Problem z kodowaniem Bordnetz'a
  • ^PITER^
    • 6
    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
  • ^PITER^
    • 27
    Witam!
    Mam pewien problem z moim Bordnetz'em otóż po jego wymianie wyskakuje mi bład Centralnego Układu Elektryki:
    Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-30-H.clb
    Oznaczenie elementu SW: 3C8 937 049 A HW: 3C8 937 049 A
    Komponent: Bordnetz-SG H53 2601
    Weryfikacja: 00H53000 Numer seryjny: 01000007485647
    Kodowanie: B9880223102814005F1E1E4664006464643900103C00180C00 0000000000
    Kod serwisu: WSC 02288 123 45678
    VCID: 2F67682DBE433860886
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1Z1 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
    Komponent: Wischer 230507 022 0601
    Kodowanie: 00053175
    2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    02195 - Regulator jasności oświetlenia przełączników i wskaźników (E20)
    009 - Przerwa / zwarcie z masą
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01101001
    Priorytet błędu: 5
    Częstość błędu: 1
    Wew.licznik błędów: 233
    Przebieg: 337207 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Ramka zamrożona:
    ON
    Napięcie: 14.00 V
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    00059 - Zacisk 30 oświetlenia wnętrza
    012 - usterka elektryczna w obwodzie
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01101100
    Priorytet błędu: 5
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 337207 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Ramka zamrożona:
    ON
    Napięcie: 14.00 V
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    W mojej skodzie fabrycznie nie ma tego regulatora/ściemniacza (Bordnetz'a wymieniałem po to by dołożyć halogeny przednie). Jest jakaś możliwość wykodowania tego regulatora/ściemniacza? Jeśli tak to gdzie? Na starym Bordnetz'ie tego błędu nie ma
    • ducker
      • 934
      Jak już robisz halogeny to dołóż sobie od razu regulację jasności oświetlenia. Przełącznik 1Z0 094 333 kupisz za około 35zł i łączysz pin 7 z regulatora z pinem B30 w CE (nie mam Etki pod ręką, nich mnie najwyżej ktoś poprawi).
      ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
      JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
      JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
      OCP Poznań -> Mapa Spotów
      • drops
        • 53
        Ktoś w wątku o halogenach pisał, że da się to adaptacją jakąś rozwiązać, ale nie podał szczegółów.
        U siebie problem rozwiązałem dołożeniem tej regulacji. Na alledrogo bliżej 60 niż 35 zł i trzy kabelki (piny 5,6,7) do C35, B15, B30.
        Wraca wtedy przy okazji oświetlenie radia
        Przy okazji mam wrażenie, że wtedy ta automatyczna regulacja (czujnikiem światła) już nie działa, ale to może tylko takie wrażenie.
        • ^PITER^
          • 27
          ok schemat mam, czyli wystarczy jak kupie regulator, a wtyczkę do niego wykorzystuję tą co mam obecnie teraz w aucie dokładając tylko te 3 piny? Jeśli dobrze czytam schemat to te piny 5,6,7 idą do wtyczki G w Bordnetzie (odpowiednio 6 --> 10; 5 --> 12; 7 --> 4)
            • 11205
            drops, tak jest w FL, u nas podświetlenie w pełni działa, ale są błędy
            ^PITER^, nie znalazłem kodowania deaktywującego regulator natężenia
            chyba będziesz musiał go dołożyć :twisted:
            co do lampki przeciwmgielnych, to ona sama się włącza podczas pociągnięcia pokrętła
            w pozycję przeciwmgielnych - włącznik mechanicznie ją włącza
            [ Dodano: Pią 09 Maj, 14 19:35 ]
            jak odłączyłem swój regulator to mam ten sam błąd
              W FL można to wyłączyć VASem, przed pewnie nie za bardzo
              • ^PITER^
                • 27
                Zakupiłem już regulator. Potrzebuje jeszcze piny (6szt) może uda mi się je dostać w jakimś sklepie elektronicznym. Co do podłączenia tego regulatora to dobrze ten schemat rozumiem? A niestety u mnie we włączniłu nic kurde nie świeci jak włącze halogeny :-/
                  piny do zaciskania kupisz w ASO
                  N 907 647 01 po 50 gr mniej więcej
                  • ^PITER^
                    • 27
                    Witam!
