rafiki, ogólnie wszystko pozytywnie, Kornacki ją chwalił mimo 1.2 tsi 105KM. Tyle że to nie był pełny test a "o Octavii III w 5 zdaniach"
[O2] Wentylator chłodnicy
Tagi: Brak
W moim BKD zaczyna szwankować wentylator nr 2, ktoś podpowie który to, mały czy duży? Na razie wyskakuje pojedynczy błąd, przycina się. Z tego co kiedyś widziałem na forum nie trzeba wyciągać pasa przedniego, można z trudami wyciągnąć same wentylatory. Da się to naprawić, przesmarować, wymienić łożyska, czy wymienia się cały zestaw na nowy?
Szukałem i nie znalazłem, wskażesz? Generalnie sprawdzałem, mały wentylator całkowicie stoi, kręcąc ręką to chodzi bez większego oporu i zacięć, więc albo się przepaliło uzwojenie, albo szczotki lub coś w koło niego, np. sterownik. Dlaczego od klimy jest mały, przecież wentylatory jak klima potrzebuje schłodzić chłodnicę to załączają się oba?Zamieszczone przez patryk23Mały od klimy , jest temat jak go czasem naprawić ( szczotki sie przycinają
Bedzie kotlet..... srawdz czy chodzi na krótko mały pod aku jak tak to szukaj po kablach do sterownika jest po wewnetrznej stronie obudowy wentyli . Poszukaj gdzies na forum są zdjecia jak rozebrac mały wentylator . (Chyba temat o opóznionym działaniu klimy)
Dokładnie tak, wystarczy wykręcić chwytak powietrza idący do airboxa, światła przeciwmgielne i bez problemu masz dostęp do śrub z ramki wentylatorów. Na dole-patrząc od przodu po prawej stronie, jest wtyczka z takim czerwonym zabezpieczeniem, wystarczy je przesunąć do tyłu i lekko podważyć wtyczkę np. śrubokrętem- syf dostaje się na uszczelkę i mocno trzyma.Zamieszczone przez greg44Z tego co kiedyś widziałem na forum nie trzeba wyciągać pasa przedniego
Kable idą, patrząc na przód samochodu po prawej stronie, są połączone z wiązką przeciwmgielnych.Zamieszczone przez patryk23szukaj po kablach do sterownika jest po wewnetrznej stronie obudowy wentyli
Spróbuj metody "na młotek" Obstukaj mały wentylator małym młoteczkiem, kręcąc nim kilka razy. 2 lata temu miałem ten sam problem, obstukałem, problem już się nie pojawił.
Problem z wentylatorem rozwiązany, faktycznie jedna szczotka stanęła od brudu, pyłu, po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy. Ja jednak skorzystałem z kanału i zdjęcia dolnej osłony, wtedy jest dobry dostęp do mocowania, przez otowory przeciwmgłowych też sie da ale to już gimnastyka. Jednak śruby, śrubeczki już zaczynają korodować w tym roczniku i niesty jedna górna została w chłodnicy i mocowanie musiało zostać przyczepione na opaskę. Co do rozbebeszenia wentylatora to tylńia ścianka jest sprasowywana za boczną w czterech miejscach, po rozgięciu blachy da się dostać do środka, gorzej później ze złożeniem, blachy wentylatora już ze sobą ładnie nie pasują, ale jakoś tam się trzyma. Tak że proponuje jeżeli wentylator nie był zalany czymś, coś się do niego nie dostało popukać, tak jak kolega wyżej pisze i sprawdzić na krótko czy odpali, bo można go już nie złożyć. Duży wentylator po oględzinach jest raczej nie rozbieralny lub ciężko do złożenia po rozbebeszeniu.
