PROBLEMY I USTERKI -ELEKTRYKA I ELEKTRONIKA
  • maniek13
    • 1
    eneone, pewien jesteś, że chodzi o sterownik bordneztz?
    pomijamy fakt, że ASO pewnie tak powiedziało
  • liber
    • 9
    Witam po wymianie modułu kierownicy i manetki tempomatu OC II 2008 Mint przestalo dzialać wspomaganie.Kontrolka wspomagania swieci się na żołto, pojawiły się blędy 470 778 1699 576 883 884 1744. Nie moge rowniez przeprowadzic poprawnego kodowania wybieram
    [44 - Steering Assist]
    [Coding-II - 11]
    wprowadzam 40168,
    [Do it!]
    [Basic Settings - 04]
    Group 060
    [Go!]
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next] i pokazuje not ok, impossible nie przyjmuje tego,
    zmienilem nawet modul kierownicy na oryginalny i dalej to samo .wszelkie sugestie mile widziane.
    Pozdr
    • obrus
      • 783
      A robiłeś jakąś jazdę? Żółta kontrolka to nie problem, gorzej czerwona. Pojeździj trochę, pokręć kierownicą i powinno zgasnąć.
      • liber
        • 9
        Robilem rozne jazdy i testy ale tu jest problem może z blędami ze stacyjki i dlatego nie mozna zakodowac Steering Assist
        • kecaj
          • 1511
          liber, zrzuć pełen autoscan.
          Jechałeś i czułeś, że wspomaganie nie działa?
          Jaki moduł miałeś i jaki zamontowałeś?
          Jaki numer manetki zamontowałeś?
          Za mało informacji.
          • liber
            • 9
            Miałem moduł bm potem zainstalowalem ap który był nieodpowiedni a następnie bn w ostateczności wróciłem do bm i manetek z pierwotnego wyposażenia
            przed montażem niby ok .manetki standartowe .Po tych modernizacjach wspomaganie przestało działać i pojawiły się te wszystkie blędy które nie dają się wykasować coś ze stacyjką może zwarcie? Błedy 470 778 576 883 884 1699 1744 2546
            • Kicer
              • 217
              A jakiś wydruk błędów możesz wkleić? Będzie dużo łatwiej widząc wszystkie błędy naraz.
              Pozdrawiam MArcin
              Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
              • kecaj
                • 1511
                liber, A kodowanie gatewaya?
                Nie wrzucaj numerów błędów tylko cały autoscan.
                • liber
                  • 9
                  hassis Type: 1K0
                  Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 76
                  01-Engine -- Status: Malfunction 0010
                  03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                  04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                  08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
                  09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
                  15-Airbags -- Status: OK 0000
                  16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
                  17-Instruments -- Status: OK 0000
                  19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                  25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                  42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                  44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
                  46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
                  52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                  76-Park Assist -- Status: OK 0000
                  Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
                  Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN
                  Component: R4 1,9L EDC G000SG 9251
                  Revision: --H07--- Serial number: SKZ7Z0H4777504
                  Coding: 0000071
                  Shop #: WSC 73430 790 00000
                  VCID: 6ADFC69B395B
                  1 Fault Found:
                  005785 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
                  P1699 - 000 - -
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 01100000
                  Fault Priority: 0
                  Fault Frequency: 8
                  Mileage: 202737 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2000.00.00
                  Time: 00:50:07
                  Freeze Frame:
                  RPM: 0 /min
                  Speed: 0.0 km/h
                  Load: 0.0 %
                  Voltage: 12.39 V
                  Bin. Bits: 11001100
                  Bin. Bits: 00000000
                  (no units): 0.0
                  Readiness: 0 0 0 0 1
                  Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
                  Part No: 1K0 907 379 P
                  Component: ASR FRONT MK70 0105
                  Coding: 0017025
                  VCID: 3F8947CF1259
                  No fault code found.
