mileage: 205425 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.85 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
    Component: Q2 AIRBAG VW8 018 2200
    Revision: 02018000 Serial number: 0038MD0A9YGT
    Coding: 0020786
    VCID: 3B7133DF0641
    1 Fault Found:
    01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
    001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
    Component: Lenksäulenmodul 034 0070
    Coding: 0000012
    VCID: 76E7E2EB7DE3
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1Z0 920 810 E
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3564
    Coding: 0003101
    Shop #: WSC 20270 456 11516
    VCID: 346318E32B1F
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H10 0120
    Revision: H10 Serial number: 28001063060346
    Coding: 3D3F0F40071302
    VCID: 2A5F069BF9DB
    1 Fault Found:
    00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 145
    Mileage: 205441 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 14:41:54
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Component: IMMO 3564
    VCID: 346318E32B1F
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
    Part No: 1T0 959 701 B
    Component: Tuer-SG 024 2345
    Coding: 0000244
    VCID: 366722EB3D63
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 K
    Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
    VCID: 33611BFF2E11
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 AK
    Component: KSG 0401
    Coding: 00D002007F2D8505084F010004CC
    VCID: 79FDE9D74CFD
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
    Part No: 1T0 959 702 B
    Coding: 0000252
    VCID: 37792FEF3A69
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B
    Component: Radio FO3 013 0029
    Revision: 00013000 Serial number: SKZ7Z3F0004426
    Coding: 0000200
    Shop #: WSC 20910 456 92954
    VCID: 2D550D87C835
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
    Part No: 1K0 959 703 E
    Component: Tuer-SG 021 2435
    Coding: 0000144
    VCID: 326F1EFBD10B
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
    Part No: 1K0 959 704 E
    Coding: 0000144
    VCID: 33611BFF2E11
    Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
    Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
    Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
    Coding: 0000001
    VCID: 3D753DC71855
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00800000 Serial number:
    VCID: 2D550D87C835
    1 Fault Found:
    00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
    014 - Defective
    End ---------------------------------------------------------------------
    Było : Fiat 126p
    Było : Deawoo Tico + Gaz
    Było : Vw Golf 4 1.9 Tdi
    Było : Renault Laguna II 1.9 dci
    Jest : Skoda Octavia II 1.9 tdi
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      takie sprawy to
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=66232
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • VolcanoPL
        • 9
        Panie tomus7, Analizę logu umieściłem w dobrym dziale " Problemy i usterki - elektryka i elektronika " iż :
        Ten dział ma w podpisie dodatkowym " Analiza logów i problemy związane z elektryką, elektroniką "
        ps. a tam troszkę cisza z logami i analizami.
        Było : Fiat 126p
        • rOBERTO795
          • 3465
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          Po pierwsze to auto scan a nie logi. Wykasuj bledy pojezdzij i przeskanuj raz jeszcze.
            • 11350
            poza tym kolego VolcanoPL, nie masz silnika AHF tylko BKC/BXE/BJB
            a w tym autoscanie to masakra jest
              aku padł? Bodrnetz odpinany? Coś się działo? Większość to chwilowe, gorzej że comfort działa na jednym kablu.
              • VolcanoPL
                • 9
                Enriquez, jak kupywalem, w sumie pierw oglądąłem, to tak aku był padnięty. Bodrnetz nie był odpinany. Wytłumacz proszę o co chodzi z tym comfortem ? na jednym kabelki ?
                Było : Fiat 126p
                • kowal 2002
                  • 5161
                  VolcanoPL, sprawdź wtyczki w przepustach gumowych między drzwiami a słupkami ( zacznij od kierowcy ) czy nie są wilgotne/zielone od nalotu.
                  Trzy świece żarowe prawdopodobnie do wymiany ( chyba, że coś z instalacją, ale przy tym przebiegu to pewnie jednak świece ).
                  W klimie pewnie brak czynnika + problemy z czujnikiem wysokiego ciśnienia ( jest na rurce, zaraz przy skraplaczu < "chłodnicy" > i samą sprężarką ( przerwa na sterowaniu ). Możliwe,że to tylko problemy z okablowaniem ( trzeba sprawdzić czy nie są gdzieś przetarte/zgniłe przewody ).
                  Błędy z CE powinny zniknąć po skasowaniu, jeśli znów się pojawią, to coś jest nie halo z wiązkami przy lampach.
                  Airbag to wiadomo - złączka pod fotelem.
                  Uszkodzona jest także elektryczna nagrzewnica powietrza - sposób naprawy jest podany na forum.
