[O2] Różnica w oznaczeniu sondy lambda
  • cyberkonik
    • 3
    Zamieszczone przez Czarna_LK
    pstrykacz, może się zamienimy, u mnie wszystko działa jak na razie. Przebieg możemy ustalić
    :haha:
  • romson_WRC
    • 6
    Mam przypuszczalnie do wymiany sondę lambda (przed kat.), bo wywala błąd:
    19617
    sonda szerokopasmowa przerwanie w przewodzie porównawczym prądu typu pump
    Niestety szukając po nr części oryg. z ETKi (06A 906 262 BR) dla mojego silnika BGU
    wychłodzi mi koszt ok 500zł
    a widzę, że w przypadku zamienników o innej końcówce kodu oryginalnego a tym samym początku ( ......BC ) czyli dla innego silnika,
    ten koszt to ok 300zł
    I mocno mnie kusi ta tańsza... :twisted:
    Oczywiście liczba przewodów w obydwu jest ta sama.
    Podejrzewam, że sondy te różnią się charakterystyką. Ale skoro jeżdżę na LPG to wskazania sondy i tak są chyba ignorowane przez komputer BRC ?
    Pytanie:
    Czy ktoś próbował tego typu zamiany?
    Czy też zdecydowanie lepiej sobie odpuścić i wziąć tę prawidłową?
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      nie mozesz zamienic tych sond bo pracuja one na róznych napieciach . przy LPG komputer nie ignoruje sondy . jak chcesz to podjedz do mnie to postaram sie pomóc rozwiazac problem z sonda bo czesto sie zadzrza ze nie jest to wina sondy.
      diagnostyka vag 602-614-253
