CADDY MAXI 09 1K0 937 049 AG
  • kacper_dj
    • 7
    W poniedziałek będę wiedział jaką wpłacamy zaliczkę i podam szczegóły.
    Cieszę się, że się udało zarezerwować domki i się Wszystkim podoba ta opcja
    Jeszcze raz dzięki klarus za namiary
  • Angel
    • 503
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Zamieszczone przez Angel
    Siemka. Mój tato ma VW caddy z 09r 1.9 tdi z takim oto Bordnetz 1K0 937 049 AG . Ja dotąd miał wersję GT(golas totalny), tylko klima i ASR na pokładzie. Niedawno dołożyliśmy tempomat oraz nawigację MFD2 i się ojczulek zajarał. Tato sobie wymyślił by dołożyć halogeny i doświetlanie zakrętów statyczne. Na pewno będzie mi potrzebny włącznik świateł, halogeny, czujnik kąta skrętu, No i teraz pytanie o Bordnetz którego można by założyć by obsłużył halogeny i doświetlanie zakrętów.... Pewnie w późniejszym czasie i inne szpeje.
    Skan autka wkleję co by pomóc.....
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Sunday,14,July,2013,16:22:58:13314
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 47
    VIN: WV2ZZZ2KZ9X130437 Mileage: 42700km/26532miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03G 906 021 PD HW: 03G 906 021 CG
    Component: R4 1,9L EDC G000SG 2387
    Revision: --H11--- Serial number: VWX7Z0I33NS0Z5
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 73430 790 00088
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
    Component: MABS MK70M 0104
    Revision: 00H32001
    Coding: 0020801
    Shop #: WSC 35110 377 00154
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
    Part No SW: 1K0 820 047 JN HW: 1K0 820 047 JN
    Component: Climatic PQ35 143 1515
    Revision: 00143034 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-049-21-B.lbl
    Part No SW: 1K0 937 049 AG HW: 1K0 937 049 AG
    Component: Bordnetz-SG H54 2302
    Revision: 00H54000 Serial number: 01000009289197
    Coding: 08884F010004100057000000000000000009B1065C00000000 0000000000
    Shop #: WSC 35110 377 08192
    Part No: 2K1 955 119 C
    Component: Wischer 240409 021 0501
    Coding: 00038805
    Shop #: WSC 35110
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
    Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
    Component: 2J AIRBAG VW52 025 2400
    Revision: 06025000 Serial number: 0037TR03ZNSQ
    Coding: 0012874
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
    Component: Lenksäulenmodul 036 0070
    Coding: 0000022
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 2K0 920 844 C HW: 2K0 920 844 C
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1222
    Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0I33NS0Z5
    Coding: 0016101
    Shop #: WSC 00550 259 186913
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H07 0071
    Revision: H07 01 Serial number: 280409F2001369
    Coding: 89800306100002007400
    1 Fault Found:
    01305 - Databus for Infotainment
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 107
    Mileage: 42705 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:32:48
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Component: IMMO VDD 1222
    Pomożecie?
    _________________
    Zamieszczone przez krzynol
    Angel, sterownik 1K0 937049 AG to słabiak
    podchodzą najwyższe 3C8 937 049 A/C/E/F
    Spoko. Ale chodzi mi przynajmniej o to by halogeny latały i ewentualnie doświetlanie zakrętów...
    W tym caddym nawet włącznik świateł jest starego typu z szeroką wtyczką...
    Angel napisał/a:
    a to ciekawe, bordnetz jak w O2 i G5, a stary włącznik świateł?!
    Zamieszczone przez greg44
    krzynol napisał/a:
    Czyli co jak w Golfie 4?
    To raczej nie pójdzie doświetlanie zakrętów lub duża rzeźba.
    nie wiem co jest w tym caddym z 2009 włożone, ale to jakaś ściema jest
    ten włącznik nie ma prawa działać w tym aucie
    poza tym nasze dywagacje są nie w tym temacie - załóż nowy to podyskutujemy
    [ Dodano: Czw 05 Wrz, 13 01:19 ]
    Caddy od 09 roku w rodzinie. Zakupiony nowy w salonie. Do tej pory nic nie było specjalnie robione z elektyrką....
    Dlatego.... prosze o pomoc w dobrani gratów.
