Problem z odpaleniem Octavii 2 FL po wymianie akumulatora
  • Lukas 1975
    maksiu, Serce pęka na taki widok Nic ino lacze i
  • formulagti
    • 10
    Witam, po wczorajszym nieudanym odpaleniu auta wymienilem akumulator na nowy, Varta Silver Dynamic E44 77Ah-780A (poniewaz stary nadawal sie juz do wymiany, zalecenie ASO). Niestety po wymianie akumulatora auto dalej nie zapala, wywalilo mi nawet po 3 probie odpalenia octavi czerwony komunikat o cisnieniu oleju. Jakies pomysly na naprawe ?
    • gomar
      • 480
      formulagti, pierwsze co podłącz kompa, opisz czy wcześniej miałeś takie problemy ewentualnie jakie miałeś, czy auto kręci jak zachowują się kontrolki.
      SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
        • 11350
        Zamieszczone przez formulagti
        to normalne
        • formulagti
          • 10
          Kompa bede mial moze w tym tygodniu jak dojdzie kabelek poczta . Podladowalem troche akumulator prostownikiem, wlozylem do auta i pomeczylem rozruch jakies 10 sek dodajac troche gazu silnik zaskoczyl. Poczekalem z 15 min na parkingu a potem mala rundka autostrada jakies 60 km. Kontrolki ESP, wspomagania, poduszek znikly po paruset metrach, na zegarach wszystko w normie, zadnych dziwnych objawow ( czerwona kontrolka cisnienia oleju nie pojawila sie od pierwszego uruchomienia ). Pojechalem potem na stacje zatankowac paliwa, zgasilem silnik a nastepnie uruchomilem wszystko OK. Przypomnialem sobie, ze juz zdarzylo mi sie cos takiego, ze niemoglem odpalic auta za pierwszym razem chyba juz 3 raz od poczatku tego roku. Wine zrzucalem na akumulator ktory mialem do wczoraj w mojej skodzie od nowosci rowne 4 lata i przejachane 66 tys km. Wiec po wczorajszej wymianie na nowy troche mnie zaskoczylo ze auto nie odpala ( mierzylem napiecie aku jeszcze w sklepie mial 12.46 V czyli byl spoko, data fabryczna na aku styczen 2013 ).
          Jak narazie to wine zrzucam na zapowietrzenie filtra paliwa albo sama pompe paliwa
          tutaj jest cos wiecej na ten temat
          Bede badal dalej ten temat w moim aucie narazie i tak musze sprawdzic kompem czy jest cos jeszcze.
          [ Dodano: Pią 19 Kwi, 13 20:19 ]
          Autko testuje od poniedzialku z jednodniowa przerwa kiedy to niejezdzilem, jak na razie to odpala bez problemu. Wrzucam autoscan z kompa. Moze ktos cos doradzi.
          Friday,19,April,2013,18:29:10:37412
          VCDS Version: Release 10.6.4
          Data version: 20110418
          Chassis Type: 1K0
          Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
          VIN: TMBGS61Z992038580
          01-Engine -- Status: OK 0000
          02-Auto Trans -- Status: OK 0000
          03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
          04-Steering Angle -- Status: OK 0000
          08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
          09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
          10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
          15-Airbags -- Status: OK 0000
          16-Steering wheel -- Status: OK 0000
          17-Instruments -- Status: OK 0000
          19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
          25-Immobilizer -- Status: OK 0000
          37-Navigation -- Status: Not registered 0011
          42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
          44-Steering Assist -- Status: OK 0000
          46-Central Conv. -- Status: OK 0000
          52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
          56-Radio -- Status: OK 0000
          62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
          72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
          Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
          Part No SW: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN
          Component: R4 1,9l EDC G000AG 2047
          Revision: --H09--- Serial number:
          Coding: 0000078
          Shop #: WSC 73430 790 00000
          VCID: 72E1AB6C143F
          No fault code found.
