[O2FL] Błedy w VCDS - Navigation (??)
  • pawlikk
    • 0
    nie wiem czy nie jestem w błędzie, ale to chyba 280, bo na napis 4x4 na tyle. Większe koło (czarne fele) i z tyłu plastik przy wydechu, pewnie inna gama kolorów...tak to chyba wygląda, to wsio? ale pewny nie jestem
  • pawlikk
    • 13
    Cześć,
    Analiząjąc błedy wywalone po podpieciu się do komputera mam takie coś:
    Address 37: Navigation (J794) Labels: 3C0-035-270.clb
    Part No SW: 3T0 035 191 A HW: 3T0 035 191
    Component: RNS310 H19 0353
    Revision: 11000000 Serial number: SKZ1Z2L0689967
    Coding: 000004010000000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: SK_RNS310 A02007
    ROD: SK_RNS310_SK35.rod
    VCID: 2B5F1975421E111
    4 Faults Found:
    1048595 - Left Rear Bass Speaker
    B1065 13 [009] - Open Circuit
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 82
    Mileage: 147243 km
    Date: 2054.14.18
    Time: 16:04:35
    1048596 - Right Rear Bass Speaker
    B1067 13 [009] - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 82
    Mileage: 147243 km
    Date: 2054.14.18
    Time: 16:04:35
    1048632 - Antenna 1 for Radio
    B1119 13 [009] - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 82
    Mileage: 147243 km
    Date: 2054.14.18
    Time: 16:04:44
    1048640 - Control Module Not Coded
    U1013 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Sunday,25,May,2014,10:26:47:32264
    Page 6
    VIN: TMBJS21Z392063554 License Plate:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 82
    Mileage: 147243 km
    Date: 2054.14.18
    Time: 16:04:34
    Tylko... radio działa, antena jest a z tyłu ja nie mam żadnych głośników (auto kupione od innej osoby, możliwe, że głośniki były ale poprzedni właściciel sobie je wymontował..?)
    Jak rozprawić się z tymi błędami?
    z góry dziękuje za odpowiedź,
    paweł
    • georgg
      • 17199
      pawlikk, jakie teraz w aucie masz radio?
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • pawlikk
        • 13
        Zamieszczone przez georgg
        Amundsen
        Pawel
        • shado
          • 5315
          No to zakoduj, że nie masz tylnych głośników i po sprawie.
          • pawlikk
            • 13
            Zamieszczone przez shado
            .. tyle, że narazie mam opanowane (banał) podpięcie się do komputera.. ale już zmiana w kodowaniu to dla mnie rzecz nieznana..
            [ Dodano: Sob 07 Cze, 14 20:32 ]
            Czy Moderator/Admin mógłby przerzucić ten wątek do działu z usterkami elektroniki? Przypadkowo założyłem wątek nie w tym dziale... ew. jak to samemu wyedytować? Bo trochę zaśmieciłem wątek..
            • piotrek_gdy
              • 7723
              pawlikk, a od dawna masz to auto?
              niedawno kupione?
              na moje oko kolego ktoś kto robił w tym aucie przekładkę dał ciała i dlatego masz te błędy :roll:
              • pawlikk
                • 13
                piotrek_gdy no auto mam od niedawna.. a widząc stan w jakim brałem auto, to bałagan w logach mnie nie dziwi... (szkoda, że nie każdy dba o swoją O.)..
                W komputerze zmieniłem już konfiguracje (tylko głośniki z przodu) i brak jest błędów z tym związanych.. Został błąd dotyczący anteny... ale na chwile dam sobie z tym spokój. ("bawiłem się" z odłączaniem anteny w kodowaniu.. ale pogorszył się tylko odbiór w radiu.. niestety nie zrobiłem skanu po wyłączeniu anteny nr2.. więc nie wiem, czy tu leży przyczyna błędu).
                W tej chwili zależy mi jeszcze na dwóch zmianach:
                1) Automatyczne zamknięcie szyb po zamknięciu auta (z pilota)... Na forum jest dokładny opis, tylko, że ja mam moduł z kodowaniem na 30Bitach.. i tam już nie ma takich poleceń jak w rozwiązaniach przytaczanych na forum (mam zrobione printscreeny ze wszystkich bitów dla modułu centralnej elektr. - chętnie wrzuce, jezeli to komus pomoze, kwestia tylko czy w nowym wątku, czy tutaj..)
                Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
                Part No SW: 1K0 937 085 HW: 1K0 937 085
                Component: BCM PQ35 B+ 020 0360
                Revision: 00020000
                Coding: 46180AB890050CB040100084110000A4050000AE424D81605C 4440000000
                Shop #: WSC 73430 790 00999
                VCID: ECDD5A690F90569
                2) wyłączenie sprawdzania stanu żarówek (przepalenie) w lusterkach. Ten problem opisałem już w innym wątku: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=79902