    CO do włącznika świateł. To jakie on ma zanaczenie skoro mam taki w roomsterze i doświetlanie statyczne jak i dynamiczne zakrętów. Przecież włacznik tym nie steruje a borenzlub dodatkowy sterownik świateł jak u mnie.
    • Muti
      • 199
      Potrzebujesz włącznik świateł z halogenami przednimi. Kabelek z włącznika do bordnetza-sterujący halogenami.I całą wiązkę do halogenów. Bordnetz mam taki na sprzedaż jak potrzebujesz,to odezwij się na PW Piny też się jakieś znajdą..
      Moje projekty car detailingowe
      VW Touran 2.O TDI
      BMW X6 35d
      więcej na PW
      • Angel
        • 503
        To czego potrzebuję to wiem.
        Piny też sie u mnie znajdą.....
        Ile sobie tego bordnetza cenisz? Czy możesz mi podesłać jego numer?
        • Muti
          • 199
          Na PW masz
          VW Touran 2.O TDI
          BMW X6 35d
          więcej na PW
          • Angel
            • 503
            Ok. Dzięki..... Odezwę się o ile będziesz go miał jeszcze w październiku. Jeszcze chwile i na miesiąc udaję sie na wojaże wakacyjne...
            • spacewalker
              • 965
              Jak chcesz doświetlanie tylko to włącznika nie potrzebujesz zmieniać.
              • Angel
                • 503
                Nie tylko bo halogeny też mają balglać jako ppm
                • spacewalker
                  • 965
                  od 5 lat nie pamiętam czy używałem halogenów we mgle , no chyba ze tylnych, ale jak Ci tam wygodniej
                    • 11349
                    tak, tylko, że bordnetz potrzebuje specyficznych informacji z włącznika
                    a stary włącznik mu ich nie dostarcza bo jest inaczej skonstruowany (bezpośrednie załączanie świateł)
                    w schematach nie istnieje takie rozwiązanie
                    [ Dodano: Pią 06 Wrz, 13 09:21 ]
                    być może jest to jakoś ori druciarsko rozwiązane
                    sterowniki 3C8 937 049 A/C/E/F - najwyższe możliwe, które podejdą
                    i umożliwiają parę innych dodatkowych funkcji
                    • spacewalker
                      • 965
                      Gadamy gadamy a jak on twierdzi ze ma starego tyłu włącznik to ja nie wiem jak to jest podłączone tam w takim razie.
                      fakt faktem, bordnetz jest , czyli info z włącznika musi mieć nawet o pozycjach czy tylnych halogenach, a skoro błędów nie ma to duża szansa ze jednak jest tam nowy włączik.
                        • 11349
                        spacewalker, być może sygnały dla pozycji włącznika da się wyodrębnić i puścić do bordnetza
                        na pewno nie będzie miał trybu auto - bo nie było takich włączników w O1
                        ja bym chciał zoabaczyć ori zdjęcia tego włącznika w tym aucie
                        • spacewalker
                          • 965
                          ....racja ....
                          • demmsi
                            • 966
                            Krzynol co by miał taki 3C8937049A wiecej w stosunku do np. 3C0937049AJ?
                            • spacewalker
                              • 965
                              w 3C8 mozna ustawiąc Oświetlenie nóg podczas jazdy
                                • 11349
                                demmsi, przy wyłączniku świateł na 0 - wszystkie światła wyłączone -> tylko dla RLS
                                • Angel
                                  • 503
                                  spacewalker, Panowie niedowiarkowie.... Gdybym go nie wyciągał to pewnie bym kupił nowego typu. Dostanę go w swoje łapki to wam zrobię fotosy co sobie będę żałował..... Sam byłem bardzo zdziwiony tym starym typem włącznika świateł..... Wiem co tam siedzi.....
                                  Za etką 17 numerów włączników świateł przednich
                                    • 11349
                                    z czego połowa to nowy typ 1K0 941 431, a reszta stary ...531
                                    na schematach elektrycznych dla tego modelu, nie ma podłączeń dla starego włącznika
                                    za to jest kilka wersji modelowychtego auta, podrzuć początek VIN'u to ustalimy wersję
                                    • Angel
                                      • 503
                                      Spoko wiem, ale włącznik starego typu (6Q0) tam siedzi czego nie zmienimy. Bo rwać instalacji elektrycznej nie będę....
