[O2] DSG
  • jacek1003
    [O2] DSG
    Ale po co cos sciagac? Czyscisz miejsce po starym i naklejasz nowe.
  • oli
    • 6
    [O2] DSG
    sorki wypisuje to samo co w kłopotach mechanicznych ale nie wiem gdzie zamieścić - litości
    na początek pls o wyrozumiałość jestem tu pierwszy raz oczywiście z problemem bo jakże by inaczej :/
    jestem - a może bardziej byłem dumnym posiadaczem octavii II z 2007 2.0 diesel 140 km i dsg no bajka... ale się skończyło:/ aha nakręcone w tym czasie 214tkm, wszystkie serwisy na czas 7tkm temu wymieniony olej w skrzyni
    problem ze skrzynią: w pozycji D przerzuca tylko do 2 no czasem 3 i kręci do oporu aż silnik wyje i nic dalej na ręcznej zmianie bez problemu pełny zakres biegów przy powrotnej zmianie zrzuca do 3 bez względu na prędkość..
    byłem na kompie skrzynia nie wykazuje żadnych błędów a w całym aucie wyświetla tylko jeden błąd tylne prawe koło czujnik prędkości - podpowiada że uszkodzony mechanicznie????
    no i do rzeczy co może być przyczyną bo mechanicy obstawiają mechatronic koszt używki z wymianą powala a nie ma pewności że pomoże... POMOCY
    Oli
    • abstinent
      oli, niby nie naprawiają, a jednak naprawiają mechatronikę
      gdzieś było na forum
        Wchodzi na 2 bieg - migaja lampki na desce (jak jest maxi-dot) i jest w trybie awaryjnym.
        Puchacz ma warsztat ktory w Warszawie ogarnia naprawe mechatroniki. U niego w mojej bylej O2 byl tez problem. Ciekawe ze sterownik skrzyni nie pokazuje zadnego bledu. Zadzwonic do nich zawsze mozesz, moze cos podpowiedza.
        Druga sprawa jak ABS pokazuje blad i pewnie swieci ciagle kontrolka od ABS to czas zaczac od wymiany czujnika i/lub wymiany tylnej piasty, bo pewnie zgnil pierscien do ABSu i wywala co jakis czas blad predkosci tego kola. Moze ma to cos wspolnego ze skrzynia, bo system nie zna predkosci samochodu i woli nie ryzykowac uszkodzeniem skrzyni. Lecz brak bledow w niej mnie bardzo dziwi.
        • oli
          • 6
          stety/niestety nic dodatkowo nie mruga, ani na desce ani na panelu skrzyni.
          Czujnik prędkości tylnego koła wymienię bo bez niego ani ABS ani ESP chyba nie działa prawidłowo, ale na skrzynie chyba nie pomoże
          Oli
          • abstinent
            oli, jeżeli jest esp to może być to ze sobą powiązanie
            wcale bym się nie zdziwił
            • oli
              • 6
              jest esp,
              aha co do kontrolek abs i esp tylko raz się zapaliły i to w tym dniu kiedy dsg skrzynia przestała współpracować????
              Oli
                Tak jak mowie, ja bym nie obwstawial w ciemno czujnika, co piaste. Trzeba zobaczyc w jakim stanie jest pierscien na piescie od ABSu
                • oli
                  • 6
                  no tak trzeba obejrzeć i dopiero podjąc decyzję co do czujnika czy może coś innego (jak piszesz piasta)
                  dokładny opis błeu adres 03 hamulce ABS
                  błąd
                  00287 układ abs, czujnik prędkości koła, tylny prawy (G44)
                  usterka mechaniczna - sporadyczny
                  i nie daje mi to spokoju bo kontrola tylko raz sie zapaliła a skrzynia nie działa cały czas?
                  wiem wiem szukanie igły w stogu siana... mechanicy pewnie też bedą szukać w ciemno a że najlepiej wymienić mechatronic bo to"dobre" pieniądze to główkuje główkuje pomijam moją całkowitą indolencję w temacie bo wiem gdzie kierownica i jak zatankować auto czemu człowiek nie chciał sie uczyć a rzucał kamieniami na szkołę lub dlaczego natura nie obdarzyła chocby talentem w temacie mechaniki... nikt nie wie a problem pozostaje
                  Oli
                  • Ayu
                    • 4154
                    w Poznaniu - http://www.teomotors.pl/
                    karpecik ma kogoś od DSG w Warszawie ale nie podzielił się jeszcze informacją.
                    • oli
                      • 6
                      NIE CHWALĄC DNIA PRED ZACHODEM SŁOŃCA....
                      oby się nie przydało komukolwiek i kiedykolwiek
                      problem rozwiązany - skrzynia cała sprawna bo i nigdy nie była zepsuta
                      nie przerzucała biegów w pozycji D z powodu awarii czujnika prędkości koła tylnego (wersja z ESP) uszkodzenie mechaniczne czujnika i koronki tak więc szczęście w nieszczęściu koszty niższe niż mecha
                      Dzieki za pomoc :lol:
                      Oli
                        Czyli koronka piasty = nowa piasta :twisted:
                        Wiec strzelilem dobrze.
                        • sebastian7905
                          • 3596
                          Maicroft ilość (pomógł 212 razy) zobowiązuje :wink:
                          Sebastian
                          Wczasy nad morzem - klik
                          • oli
                            • 6
                            Maicroft, strzal w 10
                            Bez Twojej uwagi na 100% naprawiana bylaby mecha.. A juz wiemy z jakim skutkiem.
                            lubie poczytac madrzejszych od siebie.pozdro
                            Oli
