Mam przypuszczalnie do wymiany sondę lambda (przed kat.), bo wywala błąd: 19617
sonda szerokopasmowa przerwanie w przewodzie porównawczym prądu typu pump
Niestety szukając po nr części oryg. z ETKi (06A 906 262 BR) dla mojego silnika BGU
wychłodzi mi koszt ok 500zł
a widzę, że w przypadku zamienników o innej końcówce kodu oryginalnego a tym samym początku ( ......BC ) czyli dla innego silnika,
ten koszt to ok 300zł
I mocno mnie kusi ta tańsza... :twisted:
Oczywiście liczba przewodów w obydwu jest ta sama.
Podejrzewam, że sondy te różnią się charakterystyką. Ale skoro jeżdżę na LPG to wskazania sondy i tak są chyba ignorowane przez komputer BRC ?
Pytanie: Czy ktoś próbował tego typu zamiany?
Czy też zdecydowanie lepiej sobie odpuścić i wziąć tę prawidłową?
nie mozesz zamienic tych sond bo pracuja one na róznych napieciach . przy LPG komputer nie ignoruje sondy . jak chcesz to podjedz do mnie to postaram sie pomóc rozwiazac problem z sonda bo czesto sie zadzrza ze nie jest to wina sondy.
