I znowu będę musiał postawić flaszkę na najbliższym spocie :P
Kontrolka EPC
Kontrolka EPC
Silnik 1.4 tsi - objawy:
- kilka tygodni temu, w trakcie jazdy, na chwilę zaświeciła się kontrolka EPC, silnik nie stracił mocy, brak innych objawów.
- po kilku dniach dniach w trakcie jazdy zaświeciła się kontrolka spalonej żarówki, po oględzinach nie stwierdziłem, że któraś żarówka jest spalona. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu, kontrolka nie zaświeciła,
- po kolejnych kilku dniach znowu , na kilka sekund, zaświeciła kontrolka EPC, moc silnika nie zmniejszyła się, brak innych objawów.
Jaka może być przyczyna?
rodro,
podepnij VCDS i wrzuć błędy
któraś z żarówek kończy swój żywotZamieszczone przez rodro- po kilku dniach dniach w trakcie jazdy zaświeciła się kontrolka spalonej żarówki, po oględzinach nie stwierdziłem, że któraś żarówka jest spalona. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu, kontrolka nie zaświeciła,
btw
na maxi docie masz napisane zawsze jak się włączy kontrolka żarówki która to sztuka
być może to będzie któraś z żarówek STOP'u i wtedy może się rozwiązać problem EPC
Jest kilka błędów:
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 016 AK HW: 03C 906 016 C
Component: MED17.5.5 G 8177
Revision: LCH12--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 73430 790 00085
VCID: 68DBBC9322E3
1 Fault Found:
012398 - Glow Ignition: Short Output Reduction
P306E - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 25457 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.14
Time: 20:41:03
Freeze Frame:
RPM: 2161 /min
Load: 66.6 %
Speed: 80.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Temperature: 22.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 14.351 V
Readiness: 0000 0000
Part No SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Component: BCM PQ35 H 110 0651
Revision: 00110 AC
Coding: 46000AB8A00508C0C00A0081110083E4430100AE520189605C 8440000040
Shop #: WSC 20770 456 17823
VCID: 3F8947CF17ED
Part No: 1Z1 955 119 D
Component: Wischer 18061 26 0601
Coding: 00D7B7
1 Fault Found:
02661 - Wire for Speed Signal
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Mileage: 17403 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.22
Time: 16:23:00
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.30 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H42 1620
Revision: H42 Serial number: 170611F1002383
Coding: 351302
VCID: 356525E725D1
1 Fault Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 96
Mileage: 23933 km
Time Indication: 0
Date: 2028.14.25
Time: 16:44:32
CZeść u mnie też własnie w niedziele pojawił się błąd P306E - 000 w czasie jazdy.
Nie zauważyłem zmian w pracy auta ale czemuś to wyskoczyło.
Czy coś u ciebie z tego wyszło?
