[O2] 1,9Tdi bład:czujnik temp.powietrza zasysanego(utrata mo
  • ANDREW86
    • 1
    a mnie ochłodzenie poczęstowało lekką gorączką :x
  • zawisza777
    • 2
    Witam!
    Awaria rozpoczęła się zapaleniem kontrolki check engine. Spadek mocy tak jakby silnik chodził, bez turbiny. Wizyta u elektromech. wg. niego wskazała na przepływkę. Komp. wyrzuca bład : "czujnik temp.powietrza zasysanego - za wys. poziom" tj ok 130 stopni C. Błedu nie można było skasować. Przepływka odpięta i wyczyszczona, wytrzymała jeden przejazd ok 150km. Droga powrotna po staremu czyli jak przed czyszczeniem.
    Zakupiłem nową przepływkę Boscha dedykowaną do tego silnika. Załozyłem i sytuacja bez zmian. Skasować błędu się nie da. Odniosłem wrażenie, że silnik raz czy drugi na nowej przyspieszył normalnie ale po chwili na kolejnym biegu już ponownie "bez pomocy". Z grubsza oglądana wtyczka od przepływomierza wygląda Ok.
    Panowie jakieś sugestie?
    Z góry dzięki za pomoc.
    • przemik
      • 1610
      Szkoda ze wymieniłes czesc, ktorą pewnie miałes dobrą.
      Zrob logi dynamiczne 011 i 010 - bedzie wiadomo gdzie lezy problem.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
