[O2FL] Alarm, inne zabezpieczenie
W mojej O2 FL (2012) mam chyba fabryczny alarm od Skody.
Tzn mam czujniki zamontowane w środku na listwach przy przedniej szybkie (ultradźwiękowe? tzn na zbitą szybę itd?).. i przy kratce nawiewu po lewej strony od kierownicy mam mały "guzik" (wielkość guzika z kilkoma wypustkami).
Jak rozumiem, jest to guzik to "wyciśnięcia" PINu do alarmu?
Problem => nie znam PINu
Chyba, że się mylę, i "to nie jest to".
Jedna uwaga: na tylnej prawej szybie (pasażer) mam oryginalną skodowską naklejkę "Skoda Alarm" ( czy jakoś tak ).
Zakładając więc, że jest to oryginalny "alarm" - jest on cokolwiek wart?
Swoją drogą => dodatkowo do w/w w najbliższych tygodniach chcę dołożyć pilocik zbliżeniowy (tzn nie odpalisz samochodu jak nie będziesz w odległości 1-2 metrów od samochodu).
Używał ktoś kiedyś tego? Jakieś opinie ?
W jakie zabezpieczenie "warto" zainwestować ? (wiem, że profesjonalista każdy samochód uprowadzi...)
Dzięki za pomoc!
Jeżeli miałbyś oryginalny alarm to:
- czujniki, jeżeli już, to byłyby schowane w podsufitce (w tej osłonie lampki i schowka)
- miałbyś przycisk na lewym słupku (obok oparcia fotela kierowcy) do deaktywacji czujników wnętrzna, ewentualnie także do deaktywacji czujników przechyłu
To co opisujesze jest na 100% dokładane.
Re: Alarm, inne zabezpieczenie
Możesz masz alarm, ale na pewno nie fabryczny tylko pewnie META albo coś innego.Zamieszczone przez frodziarzW mojej O2 FL (2012) mam chyba fabryczny alarm od Skody.
JAk ten przycisk wygląda tak jak ten poniżej to META:
alarm który dokłada ASOZamieszczone przez frodziarzco to w ogóle jest
Wg mnie shit. Poszukaj na forum, bo kilka wątków jest o tym alarmie, najczęściej w związku z problemami.
Ok, czyli w skrócie jak będę u elektryka to zakładam zbliżeniowy pilocik na odcięcie zapłonu + zdejmuje tą mete...Zamieszczone przez shadoWg mnie shit. Poszukaj na forum, bo kilka wątków jest o tym alarmie, najczęściej w związku z problemami.
A jakiś polecany alarm?
Bezobsługowe zabezpieczenie do samodzielnej budowy:
Na podobnej zasadzie dzialania są też gotowe urządzenia do kupienia.
Mam to samo u siebie w elegance, do czego ten guzik służy ?Była O1 1.6 AEE
Było A4 B5 1.6 ADP
Jest O2 FL 1.9 BXE