                    Tak jak pisaliście zakupiłem ten regulator oświetlenia. Ku mojemu zdziwieniu nie musialem żadnych kabelków dokładać z wtyczki do Bordnetz'a bo już tam były tak wiec wystarczyło wyciągnąć stary i włożyć nowy regulator. Regulator działa, powróciło podświetlenie radia jednak po przeskanowaniu VCDSem nadal występuje jeden błąd (pozostałe udało się wykasować i już nie występują):
                    Oznaczenie elementu: 3C8 937 049 A HW: 3C8 937 049 A
                    Komponent i/lub wersja: Bordnetz-SG H53 2601
                    Kodowanie: 91880221102814005F1E1E4664006464643900103C00180C00 0000000000
                    Dodatkowe informacje: 1Z1955119C Wischer 230507 022 0601
                    Znaleziono 1 błąd:
                    Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 239
                    Przebieg: 337583 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Ramka zamrożona:
                    ON
                    Napięcie: 14.45 V
                    ON
                    OFF
                    OFF
                    OFF
                    OFF
                    Powiedzcie mi proszę czego konkretnie dotyczy ten błąd? Może znów czegoś nie ma co obsługuje ten Bordnetz a powinienem mieć? Nadmieniam, że na starym Bordnetz'ie nie miałem tych błędów. Na necie wyczytałem że może to wina bezpiecznika, tylko który to?
                    • ducker
                      • 934
                      Lampa oświetlenia wnętrza działa? Wszystkie potrzebne przekaźniki masz włożone w CE i co najważniejsze włożone prawidłowo?
                      Sprawdź bezpiecznik nr. 15.
                      • ^PITER^
                        • 27
                        bezpieczniki posprawdzałem (te pod maską oraz te w desce rozdzielczej-przy nogach kierowcy) wszystkie są całe a oświetlenia wnętrza nie ma :/ Takie pytanie mam, za co odpowiadają te przekaźniki w Bordnetzie? może tam coś pochrzaniłem (w sensie źle któryś przełożyłem)
                          • 11205
                          dociśnij przekaźniki
                          • ^PITER^
                            • 27
                            Witam po raz kolejny Dziś udało mi się dojść co było przyczyną tego błędu i dlaczego nie świciła mi się ta lampka przy lusterku. Otóż tak jak przypuszczałem dałem ciała z przekładaniem przekaźników w Bordnetz'ach i zamiast dać w gniazdo oznaczone jako KL30 to dałem w HDF ops: Nawet na prostej rzaczy człowiek się wyłoży :P Błąd znikł lampka świeci halogeny też wiec wszystko gra dzieki koledzy za podpowiedzi a tobie krzynol, za załatwienie Bordnetz'a
                            Jedyne co mnie martwi to to, że we włączniku świateł jak zapale halogeny to żadna kontrolka mi nie świeci informująca o ich załączeniu :/ może to wina przełącznika?
                            • demmsi
                              • 966
                              Pewnie kupiłeś włącznik od OII FL i tam nic się na włączniku nie zmienia - na zegarach jest dodatkowy piktogram (ale tylko w OII FL). Włącznik przed FL podświetla mocniej piktogram na włączniku świateł, ale nic nie zapala się na zegarach.
                              • ^PITER^
                                • 27
                                całkiem możliwe... heh grunt, że wszystko działa ciekawe czy w liczniku Maxi Dot jest dodatkowa kontrolka, bo w przyszłości zamierzam sobie taki dołożyć
                                • ducker
                                  • 934
                                  Ja mam MaxiDota i jest tylko piktogram dla tylnych. Dla przednich podświetla się piktogram na przełączniku.
