problem z czujmikiem zmierzchu
  • marek122
    • 3
    Pozdrowienia dla kolegów widzianych dziś w stolicy:
    :arrow: beżowa O1 z logo i wlepą mijaną dziś około 7.40 na wysokości skrzyżowania Wolskiej i Płockiej (jechałeś w kierunku Bemowa)
    :arrow: czarna O1 ze spojlerem i wlepą na klapie mijaną 7.45 na wysokości Wolskiej i Młyńskiej (skręcałeś w Karolkową)
    :arrow: czerwona O2 z podkładkami zaparkowanej przed skrzyżowaniem Wolskiej i Towarowej
  • woj205
    • 16
    Witam serdecznie
    prosze Was o porade , mianowicie wchodzac dzis do auto zastałem taki widok
    Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    spadło lusterko
    pytanie dlaczego okazuje sie ze jeden z zaczep ów nr 3 na zdjeciu jest w połowie urwany i dodatkowo temperatura spowodaowała opadniecie
    opadniecie spowodowało wysuniecie sie przewodów nr 2 z wtyczki nr 1 która znajduje sie w czujniku
    i teraz najwiekszy problem w jakiej kolejnosci powinny byc przewody
    przewody sa 3
    fioletowy , brżowy i czerwono biały
    pomózcie prosze w tej kwestii bo totalnie niewiem jak sie do tego zabrać
    dodatkowo po przekreceniu kluczyka cały czas pala mi sie swiatla mijania
    nawet jak mam przełacznik w polaczeniu na zero ( wyłaczone)
    pacjentka to kombi 1.9 ambiente z 2006
    dzieki z góry
      pin 1 - czerwono biały
      pin 2 - brązowy
      pin 3 - fioletowy
      poza tym zaczep Nr. 3 nie trzyma wcale lusterka tylko jego plastikową obudowę. Lusterko ma metalową solidną stopkę i albo było źle założone albo jest ona uszkodzona. Popatrz dobrze na ten odlew stopki lusterka. Ten ułamany ząbek na plastiku możesz spokojnie olać.
      Co do świateł mijania to takie jest zabezpieczenie - jeżeli masz uszkodzony czujnik deszczu, czy włącznik świateł to świecą z zasady mijania i już...
      • woj205
        • 16
        ok dzieki za pomoc
        jutro podłacze i napisze co i jak
        spokojnej nocy
        [ Dodano: Pią 05 Lip, 13 19:12 ]
        Witam ponownie
        podłaczyłem wszystko
        jednak czujnik dalej nie działa
        powinienem skasować bład czy cos takiego ????
        swiatła swieca cały czas
        poradzcie co dalej
        • Kicer
          • 217
          Samochód miał fabrycznie zamontowane lusterko fotochromatyczne i ten czujnik?
          Bo to wygląda jak by ktoś chciał Ci je ukraść i je wyrwał. Naprawdę ciężko je ściągnąć i na pewno nie spadło samo, no chyba że tam grzebałeś. A poza tym nie ma wtyczki do czujnika zmierzchu... Rozizolowane przewody, brak tunelu kablowego. Coś to dziwnie wygląda. No chyba że wychodząc z samochodu przywaliłeś w nie czymś...
          To że przewody są wyrwane z kostki mogło spowodować zwarcie przewodów zasilania i spalenie bezpiecznika, nie pamiętam który, w górnym raczej
          Pozdrawiam MArcin
          Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