          Readiness: 0 0 0 0 0
          Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
          Part No SW: 02E 300 051 S HW: 02E 927 770 AJ
          Component: GSG DSG AG6 431 1958
          Revision: 04843012 Serial number: 00000809120783
          Coding: 0000020
          VCID: 234F9E289B45
          Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
          Part No SW: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE
          Component: ESP MK60EC1 H35 0106
          Revision: 00H35001
          Coding: 113B201C09250002881004EC90190041AD00
          VCID: 75EB90706551
          Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
          Part No SW: 3T0 907 044 AB HW: 3T0 907 044 AB
          Component: Climatronic 122 0203
          Revision: 00003001
          Coding: 0100000000
          ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
          ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
          VCID: 72E1AB6C143F
          Part No SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087
          Component: BCM PQ35 H 020 0358
          Revision: 00020000
          Coding: 40180AB8D00508C040080080110081E4057100AE426D81605C 0440000000
          VCID: EED93F1C8007
          Part No: 1Z1 955 119 C
          Component: Wischer 10020 22 0601
          Coding: 00D7B7
          Part No: 1K0 955 559 AH
          Component: RLS 090209 05 54 0402
          Coding: 0730ED
          2 Faults Found:
          02394 - Parking Light Left Front (M1)
          010 - Open or Short to Plus - Intermittent
          Freeze Frame:
          Fault Status: 00101010
          Fault Priority: 2
          Fault Frequency: 25
          Reset counter: 100
          Mileage: 64336 km
          Time Indication: 0
          Date: 2109.14.27
          Time: 08:11:39
          Freeze Frame:
          Term 15 On
          Voltage: 14.50 V
          ON
          ON
          Term 50 Off
          OFF
          OFF
          00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
          Freeze Frame:
          Fault Priority: 1
          Fault Frequency: 3
          Reset counter: 100
          Mileage: 66001 km
          Time Indication: 0
          Date: 2109.14.30
          Time: 17:04:38
          Freeze Frame:
          Term 15 On
          Voltage: 12.15 V
          ON
          ON
          Term 50 Off
          OFF
          OFF
          Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475.clb
          Part No SW: 1Z0 919 475 HW: 1Z0 919 475
          Component: PARKHILFE 4K H06 0004
          Revision: -------- Serial number: 66640903502743
          Coding: 000002
          VCID: FEF90F5CD067
          Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
          Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
          Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
          Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2B2WX0
          Coding: 0020790
          VCID: 3D7B48501DE1
          Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
          Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
          Component: J0527 055 0111
          Coding: 0001532
          VCID: 7AF1834C4C4F
          Part No: 3T0 959 537
          Component: E221__MFL-URO H07 0011
          Coding: 00000128
          Shop #: WSC 00000
          Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
          Part No SW: 1Z0 920 843 D HW: 1Z0 920 843 D
          Component: KOMBI H20 0106
          Serial number: 00000000000000
          Coding: 110B00
          Shop #: WSC 73430 031 00000
          ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
          ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
          VCID: 39735C4009C9
          Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
          Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
          Component: J533__Gateway H16 0210
          Revision: H16 Serial number: 3400K092030CDC
          Coding: EDA07F06000202002302
          VCID: 37775A783FDD
          1 Fault Found:
          01044 - Control Module Incorrectly Coded
          000 - -
          Freeze Frame:
          Fault Status: 01100000
          Fault Priority: 1
          Fault Frequency: 1
          Reset counter: 74
          Mileage: 66290 km
          Time Indication: 0
          Date: 2110.14.08
          Time: 16:45:05
          Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
          Component: IMMO H20 0106
          ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
          ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
          VCID: 39735C4009C9
          Address 37: Navigation (J794) Labels: 3C0-035-270.clb
          Part No SW: 3T0 035 191 HW: 3T0 035 191
          Component: RNS310 H14 0227
          Revision: 10000000 Serial number: SKZ1Z2I8985335
          Coding: 000004010401000000000000
          Shop #: WSC 73430 031 00999
          ASAM Dataset: SK_RNS310 A02007
          ROD: SK_RNS310_SK35.rod
          VCID: EAD1330CBCEF
          5 Faults Found:
          1048582 - GPS Antenna
          B1054 13 [008] - Short to Plus
          Freeze Frame:
          Fault Status: 00000001
          Fault Priority: 5
          Fault Frequency: 1
          Reset counter: 118
          1048587 - Infotainment CAN Bus (SAE Bus E): Performance
          U0065 00 [008] - Open Circuit
          Freeze Frame:
          Fault Priority: 1
          Fault Frequency: 3
          Reset counter: 118
          1048591 - CD ROM Drive
          B1100 F1 [008] - Read Error
          Freeze Frame:
          Fault Priority: 7
          Fault Frequency: 29
          Reset counter: 143
          Mileage: 61138 km
          Date: 2012.14.03
          Time: 20:31:45
          1048632 - Antenna 1 for Radio
          B1119 13 [008] - Implausible Signal
          Freeze Frame:
          Fault Priority: 5
          Fault Frequency: 1
          Reset counter: 118
          1048634 - Antenna 2 for Radio
          B111A 13 [008] - Open or Short to Plus
          Freeze Frame:
          Fault Priority: 5
          Fault Frequency: 1
          Reset counter: 118
          Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
          Part No SW: 1T0 959 701 N HW: 1T0 959 701 N
          Component: Tuer-SG 008 2011
          Coding: 0004342
          VCID: 42813BAC641F
          Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
          Part No: 1K1 909 144 M
          Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
          Shop #: WSC 73430 000 90108
          VCID: 356B507025D1
          Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
          Part No SW: 1T0 959 702 N HW: 1T0 959 702 N
          Coding: 0004342
          VCID: 438F3EA87B05
          Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
          Part No SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK
          Component: Tuer-SG 007 2001
          Coding: 0000144
          Shop #: WSC 73430 790 1012544
          VCID: 79F39C404949
          Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
          Part No SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK
          Coding: 0000144
          VCID: 7AF1834C4C4F
          End ---------------------------------------------------------------------
