Odicna moc
  • jarow
    Odicna moc
    Zamieszczone przez bob_best
    - ta na bezdroża jest chyba pełniejsza i powinna trochę pomóc, tak mi się bynajmniej wydaje.
    A ja od siebie dodam zupełnie nie w temacie, że bynajmniej to nie przynajmniej.
  • NOVY N
    • 7
    Odicna moc
    Na wstępie witam serdecznie wszystkich .
    Mój problem- po ostrym hamowaniu zaczęły migać świece żarowe oraz zapaliła się kontrolka ESP. nagle auto przestało reagować na pedał gazu ( ok 1 s) następnie przy kolejnym odpaleniu auta kontrolki zgasły,lecz auto dalej co jakiś czas traciło ciąg na ok ( 1 s) .Wizyta w warsztacie- komputer - Czujnik położenia wałka rozrządu ( jakoś tak) oraz potencjometr pedału gazu.Pedał gazu został wymieniony na nowy- objawy się nie skończyły.Dziś została sprawdzona wiązka kabli, które biegną pod akumulatorem niby wszystko jest ok.
    Czy ktoś z was miał coś podobnego? Czy ktoś ma jakieś sugestie?dodam że dziś komputer nie pokazał żadnego błędu mimo tego , iż po drodze do warsztatu ponownie tracił moc.
    • przemik
      • 1610
      Czyli jak jest teraz zle czy dobrze ?
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • NOVY N
        • 7
        bez zmian
        • przemik
          • 1610
          Odczytaj błędy... no i przydalyby się logi dynamiczne....
          Przemek
          • Kicer
            • 217
            Czujnik wałka rozrządu spowoduje tylko problemy przy rozruchu.
            Obstawiał bym czujnik pedału gazu, jak moc traci chwilami na sekundę czy dwie...
            Pozdrawiam MArcin.
            Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
            • rOBERTO795
              • 3465
              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
              podepnij kompa jesli objawy powróciły.
