Problem z czujnikami parkowania
  • Nell49O907649
    • 7
    Jedyny minus który może przeszkadzać to białe podświetlenie ikonek
    U siebie jak i w innych autach z grupy VAG rozbierałem włącznik świateł.
    Wg. mnie również w O3 da się ten włącznik rozebrać i po prostu podmienić płytkę z diodami lub tylko przełożyć pokrętło chromowane do Twojego obecnego włącznika.
    sony xperia xa kÄąlÄąf xa kapak
  • Matsadddda
    • 51
    Witam, mój problem jest następujący- czujniki raz włączają się poprawnie, lecz nie za każdym razem i coraz częściej dobiega piskliwy dźwięk, przycisk "P" mruga, a na konsoli radia nic się nie pojawia. Załączam link do nagrania przedstawiającego problem, z góry dzięki za zainteresowanie:
    W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
    157 KM, 346 Nm - seria
    180KM, 400 Nm - po programie
    O3 Combi RS TSI Manual
    • 2pac
      • 1476
      rypią się czujki... do wymiany. Najlepiej podłącz do kompa i obadaj które lub czy to np centralka.
      niestety też mnie czeka wymiana 3 sztuk :/
      (btw, będzie się to pojawiać coraz częściej, u mnie jeszcze miesiąc temu, raz na tydzień, a teraz non-stop tył krzyczy że jest przeszkoda... i czasem lewy przód)
      President Johnny II + President Florida/ ML-145
      O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
      OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
      • Matsadddda
        • 51
        Niestety nie mam takiej możliwości. No to mnie nie pociesza za bardzo. ;P
        • 2pac
          • 1476
          jeszcze można metodą chałupniczą (nie zawsze działa!)
          wrzucasz wsteczny i druga osoba przystawia ucho do kolejnych czujników i sprawdza czy słychać ciche cykanie.
          Ale nie zawsze działa ta metoda!
          u mnie raz 3 nie cykaja... raz cykaja wszystkie (mimo iż i tak świrują)
          • Evil
            • 721
            Matsadddda, miałem taki sam problem, tak samo to wyglądało. Do wymiany poszedł tylni skrajny prawy czujnik. Teraz jest wszystko OK.
            O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
