Problem po kodowaniach
  • lateralus
    • 20
    Ja również dziekuję wszystkim za życzenia urodzinowe
  • rodro
    • 238
    Nie wiem jak to się stało, ale po kodowaniach XDS i TPMS wyłączyły mi się światła dzienne, a w zamian włączyło się lewe światło cofania i lewe tylne światło przeciwmgielne - obydwa świecą gdy włącznik świateł jest w pozycji 0.
    Światła dzienne udało mi się włączyć, ale ze światłem cofania i przeciwmgielnym nie mogę sobie poradzić. Gasną po zaciągnięciu hamulca ręcznego razem ze światłami dziennymi i w pozostałych położeniach włącznika świateł. Gdzie tego szukać w kodowaniach?
    • kowal 2002
      • 5161
      rodro, a nie grzebałeś w Bajcie 18 w Centralnej Elektryce? Bo w ABS-ie to tych świateł nie mogłeś raczej po przełączać...
      • rodro
        • 238
        Grzebałem, bo sprawdzałem jeszcze kilka innych rzeczy i pewnie coś przestawiłem.
        Tak wygląda kodowanie obecnie:
        Coding: 46000AB8A00508C0C00A0081110083E4430102AE520189605C 8440000040
        a tak było wcześniej:
        Coding: 40000AB8A00508C0C0080081110081E4430102AE520989605C 8440000040
        i jeszcze wcześniej:
        Coding: 40000AB8A00508C0C0080081110081E4430100AE524D89605C 8440000040
        Czy w bajcie 18 powinno być:
        00 Light Setup: Standard/Parametr Settings (EEPROM) ?
        bo u mnie jest ustawienie dla Golfa 5
        • jasiek2905
          • 288
          • DPCA 1.5 TSI 150 KM
          00 Light Setup: Standard/Parametr Settings (EEPROM) ja mam tak ustawione u siebie.
          • obrus
            • 783
            No to ASO.
            • rodro
              • 238
              Raczej nie do ASO. Jutro wróci do normy.
              Powinno być 00 Light Setup: Standard/Parametr Settings (EEPROM)
              widać to we wcześniejszym kodowaniu - w bajcie 18 powinna być wartość 00 a jest 02
              Coding: 46000AB8A00508C0C00A0081110083E4430102AE520189605C8440000040
              Powinno być:
              Coding: 40000AB8A00508C0C0080081110081E4430100AE524D89605C8440000040
              • kowal 2002
                • 5161
                rodro, nie wróci :P bo wpisanie 00 nic Ci nie da. "00" to tylko maska przykrywające prawdziwe kodowanie ( jak teraz zakodujesz 00 to CE i tak będzie pamiętać ostatnią zakodowaną wartość czyli u Ciebie 02 ). Tak właśnie się kończy grzebanie w bajcie 18 ( a czasem nawet gorzej, bo nie daje się tego już odkręcić )...
                Zamiast 02 wpisz "z palca" 39 i nie psuj więcej :twisted: ...
                  • 11350
                  rodro, na logikę tak, w rzeczywistości nie
                  • rodro
                    • 238
                    kowal 2002
                    W którym miejscu wpisać 39 ?
                      • 11350
                      w bajcie 18
                      • rodro
                        • 238
                        Sądziłem, że w pomocniku długiego kodowania należy wybrać pierwszą zakładkę oznaczoną jako 00 i to wystarczy.
                          • 11350
                          wpisz bezpośrednio w okienku bajtu 18 wartość 39
                          potem przeskocz do innego bajtu, aby sie zapamiętało i zakoduj
                          potem możesz jeszcze raz zakodować po bożemu z listy EEPROM czyli wartość 00
                          nic to nie zmieni dla Ciebie, ale nie będzie widać zakodowanej wartości 39
                          • rodro
                            • 238
                            Dziękuję bardzo, za około godzinę pójdę do samochodu i zrobię tak jak Szanowni Koledzy radzicie.
                            [ Dodano: Sro 24 Kwi, 13 13:52 ]
                            Serdeczne dzięki Kolegom krzynol i kowal 2002
                            Wszystko wróciło do normy i poszło tak jak napisał Kolega krzynol
                            P.S. "Pomógł" oczywiście dodane
