horn 12 wymiana akumulatorków
  • Ciastek1326
    • 3
    to jest Aktualne jakie mam, po zmianie bajtu 18.
    40000AB8A05BB1B040100080110081E4430133AE524D81605C C44000004000
    Twojego mi nie chce przyjąć
    Zamieszczone przez kowaltom99
    Zamieszczone przez tracert
    Rzeczywiście w bajcie 11 miałem zaznaczony bit 2, reszta ok ale nadal dziennych brak. Zarówno na wtyczce A pini 7,8 wg schematu jak i wtyczce C pini 7,8. Ręce mi już upadają. Dodam ze przegniecionym kablem od aku podłączałem obie żarówki z dziennych i świecą, wiec z kabelkami wszystko ok.
    Oto moje kodowane z CE09:
    40000AB8A05BB1B040100080110081E4430100AE524D81605C C440000040
    Ps: Podpowiedzcie jak w końcu w przypadku 087E maja byc podpiete dzienne do wtyczki:
    - C pin 48,49
    - A pin 7,8
    Bo rożne źródła podają sprzeczne info
    Podłączenie świateł dziennych zależy od tego czy masz tylne szyby elektryczne czy na korbkę.
    Z kodowania wynika, że masz korbki - więc dzienne wtyczka A piny 7 i 8
    Poza tym - czy to jest kodowanie po zmianie bajtu 18?
    Moje kodowanie modułu 09, dzienne wtyczka A piny 7,8, tylne szyby korba
    46180AB8E0210C90C0580081650081E4077933AE437D816050 6740A10000
    Tylko, że ja mam trochę więcej elektryki dodane
  • a3i
    • 9
    Wymieniłem akumulatorki w syrenie alarmu.
    Tzn dostałem się do nierozbieralnej .
    Zlokalizowałem pakiet akumulatorków NIMH 2x 150mA
    Wlutowałem pakiet nowych trochę większych ale weszły.
    Po podłączeniu mam takie objawy.
    W VCDS
    1 Fault Found:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    000 - -
    syrenka sygnalizuje zamykanie drzwi i otwieranie
    Jednak nie wyje przy aktywowanym alarmie, jedynie migają kierunki
    Wie ktoś może dlaczego?
    • piotrek_gdy
      • 7723
      a3i, a zmieniałes kodowanie alarmu?
      mozna zaznaczyć głośno/cicho
      • a3i
        • 9
        piotrek_gdy, kojarzysz może ktory bit, bajt?
        • jaras231
          • 32
          w którym miejscu znajduje sie syrenka?
          • vaz
            • 799
            Jeśli fabryczna to we wnęce prawego koła, między błotnikiem a nadkolem
            Antyfotoradar Valentine1
            Harry II Classic+Sirio ML145
            • jaras231
              • 32
              wyglada ze fabryczny bo mam opcje na wyświetlaczu włączenia wyłączenia potwierdzenia załączeniu alarmu ale nic nie slychac,,jest tez dioda w drzwiach kierowcy i przycisk na słupku. jak zamknę auto i po chwili sie w nim poruszę to zaczynaja mrugać awaryjne, a sygnału brak,,a dojście do niej jest od strony komory silnika? ma ktoś może foto jak to dokładnie wyglada?
              • vaz
                • 799
                link
                • jaras231
                  • 32
                  dzięki będę musiał sie tam dobrać w weekend,,
                  no i okazało się że syrenkę wcięło :P kabelek i puszka jest,,
                  muszę teraz kupić syrenkę
                  Dodam tylko że koła nie trzeba ściągać, ja podniosłem na lewarku odkręciłem śruby od nadkola i dojście jest
                  kupiłem i podlaczylem syrenkę i cisza,, w sterowniku wszystkie opcje włączone w MFA tez,, nadal cisza,,zamknięcie otwarcie kierunki mrugaja syrenka cicho jak wywołam alarm tak samo na wtyczce przy syrence napięcie 12V jest,,ktoś może wie jakie powinno bym na trzecim przewodzie?
