[O2] Brak obu migaczy
  • pawaroti
    • 21
    Dzisiaj byłem w ASO po odbiór samochodu po diagnozie problemu opóźnionego działania klimy.
    ASO stwierdziło, że faktycznie na zimnym silniku klima nie załącza się. W poniedziałek decyzja czy kompresor będzie regenerowany czy wymieniany na nowy :shock:
  • todziu
    • 61
    Witam - jakiś czas temu zorientowałem sie ze nie działają mi oba migacze w lusterkach - wiem ze jest trochę roboty z wymianą takiej żarówki w lusterku jak dla laika ale mam inne pytanie czy O2 posiada osobne bezpieczniki na tych 2 przednich migaczach w lusterkach ?
    • hyp
      • 146
      Z tego co się orientuje to w lusterkach są diody i przepalić się nie powinny, chociaż tu na forum ktoś opisywał że to wymieniał (chyba coś tam zaśniedziało - nie pamiętam), na początek proponuje sprawdzić czy aby kodowanie drzwi jest poprawne, były już tu takie przypadki że ktoś się bawił kabelkiem i przez przypadek przekodował drzwi.
      Co do bezpiecznika myślę że migacze nie mają osobnego bezpiecznika, a jak tak to by wszystkie migacze nie działały - nie tylko w lusterkach
      ↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
      • zadariusz1
        • 545
        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
        Nie ma osobnych bezpieczników do kierunków w lusterkach,pewnie zgniły ci lutowania od diody w drzwiach(podejrzewam,jak rozbierzesz lusterko to ci się one wysypią)
        • todziu
          • 61
          OK - (tj Octavia z 2007r i chyba tam są zwykłe żarówki) a jeżeli "zgniły" lub się przepaliły to nie powinien komp. sygnalizować tego ?
          i drugie pyt które jest bardziej prawdopodobne odnośnie kodowania poprzez VAG - wiesz może gdzie się to ustawią a może w maxidocie można ?
          dzieki
          • misza_zabrze
            • 1371
            • BLR 2.0 FSI 150 KM
            Kierunki to LED-y podwietlenie to zarowki 501.
            Albo kupujesz calosc i wymieniasz ( mam na mysli wklad z LED-ami) albo bawisz sie w naprawe. Czasem warto sprawdzic przewody przy samych diodach.
            [ Dodano: Wto 08 Lip, 14 13:49 ]
            Pewnie bedzie tak jak mowi zadariusz1,
            Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
            Obecnie -> Seicento 900+LPG
            Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
            Bylo ->GOLF 3 1.8
            Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
            Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
            • hyp
              • 146
              Tu masz rozpiskę z kodowania drzwi dla O2 - link - co prawda ja robiłem to na vag-commander ale zasada jest ta sama.
              [ Dodano: Wto 08 Lip, 14 14:18 ]
              nie wiem jak to jest na Maxi-dot, ponieważ nie posiadam
