hak a czujnik cofania
  • chandoszka
    • 6
    Bardzo dobry pomysł :-)
    Myślący przeżyją, bezmyślni się pozabijają (obu tylko siebie i żeby jak najmniej zniszczyli cudze mienie).
    Ale na początek wypuściłbym wszystkich POsłów PO na takich skuterkach na jakąś trasę szybkiego ruchu i... Niech przetrwają najlepsi
  • unfamiliar
    • 17
    witam, być może temat ten był poruszany, jeśli tak to proszę o linka, bo szukałem i nie mogłem znaleźć.
    Zamierzam założyc hak z odkręcana kulą, standardowy, najprostszy, w związku z tym mam pytanie, czy w przypadku cofania zawsze będzie czujnik widział hak jako przeszkodę i będzie ciągle wył mimo, że do realnej przeszkody zostalo sporo miejsca czy czujnik nie będzie widział tego haka?
    czujnik fabryczny, octavia II 2005r
    proszę o poradę tych, którzy spotkali się z taką sytuacją i posiadają wiedzę na ten temat
      • 11350
      samego haka nie zauważy raczej, bo jest za nisko
      natomiast o przyczepę się przyczepi
      poza tym, jak zasilisz przyczepę w światła? biorąc sygnał z lamp tylnych auta?
      • unfamiliar
        • 17
        chciałbym to zamówić:
        http://allegro.pl/hak-holowniczy-thu...389227602.html
        jeśli je t jak piszesz, to ok, jak samego haka nie widzi to dobrze
        natomiast może sobie wyć przy ewentualnym cofaniu z przyczepą
        • greg44
          • 1198
          krzynol Gdzieś czytałem, że nieoryginalne moduły haka mogą być podłączane pod wiązkę w lampach i sobie z tym jakoś radzą, ale to takie dedykowane do konkretnego modelu samochodu. Ale jak się wczyta człek w schematy to i oryginalny moduł można założyć, lub kupić wiązkę pod niego z jakiegoś rozbitka (chodzi mi o tą cześć tylną, bo jest najbardziej upierdliwa w wykonaniu, ta ciągnięta do przodu to pikuś).
            • 11350
            greg44, zgadzam się, tylko kolega napisał - najprostszy hak, pomyślałem, że bez modułu
            • unfamiliar
              • 17
              moze niezbyt precyzyjnie sie wyrazilem.Piszac najprostrzy myslalem jeden z tanszych hak musi byc z modulem, czyli mam rozumiec ze czujnik cofania nie bedzie wyl bo haka nie zauwazy?
              • kowaltom99
                • 760
                Zamieszczone przez unfamiliar
                Poszukaj - jest już cały wątek poświęcony temu tematowi.
                Generalnie jak zastosujesz oryginalny moduł (na allegro ok 200PLN) to zaznaczasz
                odpowiednią opcje w module czujników - i po podpięciu przyczepy czujniki cofania się wyłączają
                • unfamiliar
                  • 17
                  ok, ale chodzi mi o to, czy sama obecność kuli przy cofaniu bez przyczepy będzie sygnalizowana?
                    Nie.
                    • unfamiliar
                      • 17
                      ok, dzięki, to chcialem wiedzieć, chociaż zawsze można przecież odkręcić sobie kulę
                      • tzok
                        • 38
                        Zwykły hak z najprostszym "modułem" na przekaźnikach też działa i nie powoduje błędów. Oryginalny uwzględnia długość haka przy cofaniu i wyłącza czujniki po podpięciu przyczepy. Co mnie trochę martwi to podobno podpięcie przyczepy zmienia "strategię chłodzenia silnika".
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          Zamieszczone przez tzok
                          na ori module załączają się oba wentylatory
                          jasne- tylko lepiej załozyc ori rozwiązanie, bo nie sądzę, że wyświetli ci przepaloną żarówkę albo błedy w autoscanie :wink:
                          • tzok
                            • 38
                            W przyczepie - nie, ale przepaloną postojówkę w tylnej lampie już sygnalizował prawidłowo.
