Problem z aux w swing
  • adamm47
    • 20
  • technics
    • 73
    Witam dzis zainstalowalem kabel aux w moim swingu . Oczywiscie kabel dedykowany z kostka . Aux dokodowany vcds em . Niby wszystko dziala ale po podlaczeniu smartfona dzwiek jest strasznie metaliczny i cichy . Macie jakas recepte na to ?
    • canecorso
      • 146
      Recepty nie mam ale u mnie orginalnie też tak jest cieniutko z tym dźwiękiem.
      Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
      • rodro
        • 238
        Wejście aux ma dodatkową regulację w którymś menu radia. Są trzy opcje do wyboru, które umożliwiają dopasowanie radia do źródła, wybór odpowiedniej opcji zdecydowanie poprawia jakość dźwięku.
        • technics
          • 73
          o tej regulacji to oczywiscie wiem . niestety nic to nie daje moge ewentualnie glosniej slysze metaliczny dziek . Jutro zobacze czy piny w nowej kostce ida w odpowiednie miejsca ...
          • Gosek007
            • 86
            Może tak być jak jest uszkodzona końcówka jack w kablu lub gniazdo w odtwarzaczu który tam podłączasz.
            • technics
              • 73
              Problem rozwiazany . Okazalo sie ze we wtyczce byla zle podana masa . Bo zmianie pinow wedle rozpiski ze swinga wszystko dziala .
              • magdalena30
                • 114
                • BLY 2.0 FSI 150 KM
                podepnę się w temacie. Czy żeby działał AUX w Swingu konieczne jest kodowanie ??
                Do dzisiaj miałem Stream mp3 i z uwagi braku odczytu płyt ładnie radziłem sobie telefonem lub odtwarzaczem mp3 podpiętym właśnie pod gniazdo Aux w podłokietniku.
                Po podpięciu Swinga, raz że nie mam takowej opcji w MEDIA a dwa że w tym dodatkowym/ukrytym menu jest puste pole w miejscu gdzie powinien być napis funkcji AUX
                • swiro222
                  • 13
                  a co do stream mp3 , potrzebuje wskazowek aby wyprowadzic przewod aux.pomoze ktos?
                  podpis
                  • georgg
                    • 17197
                    magdalena30, u siebie w Swingu mam zakodowane takie opcje:
                    AUX-IN Accesss restricted oraz AUX-IN Connection Monitoring activc. Aux od nowości w aucie.
                    Grzegorz
                    Moja Ambitna Czarnula
                    • magdalena30
                      • 114
                      Zamieszczone przez georgg
                      Tylko to chyba nie bardzo rozwiązanie mojego zapytania.Chyba,że nie rozumiem...
                      Chcę wiedzieć czy brak Aux w radiu jest jego wadą fizyczną czy po zakodowaniu pod moją Skodzinę wszystko się pojawi jak należy?
                      • Wojtenio
                        • 1101
                        Zamieszczone przez magdalena30
                        Tak jak zakodujesz to pojawi się AUX 8) , i nie jest to wada fizyczna tylko opcja .
                        • georgg
                          • 17197
                          ad:
                          Grzegorz
                          • magdalena30
                            • 114
                            Zamieszczone przez Wojtenio
                            Dziękuję
                            • militar
                              • 49
                              Ja mam z kolei inny problem ze zrobionym przez siebie wejściem aux. Do dużej kostki radia swing mp3 dorzuciłem kupioną na szrocie dwunastopinową potrzebną kosteczkę i osadziłem w niej 3 piny auxin+ auxin- i auxground. Od nich oczywiście przewód do wtyku minijack 3,5 z zachowaniem kolejności od czubka wtyczki P,L,ground. Wszystko działa, ale po odpięciu wtyczki od np. laptopa czy tableta w module radia od razu pojawia się błąd aux open circuit. Później wrzucę scana. Po skasowaniu błędu wystarczy uruchomić radio, gdy nic pod aux nie jest podpięte i błąd znowu wywala. Czy przypadkiem nie jest tak, że fabryczne gniazdo aux poza samymi gołymi kablami ma jakiś scalak, nie wiem opornik czy cokolwiek, który "informuje radio", że gniazdo aux nie ma otwartego obwodu, a jedynie nic nie jest podpięte? A może wiązka ma więcej, niż trzy przewody?
                              Kiedy kobieta gada najmniej? W lutym.
                              • Wojtenio
                                • 1101
                                militar, W kodowaniu radia w bajcie 0 zaznacz bit 0 ( wtedy pojawia się AUX w menu , a bit 2 ( monitorowanie AUX ) nie odznaczaj i będzie OK .
                                Miałem podobnie i też dokładałem aux ( kabel robiłem sam ) i przy opcji z kodowaniem w bajcie 0 bit 2 wywalało takie błędy jak u Ciebie .
                                Minusem albo plusem takiego kodowania jest to że ty sam decydujesz i przełączasz źródło aux .
                                • militar
                                  • 49
                                  Dzięki Wojtenio. Potwierdzam, że błąd wywala przez bit drugi, czyli zahaczoną opcję monitorowanie sygnału aux. Żeby było śmieszniej, to przedwczoraj zrezygnowany zakończyłem kodowanie na Twoim właśnie ustawieniu, a wczoraj po powyższym poście sprawdzam błędy i... brak. Tylko czy ta funkcja zahaczona nie powinna z automatu przerzucać swinga z radia czy cd na aux, gdy pojawi się sygnał na tym wejściu? Przeszło mi też przez myśl, że moja sprawa mogła rozbić się o to, że ja nie zakładałem na koniec kabla gniazda jack tylko od razu wtyk jack. Może w oryginale gniazdo jack ma dodatkowy pin rozłączany poprzez wetknięcie wtyczki z innego urządzenia zewnętrznego, lub gniazdo mostkuje coś w żyłach P/L/GROUND i mostek znika, gdy inne urządzenie jest podłączane. Tylko takie rozwiązanie nie wywalało by błędu i mogło przerzucać swinga z automatu na odbiór aux przy zahaczonej opcji "monitor".
                                  • georgg
                                    • 17197
                                    Zamieszczone przez militar
                                    U mnie Swing od nowości. Po podpięciu odtwarzacza do wejścia AUX i tak musisz przełączyć radio ręcznie na AUX (nic nie działa w automacie).
                                    Grzegorz
                                    • militar
                                      • 49
                                      Więc potwierdza się teza, że trzy gołe żyły z pinami i gniazdem to nie wszystko, bo:
                                      1. Dlaczego u Ciebie georgg z zahaczoną opcją "monitoruj" nie ma błędu?
                                      2. Po kiego grzyba funkcja "monitoruj?[/quote]
                                      • georgg
                                        • 17197
                                        nie wiem aux mam zainstalowany od nowości.
                                        może po to żeby radio wykryło sygnał po podłączeniu odtwarzacz do wejścia aux?
                                        Tak wyglada kodowanie u mnie.
                                        Grzegorz
