[O2] Poprzestawiane bezpieczniki ?
  • mantir
    Zamieszczone przez Texas
    oolsztyniak, u mnie wtedy podobnie, tylko o auto zastępcze się nie upomniałem... :| Od tamtego wydarzenia kupując auto nacisk klade na krajówkę i 100% aso.
    Ja się upomniałem, krzywili się ale dali ;-)
    A ja od tamtego czasu kupiłem sobie sztyft silikonowy do uszczelek i raz na miesiąc smaruje uszczelki, od nowości miękkie i gładkie, zero otarć, odgnieceń czy odkształceń.
    Zamieszczone przez rafiki
    Skoro ktoś ma coś co nie jest mu potrzebne a wartość 600$ a potrzebuje czegoś co ma wartość 150$ to może się zamienić ;-)
    Racja, tam wymieniali nowe CB na nieużywaną 6 lat wiertarkę :lol:
    Właśnie - nieużywane coś za coś co używane będzie.
    Ja tak miałem swego czasu z telefonami, zamiast sprzedać tudzież się zamienić jak były coś warte to kisiłem w szufladzie, teraz wartość ich wszystkich nie równa się wartości takiej, jak wtedy mogłem dostać za jeden z nich ;-) ale przecież " się przyda :diabelski_usmiech
    No i się nie przydały
  • VolcanoPL
    • 9
    Ostatnio w mojej skodzie po awarii wycieraczek ( mechanizmu ) były wyciągane bezpieczniki ale możliwe że któryś został do złego miejsca włożony , i mam następujące objawy
    - brak ogrzewania w tylnej szybie ( gdy naciskam przycisk to na radiu jest obrazek że odpala się ogrzewanie )
    - przy zamykaniu z pilota samochodu, brak świateł awaryjnych zawsze mignęło raz i po chwili raz jak mi się wydaje )
    Podłączyłem sobie pod vcds i mam takie błędy :
    Address 09: Cent. Elect.
    6 Faults Found:
    00906 - Horn (H1)
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 133
    Mileage: 214851 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.75 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 126
    Mileage: 215503 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 14.35 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    ON
    01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 126
    Mileage: 214119 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 5.00 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 126
    Mileage: 214119 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 5.00 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 133
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.60 V
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    00975 - Heated Rear Window (Z1)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01111100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 126
    Mileage: 215503 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 14.35 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    ON
    Address 19: CAN Gateway
    3 Faults Found:
    00381 - Databus Instrument Cluster
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 133
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 126
    Mileage: 214119 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:22:08
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 126
    Mileage: 214119 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:22:08
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 AK
    Component: KSG 0401
    Coding: 00D002007F2D8505084F010004CC
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 79FDE9D74CFD
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    2 Faults Found:
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00800000 Serial number:
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2D550D87C835
    1 Fault Found:
    00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
    014 - Defective
    Do podglądu daje obecne zdjęcia skrzynek z bezpieczników :
    Było : Fiat 126p
    Było : Deawoo Tico + Gaz
    Było : Vw Golf 4 1.9 Tdi
    Było : Renault Laguna II 1.9 dci
    Jest : Skoda Octavia II 1.9 tdi
    • piotrek_os
      • 8162
      VolcanoPL, poszukam Ci fotki jak jest u mnie to sobie porównasz
        • 11350
        skasuj błędy i wtedy wrzuć loga
        • Muti
          • 199
          Przyjrzyj sie dokładnie z latarką w których miejscach w skrzynce są piny do bezpiecznika.
          Moje projekty car detailingowe
          VW Touran 2.O TDI
          BMW X6 35d
          więcej na PW