                            Błędy w autoscanie - błędy czego?
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              a co to ma wspólnego z modułem haka?- to ci sygnalizuje twoje auto a nie moduł haka
                              moduł haka pokazuje ci co się dzieje z przyczepą a nie autem
                                • 11350
                                do tego na ori module inaczej ABS sie zachowuje
                                ORI to ori
                                • piotrek_gdy
                                  • 7723
                                  Zamieszczone przez krzynol
                                  a nie ESP?
                                    • 11350
                                    ABS/ESP - no niech Ci będzie
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      krzynol, no włąśnie zauwazyłem że po podłączeniu przyczepy odłączyło mi ESP :wink:
                                      • tzok
                                        • 38
                                        Obciążenie w postaci modułu haka mogłoby zaburzyć działanie modułu wykrywającego przepaloną żarówkę w samochodzie - to ma wspólnego. Nie sądzę aby ori moduł potrafił prawidłowo sygnalizować przepalenie żarówki w przyczepie, przecież tam wszystkie np. postojowe i obrysówki idą po jednym kablu. W jednej przyczepie będzie to pobór 10W, a w innej 30W...
                                        • lampion
                                          • 198
                                          • CLCB 2.0 TDI CR 140 KM
                                          tzok bedzie sygnalizował prawą albo lewą stronę. Ja zakładałem sam na ori częściach i podłączałem przyczepkę ze spaloną lewą żarówką postojową i na MAXI DOT-cie wyświetlało mi sprawdź lewą żarówkę w przyczepie. Ponadto po podpięciu przyczepy automatycznie wyłącza czujniki parkowania z tyłu i na swingu po wrzuceniu wstecznego wyświetla się samochód z podpięta przyczepką.
                                          • tzok
                                            • 38
                                            Ja akurat nie mam czujników parkowania, a sam sobie haka nie założę, bo przecież trzeba mieć na to papier żeby wbili w dowód. Jak masz jedną żarówkę to może i wyświetli, ale jak przyczepa jest większa i ma obrysówki i podwójne lampy to wyświetli dopiero jak się spalą wszystkie żarówki na danym obwodzie. Poza tym ori w ASO jest drogi, a jakoś nie przywykłem do szukania części po szrotach.
                                            • piotrek_gdy
                                              • 7723
                                              ja założyłem
                                              niby jaki?
                                              jedziesz na stację i robisz badanie rozszerzone, poźniej wydział komunikacji
                                              co do wskazań- tak jak napisał lampion, :diabelski_usmiech
                                              ale kojarzysz, że na ori haku masz określoną masę przyczepy?
                                              tak samo chyba w dowodzie masz wbite ile może wynosić masa łączna zestawu- nie wiem o jakiej przyczepie myślałeś ale ..... nie kojarzę jakoś specjalnie przyczepy z obrysówkami którą mógłbym holować swoja O2 :wink:
                                              [ Dodano: Pią 09 Sie, 13 19:31 ]
                                              to kup od misiek^wro- on miał komplet w bardzo rozsądnej cenie
                                                Mi pokazywal brak oswietlenie, to pokazal ze prawa strona postojowa. Z lewa moze byc trudniej, bo na niej sa obrysowki i tablica podpieta.
                                                • tzok
                                                  • 38
                                                  U mnie nie ma tak łatwo, na przeglądzie musisz pokazać homologację haka i fakturę z uprawnionego zakładu, który hak montował. Ja robiłem co prawda 2 w 1, czyli za jednym zamachem zmiana kwalifikacji z ciężarowy na osobowy i przegląd haka. Ale i na jedno i na drugie musiałem pokazać "kwity". Kratki sam sobie też zdjąć nie mogłem - musiał to zrobić uprawniony warsztat z odpowiednim wpisem do KRSu.
                                                  Kempingowy TEC 450 - DMC 1300kg, 210ch szerokości, 580cm długości. W dowodzie mam wbity max DMC przyczepy 1410kg.
