Problem z climatronikiem
  • wheelerwasp02
    • 11
    • Alfa Romeo
    Czy to sprzęgiełko da radę wymienić samemu, czy potrzebna ingerencja "Mańka"? Koło pasowe się kręci, ale kompressor się nie załącza. Czy sprżęgiełko jest takie same dla DELPHI i SANDEN? Da radę sprawdzić jakie posiadam bez rozkręcania?
    O2 FL 2009
  • narasta
    • 34
    Witam. Od jakiegoś czasu coraz bardziej zaczyna irytować mnie kilma żyjąca własnym życiem. Jest to standardowy climatronik dwustrefowy, automatyczny, bez przycisku ON/OFF.
    Na cały problem składa się kilka czynników - Wszystkie przypadki rozpatruję po rozgrzaniu silnika, co najmniej po kilkunastu minutach jazdy, z napełnioną klimą i szczelną instalacją.
    1. Ustawiam nawiew np na 70% i jakąś tam temperaturę. - ok wieje. Zmienię temperaturę - mimo pozostania ustawienia środkowego pokrętła nagle spada siła nawiewu. (zakładamy, że klima nie działa w trybie AUTO).
    2. W gorący dzień klima chłodzi jak chce. Raz obniżenie temperatury jest ledwo wyczuwalne, a raz chłodzi tak, że się nie da wytrzymać. (Zakładając np 35 stopni na zewnątrz i to samo ustawienie klimy). Czasami pomagało wyłączenie auta i ponowne zapalenie. Czasami wciśnięcie ON/OFF od klimy (przycisk ten nie jest w standardzie - trzeba było wyłamać słynne zaślepki).
    Warunki były cały czas te same - jazda autostradą (chorwacja etc, więc stała prędkość, stałą temperatura zewnętrzna) ,więc chłodnica klimy była chłodzona odpowiednio.
    3. Grzanie. Nadeszły chłodniejsze dni, to i nadszedł czas dogrzania w aucie podczas jazdy. Ustawiam więc np 23 stopnie - klima chłodzi. Ustawiam 27 - kilma chłodzi. Ustawiam 28 - Nagle zaczyna grzać tak, że można się udusić w środku. Tu podobnie siła nawiewu chodzi jak chce mimo zadania jej z pokrętła.
    Próbowałem kobinacji ECO (czy tam AUTO) + nawiew na pasażera (co resetuje kilmę) ale bez rezultatu.
    O co chodzi?!
    O2
    1.9 TDI BLS 105KM
    Hatchback
    • Kicer
      • 217
      Proponuję najpierw sprawdzić czy wszystkie czujniki temperatury pokazują właściwe temperatury. O ile pierwszy objaw jest normalny, o tyle dwa pozostałe wskazują na uszkodzenie któregoś z czujników temperatury nawiewu. Nie powiedziałeś tylko czy z obu nawiewów leci powietrze o mniej więcej takiej samej temperaturze.
      Pozdrawiam MArcin
      Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
