[O2] Moduł czujników parkowania
  • Harry78
    • 29
    Ładne wyposażenie jak na Roomstera Te osłonki na fotele z Myszką Miki były w jakimś najbogatszym wyposażeniu?
  • Igor_s4
    • 57
    Witam.Mam mały problem jakiś czas temu odpiął mi się wężyk od spryskiwacza tylnej szyby i zalał moduł czujnika parkowania (mam tylko tylne czujniki) więc zakupiłem nowy moduł lecz nie działa.. a kilka dni wcześniej przekladałem od znajomego takowy moduł i u mnie czujniki zadziałały. Patrząc na obydwa moduył ten zalany i ten co kupiłem jest róznica jedynie w numerach na nim.I teraz pytanie czy muszę szukać takiego z takimi samymi numerami czy nie ma to znaczenia i poprostu kupilem trafiony moduł?
    • jasiek2905
      • 271
      • DADA 1.5 TSI 150 KM
      Podaj numer oryginalnego i kupionego.
      • Igor_s4
        • 57
        Moj zalany: 1Z0 919 283 B
        Kupiony: 1Z0 919 475 B
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Igor_s4, prościej będzie jak wrzucisz numery obu modułów
          • jasiek2905
            • 271
            1Z0 919 475 B to moduł stosowany głównie w FL jest inaczej widziany przez gateway. Musisz podłaczyć pod kompa i wtedy wszystko będzie jasne.
            • Igor_s4
              • 57
              To jest szansa coś z tym zrobic czy po prostu dogadać sie ze sprzedającym( o ile będzie chciał) zeby oddać moduł i szukać właściwego?
              • piotrek_gdy
                • 7723
                Zamieszczone przez jasiek2905
                żeby zamontować ten musisz wymienić gatewaya i pociągnąć dodatkowe kable do modułu
                prościej oddaj i wymień na taki jak potrzebujesz- chyba, że chcesz modzić z parktronikiem
                • jasiek2905
                  • 271
                  Najlepiej dogadac się ze sprzedającym i oddać. Potem kupić taki jaki był.
                  • Igor_s4
                    • 57
                    Ok więc będę próbował go zwrócić i szukać właściwego. Dzięki za pomoc!
                    • spacewalker
                      • 945
                      Pod 475 masz juz inne czujniki .
                      mam gdzies taki 283
                      • rrobert
                        • 462
                        do 475 jest can silnika - adres w gatewey 10
                        do 283 jest can konfortu - adres w gatewey 76 - jak pamiętam
                        stare czujniki pasują tu i tu - mam stare a mowy moduł
                        • Igor_s4
                          • 57
                          To czyli trzeba zmienic cos komputerze? Idzie w miare prosto to zrobic?Bo juz nie wiem czy odsylac czy zostawic.
                          • greg44
                            • 1198
                            Generalnie jak jest to moduł partronika od po FL a ty masz OII przed FL to trzeba do tego nowego modułu w twoim przypadku pociągnąć dwa dodatkowe przewody, trochę poprzypinać kabelki w kostce modułu i wypiąć dwa kable z wiązki. W ten sposób uruchomisz moduł i do tego po FL potrzebny dodatkowy głośnik - pikacz, generalnie nie opłaca się bo po co. Ponad to masz zapewne na radiu np. Strem, wizualizację czujników po tym modzie zapewne go stracisz, inna komunikacja. Ten moduł można wstawić jak chcesz montować Columbusa i na nim mieć wizualizację inaczej się nie opłaca bujać się z tym. Do tego trzeba zmienić sterownik GATEWAY.
                            Tu jest wątek o tym:
                            • Igor_s4
                              • 57
                              Ok w takim razie zwracam ten modul i poszukuje wlasciwego.
