[O2] Awaria układu wspomagania kierownicy
  • kaem12
    • 5
    Zamieszczone przez r2r
    a mnie ochłodzenie poczęstowało lekką gorączką :x
    Musisz poprosić Izę o okłady ...
  • mrblack
    • 45
    WITAM wszystkich !!!!! (Przeniosłem temat z innego działu bo tam cisza jak po śmierci organisty :P )
    Panowie - gardłowa sprawa ......
    Padło wspomaganie kierownicy OII 2005 rok 1.6 MPI...
    Właczam kluczyk i pisk kilka razy i czerwona kiera się świeci...
    Podłączyłem VAGa i taki błąd:
    00003 -Control Module
    007 - Short to Ground - MIL ON
    VAG Numer: 1K1 909 144 J
    Component: EPS_ZFLS KI.0 D04 1606
    Wcześniej mi się to zrobiło to podłaczyłem vaga , zrobiłem kasowanie błędów cosik pogrzebałem w adaptacji i puściło było dobrze bez pisków i błędów.
    Parę dni temu było to samo ale po wyłączeniu i włączeniu zapłonu wracało do normy.....
    A dzis rano się wywaliło i kupa nic nie pomaga - nic nie puszcza nawet po interwencji komputerkiem.
    Raczej nie jest to uwalony silnik w wspomaganiu bo jak wczesniej puściło to było oki:-)
    A teraz kiszka nic nie daje Vag - bład skasuje ale po kluczykowaniu wraca
    Pytanko do kolegów: Mieliście taki bład i wymienialiście moduł w kolumnie kierownicy ????
    Mozna kupić niedrogo na Allegro tylko czy cosik takiego ktoś z Was robił ????
    Mam straszne ciśnienie bo muszę na groby leciec w Polskę a tu zonk.... A nie dam do serwisu Skody bo mnie oskubia z kasy - im podziękuje
    Macie Panowie pomysła ???? Help !!!!!! Nie idzie jeżdzić bo nie idzie kręcic kierownicą
    P.S. Mój moduł to: 1K0 953 549 AF
    Na Allegro sa niby takie same ale róznią sie tymi literkami z tyłu zamiast tak jak mój ma AF to mają BF, A, AQ czy to jest jakaś róznica ????
      • 11350
      ale kolo, masz błąd maglownicy, a nie sterownika kiery
      pod auto i oglądaj wtyczkę wspomagania, a nie szukasz sterowników kiery
      jak wiązka i wtyczka będzie ok, to masz maglownicę do wymiany
      a tak na marginesie, najistotniejsze są właśnie te literki
      • mrblack
        • 45
        Uuuuuu To lipa
        Patrzyłem te kable na dole - musiałem odkręcić osłonkę ....
        Niby wszystko oki... Czyli maglownica ..... Qrde siedem stówek za używkę :?
        Ale czemu jak puściło to było oki ??? Jak robię odczyty jak kręcę kierownicą to pokazuje stopnie na plusie i minusie.
        Kontroler w maglownicy zdechł czy serwo ???? Porypane te wspomaganie elektromechaniczne
        Trza przeprosic Seicento - to dziadostwo ale jakoś jeżdzi :P
        WRC - Warcy Rycy Trzescy :lol:
        P.S. Znalazłem toto:
        http://allegro.pl/maglownica-przekla...660895855.html
        Trochę taniej
        • spacewalker
          • 965
          mam sam silnik jak chcesz, będzie pasował . 100% sprawny
          Silnik wymienisz bez ruszania magla
          • mrblack
            • 45
            Siema
            A jaka pewnosc, że sam silnik is dead ????
            Jak puściło to nie było problemu z kręceniem kierownicą ????
            Jakby sam silniczek to czemu nie ???? :wink:
            • spacewalker
              • 965
              Sprawdzasz kable i to w sumie wszystko co możesz obadac, możesz drugi motor podłaczyc bezpośrednio pod kable bez ruszania całego maila i zobaczyc co bedzie.
              • mrblack
                • 45
                Witam !!!!!!
                Dziki kol spacewalker, od którego dostałem dzisiaj magiel z silniczkiem wszystko działa .
                Jednak był trzepnięty motorek w maglu.....
                Został on dzis wymieniony u znalomego w warsztacie, ja zrobiłem Vagiem adaptacje i zapitala jak ta lalunia
                Dzięki Panowie za pomoc !!!!!!
                Pozdrówki 4-All :!:
                • patryk23
                  • 1105
                  Powiedzcie dobrodzieje; jak dostać się do wszystkich możliwych wtyczek ,ponieważ jak popada mam błąd od czujki magla (niezrozumiały sygnał) . Obstawiam ze gdzieś woda dostaje się do czujki, bo jak sucho to ok i szybciej łapie go jak ,,w prawo,,. 2 podejscia robiłem od dołu i od aku ,ale na szybko odpusciłem . Od dołu tam nie ma za bardzo jak się ruszyć bo przeszczadza mocowanie całego magla. Chyba ,że jest jakiś patent...
                    • 11350
                    mrblack,