                  Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
                  Part No SW: 1Z0 820 047 K HW: 1Z0 820 047 K
                  Component: Climatic PQ35 140 0909
                  Revision: 00140009 Serial number: 00000000000000
                  Shop #: WSC 00000 000 00000
                  VCID: 3B7133DF0641
                  1 Fault Found:
                  00229 - Refrigerant Pressure
                  002 - Lower Limit Exceeded
                  Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
                  Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
                  Component: Bordnetz-SG H54 2202
                  Revision: 00H54000 Serial number: 00000005525959
                  Coding: 01880F030004140043110D000000000000097F075C00000000 0000000000
                  VCID: 71EDD1F7148D
                  Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
                  Component: Wischer 190208 022 0601
                  Coding: 00055223
                  Shop #: WSC 73430
                  2 Faults Found:
                  01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
                  010 - Open or Short to Plus
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 01101010
                  Fault Priority: 4
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 198
                  Mileage: 202715 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2005.09.13
                  Time: 31:63:63
                  Freeze Frame:
                  ON
                  Voltage: 12.45 V
                  ON
                  ON
                  OFF
                  OFF
                  OFF
                  01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 4
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 198
                  Mileage: 202715 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2005.09.13
                  Time: 31:63:63
                  Freeze Frame:
                  ON
                  Voltage: 12.45 V
                  ON
                  ON
                  OFF
                  OFF
                  OFF
                  Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                  Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                  Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
                  Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1TL1GV
                  Coding: 0020786
                  VCID: 3D753DC71855
                  Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
                  Part No SW: 1K0 953 549 BM HW: 1K0 953 549 BM
                  Component: J0527 051 0100
                  Coding: 0000002
                  VCID: 7EF7FACB55D3
                  4 Faults Found:
                  00576 - Terminal 15
                  012 - Electrical Fault in Circuit
                  00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
                  00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
                  01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
                  Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
                  Part No SW: 1Z0 920 802 D HW: 1Z0 920 802 D
                  Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1620
                  Revision: V1620056 Serial number: SKZ7Z0H4777504
                  Coding: 0003101
                  Shop #: WSC 00011 888 96745
                  VCID: 346318E32B1F
                  Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
                  Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
                  Component: J533__Gateway H16 0192
                  Revision: H16 Serial number: 2500K0821902AB
                  Coding: E9801F0E0000021302
                  VCID: 346318E32B1F
                  1 Fault Found:
                  00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
                  011 - Open Circuit
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 01101011
                  Fault Priority: 3
                  Fault Frequency: 44
                  Reset counter: 198
                  Mileage: 202737 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2000.00.00
                  Time: 00:49:22
                  Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
                  Component: IMMO VD1 1620
                  VCID: 346318E32B1F
                  Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                  Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
                  Component: Tuer-SG 006 1203
                  Coding: 0000052
                  VCID: 387B2CD33777
                  Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
                  Part No: 1K1 909 144 M
                  Component: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
                  Shop #: WSC 73430 000 90108
                  VCID: 356525E72065
                  2 Faults Found:
                  02546 - Steering Limit Stop
                  005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
                  Freeze Frame:
                  Mileage: 202730 km
                  Temperature: 40.0°C
                  Voltage: 12.30 V
                  Voltage: 12.10 V
                  00778 - Steering Angle Sensor (G85)
                  014 - Defective
                  Freeze Frame:
                  Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
                  Part No: 1K0 959 433 CN
                  Component: KSG 0401
                  Coding: 80D002003F098505094B010004CC
                  VCID: 7EF7FACB55D3
                  Component: Sounder n.mounted
                  Component: NGS n.mounted
                  Component: IRUE n.mounted
                  1 Fault Found:
                  011 - Open Circuit
                  Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                  Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
                  Coding: 0000052
                  VCID: 397D29D70C7D
                  Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
                  Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
                  Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
                  Coding: 0000001
                  VCID: 3D753DC71855
                  End ---------------------------------------------------------------------
                  • Kicer
                    • 217
                    VCID: 356525E72065
                    2 Faults Found:
                    Freeze Frame:
                    Mileage: 202730 km
                    Temperature: 40.0°C
                    Voltage: 12.30 V
                    Voltage: 12.10 V
                    Do wykonania nastawy podstawowe czujnika G85, ale nie możesz ich wykonać ponieważ możesz mieć przestawioną kierownicę o czym mówi błąd ten poniżej.
                    014 - Defective
                    Freeze Frame:
                    Sprawdz jaki kąt widzi sterownik wspomagania gdy masz kierownicę prosto.
                    Opis masz w poniższym linku.
                    pozdrawiam MArcin.
                    Poza tym masz prawdopodobnie do wymiany włącznik stacyjki na co wskazują błędy w sterowniku kierownicy address 16. Wykasować, jeździć jak wróci to wymienić.
                    • liber
                      • 9
                      Nie moge zrobić tych nastawień kierownica może trochę przestawiona.Chyba czujnik skretu będzie do wymiany.
                      • kecaj
                        • 1511
                        Zamieszczone przez liber
                        Ustaw kierownicę i wtedy dopiero nastawy czujnika.
                        • liber
                          • 9
                          Wspomaganie działa ,wszystkiemu winien był jednak czujnik skrętu, podwinął się jeden z pinów.Po wykonaniu skrętów w lewo ,prawo i jazdy na wprost wspomaganie wróciło już bez kodowania.Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc.
