niedziała centralny zamek w drzwiach kierowcy Octavia 2004
  • piotrekm1987
    SS, w Poznaniu jest, mają ją dostarczyć do wtorku
  • arek79
    • 5
    Witam serdecznie jestem nowy na tym forum więc jeżeli można to proszę o wyrozumiałość.
    Mam od niedawna problem z centralnym zamkiem w drzwiach kierowcy Octavia 2004 1.9 TDI (90KM). Po naciskaniu w kluczyku zamknięcie bądź otwarcie drzwi zamykają sie wszystkie drzwi z wyjątkiem tych od kierowcy i co za tym idzie alarm się nie uzbraja. Rygiel od wewnątrz działa tak samo. Drzwi mogę zamknąć i otworzyć z kluczyka.
    Nie wiem co jest grane.
    Proszę o pomoc co to może być, może już ktoś miał podobny problem lub namiar na dobrego elektryka z w-wy lub okolic. Serdecznie pozdrawiam.
    • Voit
      • 816
      ...Miałem podobnie.
      Pomogła wymiana pinów w magicznej kostce w drzwiach kierowcy, zaśniedziałe były.
      Po wymianie skorodowanych pinów naprawił się centralny zamek, sterowanie prawym lusterkiem i ogrzewanie lewego.
      • Biszczu
        • 5567
        arek79, czy aby w O2 na bank masz silnik AHF :twisted:
        • Kicer
          • 217
          Jak powiedział Voit musisz sprawdzić złącze silnika szyby/sterownika drzwi kierowcy. Prawdopodobnie dostała się tam woda i złącze zostało zniszczone/zgniło. Sprawdź też czy nie zgnił pin w samym sterowniku.
          Ewentualnie pękły przewody między drzwiami a nadwoziem.
          Pozdrawiam MArcin
          Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
          • arek79
            • 5
            Dziękuje za wszystkie rady ale moja wiedza nie jest na tyle duża bym sobie sam z tym poradził.
            Proszę Was o namiar na elektryka godnego zaufania i polecenia na terenie W-wy lub jej okolic bo w sevisie skody zedrą do ostatniej złotówki.
              • 11350
              arek79, zmień w profilu na O1
              i napisz czy działa lampka wewnętrzna po otwarciu drzwi
              to pozwoli wyeliminować uszkodzenie mikrowłącznika w zamku
              • arek79
                • 5
                Tak oświetlenie wewnątrz samochodu zapala się przy każdym otwarciu i gaśnie po pewnym czasie przy zamknięciu drzwi w których nie działa rygiel.
