[O2] Zapytanie o modul komfortu
  • cossac
    • 56
    Hejka! Oprócz RS-a mam jeszcze poczciwego Jeepka. Poprzedni właściciel lał do niego olej mineralny. Chciałbym przejść na syntetyka lub półsyntetyka, ale naczytałem się tylu różnych opinii na temat takiej akcji że sam już nie wiem co robić. Był tu na forum gość który chyba z olejami ma dużo wspólnego ale nie pamiętam jego nicka. Może ktoś przypomni lub poradzi czy robić taką zamiankę czy nie? Pacjent to benzyniak z przebiegiem blisko 300 000 km.
  • heretyk
    • 549
    W końcu dojrzałem do decyzji żeby zamienić pilota z salonu na fabryczny scyzoryk
    Temat zaczynam od wymiany modułu komfortu. Fabrycznie miałem: 1k0959433CN.
    Zakupiłem 1k0959433AK. Modul ten obsluguje juz pilota, jednak teraz doczytalem ze na przelomie 2007/2008 doszlo do zmiany sposobu sterownaia silownikow drzwi tylnich. Moj samochod jest z 04.2008roku a sterownik który kupiłem jest z roku 2005. Czy ktos moglby sie wypowiedizc w tym temacie? tzn. moze ktos ma taki sterownik w smaochodzie po 2008 roku, albo wie napewno ze centralny nie bedzie dzialal?
    Dodatkowow na allegro widzialem modul 1k0959433BT ale on jest dla samochodow 2 drzwiowych i podejrzewam ze w 5 drzwiowej octavii nie ma racji bytu bo ma o jedna wtyczke mniej?
    Dla jasnosci: ja mam O2 przed FL w wersji classic/mint. Bez elektryki tylnich szyb.
    Zostały mi czesci, po szkodniku:
    VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
    Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
    • kecaj
      • 1511
      heretyk,
      1K0959433AK do 5.11.2006 (dla 5D1) okna z przodu
      1K0959433CP od 6.11.2006 (dla 5D1) okna z przodu
      1K0959433BT jest dla otwieranych okien przód i tył
      • heretyk
        • 549
        Super dzięki za szybka i rzeczowa pomoc
        Pozdrawiam!
          • 11351
          BT nie ma bezpośredniego sterowania tylnymi centralnymi zamkami, bo realizują to tylne sterowniki
          przy braku tylnych sterowników(szyby na korbę) jest kuku z zamykaniem tylnych drzwi
          jak spojrzysz na takie sterowniki to w BT brakuje jednego gniazda na wtyczkę
          • heretyk
            • 549
            Tak to już się wyjaśniło. Teraz jeszcze tylko spróbuje czy jednak nie zadziała u mnie AK, jeżeli nie to zakupie CP
              • 11351
              CP to jest stary moduł do O2, nie ma menu convenience na maxidocie i innych funkcji
              • heretyk
                • 549
                Zamieszczone przez krzynol
                W tym samochodzie nie mam MAXI DOTa (jeszcze
                Problem jest z tym sterowaniem centralnego z tylu. Nie mam elektrycznych szyb z tylu i chce mieć scyzoryk. Jak widziałeś AK jest do 2006 roku, a od 2006 jest CP.
                  • 11351
                  CP to ja wyjąłem właśnie od siebie z 02.2006
                  bardziej AK ?
                  • kecaj
                    • 1511
                    bardziej AK ?
                    CP czy CB?
                    CB jest z MAXI, a od 11/2006 wchodziło CR
                    Ale mogę się mylić.
                    • heretyk
                      • 549
                      bardziej AK ?
                      Opieram się na info kecaj z drugiego postu. Na moim AK faktycznie jest data 2005...
                      No cos czuje ze jak nie sprobuje to sie nie dowiem czy dziala. Skonczy sie na tym ze przez 2 tygodnie bede jezdzil bez schowka Tylko nie kumam jak mogles miec CP skoro ty miales 4 elektryczne szyby? ten CP jest ewentualnei na sprzedaz w dobrych piniondzach?
                        • 11351
                        CP i AK mam na stole w warsztacie...
                        • robden
                          • 12
                          Posiadam Skodę octavię 1,8tsi lift z 2010r. Jest w niej zainstalowany moduł komfortu 1KO 937087D.
                          Chciałbym zmienić na lepszy, żeby miał living home oraz doświetlanie zakrętów przy wł. kierunkowskazie.
                          Moze ktoś poleci mi jakiś moduł?
                          Dodam że moja skodajest w wersji elegance
                          • kowaltom99
                            • 760
                            Zamieszczone przez robden Zobacz wpis
                            Nie musisz zmieniać modułu - podjedź do kogoś z VCDS-em to Ci zakoduje.
                            • robden
                              • 12
                              podobno nie da się bo nie mam czujnika zmierzchu ( w opcjach na maxi dot pojawiła się funkcja living home ale nie działa) co do doświetlania zakrętów tylko włączył na skręcanie kierownicą a nie na kierunkowskaz
                              • robden
                                • 12
                                Jesteś z Torunia a ja z Łysomic może kogoś polecisz?
                                • kowaltom99
                                  • 760
                                  Sprawdź wiadomość priv.
                                  • przmop85
                                    • 2021
                                    • 5
                                    Odświeżam temat. Posiadam wersje Mint z 2007r i chce dołożyć pilot do centralnego oraz w przyszłości wymienić licznik na FIS/Maxi dot. Jaki moduł komfortu muszę zakupić ?
                                      • 11351
                                      3c8 937 049E
                                      • przmop85
                                        • 2021
                                        • 5
                                        3c8 937 049E
                                        Jaki numer licznika ( najlepiej FIS/ maxi dot) musze zastosować żeby był kompatybilny z 3c8 937 049E, 1K0959433CP 1K0907530Q.
                                          • 11351
                                          1z0 920 842 b
