Bordnetz 1K0937087AB
  • jamire
    • 5
    Czekamy na fotki nowego nabytku, jak się już pojawi, ja myślę że jeszcze ze dwa lata potoczę się moją octavką ma swoje chochliki ale jeszcze mnie nie zawiodła i te spalanie w trasie
    jamire
  • pietrek125
    • 416
    Mam problem z Bordnetz-em jak w temacie. Zakupiłem to cudo w czeskim sklepie internetowym, na zdjęciu oczywiście było OK , czyli wszystkie PIN-y na swoim miejscu, jednak w rzeczywistości okazało się że otrzymałem inny egzemplarz w którym brakuje PIN-ów A7, A8. Oczywiście pracownik sklepu twierdzi że nowsze wersje tak mają, mi się jednak wydaje, że po prostu jest podmieniona płytka...Pytanko : czy jest mozliwość sprawdzenia numeru kat. bez wsadzania do auta i podpięcia VCDS?
    Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
    CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
    • kristofer55
      • 272
      To ja tylko potwierdze ze w sterowniku 087AB występują piny A7 A8.
      Sam mam taki zamontowany.
      Nie znam innego sposobu na sprawdzenie, ale odkrecenie starego + montaz nowego trwa kilkanascie minut, chociaż jak nigdy nie wymieniłeś to moze potrwać dłużej :-).
        • 11350
        na obudowie nie ma numeru?!
        • Kicer
          • 217
          Obudowa może być o takim numerze a wnętrze z innego sterownika.
          Proponuje podłączyć i odczytać elektronicznie jego nr przez VCDS.
          A od czego niby sa te piny że zauważyłeś ich brak?
          Pozdrawiam MArcin
          Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
          • kristofer55
            • 272
            Wydaje mi się że A7 i A8 są od dziennych.
            • spacewalker
              • 965
              Zdaje się ze Enrique tez się nacią na cos takiego i sprzedał bo nie było tych pinów. Kiedyś powiedział byś "chińczyk się walną i nie dał" Teraz można smiało powiedziec " pepik się walną .... "
              Tak jest to podłaczone.
              Pytanie jakie masz lampy teraz ?
              Wg mnie sterowanie tymi pinami wymusza się poprzez konfigurację tego Byte 18 o ile dobrze pamięatm .
              • Wojtenio
                • 1101
                Fizycznie oprócz nalepki na sterowniku nie masz możliwości sprawdzić jaki typ to jest ( chyba że podepniesz go ) , po odchyleniu 8 zatrzasków sterownika możesz tylko zdjąć dolną obudowę gdzie masz tył płytki z lutowaniami i takimi plastikowymi plombami trzymającymi górę i całą płytkę ( jest ich 6 ) i to możesz sprawdzić czy nie było ingerencji , a jak to jest OK to pozostaje tylko opcja podmienienia nalepki identyfikacyjnej która znajduje się na części plombowanej czyli tam gdzie wejścia wtyczek .
                Sterownik AB musi posiadać wyjścia na kostce A 7,8 .
                  Ja kupiłem moduł AE a nie AB. AB ma piny A7 i A8
                  • pietrek125
                    • 416
                    Oczywiście na naklejce numer 87AB.... No dobra..a teraz pytanko jak wyciągnę obecnego 86N i wsadzę tego podejrzanego 87AB podepnę vcds-a tylko po to żeby sczytać numer , a potem wsadzę z powrotem 86N to będzie wszystko hulać?, czy wywali jakieś błędy?
                    [ Dodano: Wto 30 Lip, 13 21:38 ]
                    ...i nie ma w środku żadnych plomb, po otwarciu można swobodnie wyciągnąć płytkę, czyli podmieniona...
                      będą błędy, ale dadzą się spokojnie skasować
                      • misiek^wro
                        • 8321
                        pietrek125, z której strony kupiłeś ten BCM ?
                        • spacewalker
                          • 965
                          Zamieszczone przez pietrek125
                          jestes pewien ze wyjmiesz ?
                          Przecie płyta BCM-a jest grzana z plastikowymi kołkami.
                          • Wojtenio
                            • 1101
                            pietrek125, Do sprawdzenia nie musisz demontować swojego BCM-a z auta , wtyczki z kablami są na tyle długie że idzie podpiąć nowy bez wyciągania starego . Tylko pamiętaj by kluczyka nie było w stacyjce , a jak masz jakieś obawy to możesz odpiąć akumulator .
                            • iFi
                              • 906
                              Właściwie dla świętego spokoju zawsze lepiej odpiąć akumulator. Nie jest to jakiś narzut pracy a przynajmniej głowa spokojna!
                              • pietrek125
                                • 416
                                Bordnetz zakupiony w MIHOCAR http://www.mihocar.cz/skoda-superb-i...087ab/d-80720/
                                • jasiek2905
                                  • 288
                                  • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                                  pietrek125, sterownik działa prawidłowo ? dzienne są na pinach C48 i C49
                                  [ Dodano: Pon 05 Sie, 13 21:29 ]
                                  bajt 18 ustawiasz na wartość 39.
                                  • misiek^wro
                                    • 8321
                                    Bordnetz zakupiony w MIHOCAR http://www.mihocar.cz/sko...7087ab/d-80720/
                                    Nie znam gościa, ale biorąc pod uwagę moje doświadczenia, odradzam zakup czegokolwiek w CZ bez oglądania i elementarnej wiedzy nt kupowanego przedmiotu :|
                                    • pietrek125
                                      • 416
                                      Tak, tylko na zdjęciu jest OK 87AB ,a ja dostałem inny 87AB, a podłączać go nie podłączałem..brak czasu, chyba, że ktoś z MŁP mi to sprawdzi, mogę po południu podjechać ..odwdzięczę się...
                                      • jasiek2905
                                        • 288
                                        pietrek125, możesz podjechać, podłączymy, zobaczymy co to jest.
                                        • pietrek125
                                          • 416
                                          Dzięki jasiek2905 za spotkanie i pomoc przy Bordnetz-e... niestety Bordnetz okazał się walnięty...
                                          • smesmes
                                            Witam Wszystkich bardzo serdecznie
                                            Jeżeli mogę się podłączyć do tematu, to proszę o pomoc:
                                            Oryginalnie mam Bordnetza o nr KO 937 087 D - na tym sterowniku nie mogłem ustawić np doświetlania zakrętów, kupiłem nowy o nr KO 937 086 G - i w tym doświetlanie zakrętów działa ale nie działają np światła do jazdy dziennej i sterowanie pilotem (nie mogę zaryglować drzwi i też nie działa ryglowanie przyciskiem pomiędzy siedzeniami a dział otwieranie)
                                            co robić - szukać innego czy ten mogę w jakiś sposób zakodować ?? a w przyszłości chcę zmienić Climatic na climatronic i dołożyć Światła Xenonowe..i czy to będzie działać
                                            pozdrawiam!
                                            Paweł
                                              • 11350
                                              Zamieszczone przez smesmes
                                              937 087 D
                                              na tym nie mogłeś cornerów ustawić?
                                              masz minta?
                                              086 - halogeny
                                              087 halogeny + xenony
                                              • smesmes
                                                Wiesz co mam octavie 2009 r pierwsza rej 2010
                                                i na moim BCM nie mogłem zakodować doświetlania zakrętów
                                                  e, coś musiałeś pokręcić, D spokojnie obsługuje cornery
                                                  jak chcesz, mam na zbyciu moduł 087 P - ale musisz mieć z tyłu szyby w prądzie
                                                  za to w dzienne będziesz mógł wrzucić LEDy bez żadnych oporników
