zbyt mocny docisk szyb elektrycznych przy zamykaniu okna
  • octaviared
    • 8
    Zamieszczone przez rafiki
    akurat te, z którymi miałem do czynienia nie były z tworzywa sztucznego :P
    Nikt Cię nie podejrzewał, że masz silicony :diabelski_usmiech
  • art_ii
    • 52
    Dzień dobry
    Ostatnio zauważyłem dziwne zjawisko w LP drzwiach przy zamykaniu okna (elektryczny siłownik) (dot. zamykania z pilota i z przycisku) bardzo mocno dociskana jest szyba.
    Aż na końcu SŁYCHAĆ SKRZYPIENIE !!
    Tak jakby szyba parła na siłę pomimo, że doszła do końca i miało coś zaraz pęknąć (np szyba).
    Co z tym zrobić?
    Na forum doczytałem że można zrobić kalibrację , czy to pomoże?
    I jak ją zrobić
    Octavia 2 /1,6mpi BSE/ 150 kkm
    (LPG BRC Sequent 24 założone przy 50 kkm)
      • 11347
      art_ii, silnik działa do oporu, więc dociska na maksa
      na końcu słychać pyknięcie przekaźnika? jeśli tak to ok.
      żeby zrobić adaptację musisz odłączyć aku na trochę, żeby się szyby pogubiły
      potem trzymasz guzik zamykania do końca zamykania, aż przekaźnik cyknie
      i dokładnie to samo z otwieraniem, czasami kilka razy trzeba to powtórzyć
      • art_ii
        • 52
        Nie pamiętam pyknięcia przekaźnika na końcu domykania szyby.
        Sprawdzę dzisiaj.
        A jeśli go nie ma to co to oznacza ??
          • 11347
          art_ii, jest takie ciche pyk i rozłączenie napędu po dojściu szyby do końca
