Blad przeplywomierza .
  • adamm47
    • 20
    normalnie zajady mi popękały.
    :lol:
  • technics
    • 73
    Witam czy niesprawny przeplywomierz moze byc powodem zwiekszonego kopcenia w 1.9 tdi ? No i czy dziurawy dolot moze powodowac blad przeplywki . Bledy sprawdzalem vcds em i po wykasowaniu zaraz sie pojawia blad 000257 mass air flow sensor g70.
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 03G 997 013 M HW: 03G 906 021 AB
    Component and/or Version: R4 1,9l EDC 000AG 3532
    Software Coding: 0000078
    Work Shop Code: WSC 40580 222 91902
    VCID: 346D020957204E9
    1 Fault Found:
    000257 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    P0101 - 000 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 167656 km
    Time Indication: 0
    Date: 2113.14.13
    Time: 16:31:24
    Freeze Frame:
    RPM: 2016 /min
    Speed: 95.0 km/h
    Temperature: 30.6°C
    Absolute Pres.: 1203.6 mbar
    Mass Flow: 25.60 g/s
    (no units): 1.26
    Temperature: 84.6°C
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Boje sie wymieniac przeplywke bo moze to cos innego a koszt w szwecji 1700 koron .
    P.S czytam i czytam i chyba najlepiej jak zrobie logi przeplywki wtedy bedzie mozna zobaczyc co i jak . Jak by cos to zamieszcze tu .
    • kecaj
      • 1511
      technics, najpierw uszczelnij dolot. skasuj błędy. Po kilku dniach odczytaj dane ze sterownika.
      • technics
        • 73
        Wlasnie mam problem z tym dolotem jak to sprawdzic dokladnie . Sprawdzilem reka caly dolot miedzu filtrem a turbina . Nigdzie nic nie zasysa . Czu za turbina przed intercoolerem tez musze sprawdzac ? Czy wszystko zdemontowac i sprawdzac w rekach ? Pozniej za turbina to strasznie trudno sprawdzac bo nigdzie nie ma dojscia .
        Wlasnie wrocilem z warsztatu . Wszystkie doloty wszystkie rury posprawdzane nic nie puszcza . Zdemontowalismy z kolega prawie wszystkie rury wszystko pieknie bez oleju . Kolega mowi ze siedzi nowe turbo w aucie . Jedyny blad jaki wyskakuje w aucie to blad przeplywki .
        Jutro zrobie podmianke przeplywki i zobacze czy bedzie lepiej .
