[O2] Panel klimatronika
  • rashis
    • 16
    jeremy_b, daj znac w koncu jak ogarnales "niewlasciwa pozycje montazowa czujnika" :idea:
  • greg44
    • 1198
    Dołożyłem grzane przednie siedzenia do skody, w związku z tym trzeba zmienić panel klimatyronika. Poprzedni panel to 1Z0 907 044 H, samochód z 2006 r. (modelowo 2007)
    Zakupiłem 1Z0 907 044 AC z 2008 r. - niestety nie współpracuje dobrze, ponieważ Skoda jak się dowiedziałem na tym forum zmieniła w 2007 r. sposób sterowania obiegiem wewnętrznym, ja mam dwa silniczki, później jest jeden. Generalnie dało się to jakoś uruchomić jest wątek o zmianie panelu na taki od FL-a (podejrzewam, że to by zadziałało)
    Wpadł mi w ręce panel 1Z0 907 044 J z 2005 r. - po zamontowaniu, skalibrowaniu pojawia się błąd:
    00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89) (czujnik temperatury zasysanego powietrza G 89)
    010 - Open or Short to Plus
    W blokach pomiarowych nie ma wskazań z tego czujnika, porostu go nie ma. Na panelu z literką H (ten, który siedział pierwotnie) nie ma wskazań również z tego czujnika, ponad to panel nie zgłasza błędu braku wskazań, zapewne jest mu nie potrzebny do niczego. Podpowiedzcie po co jest ten czujnik, czy jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania, czy Skoda co roku wprowadzała jakieś zmiany w systemie klimatronika, z jakim oznaczeniem powinien być panel do mojego samochodu?
    • gradek
      • 12923
      greg44 w mojej O2 rocznik 2006 modelowy 2007 siedzi panel o numerze 1Z0907044J.
      Obsługuje oczywiście grzane stołki.
      • greg44
        • 1198
        A masz możliwość podpatrzeć czy jest u ciebie wskazania z tego czujnika?
        Tu masz log gdzie go szukać.
        Address 08: Auto HVAC (1Z0 907 044 J)
        18:29:36 Group 004: Temperatures
        30.0°C Outside Temp. Unfiltered
        9.5°C Outside Temp. Regulation
        - Fresh Air Intake Temperature
        60.0°C Coolant Temperature
        w grupie 4 pozycja 3 to pogrubione wyżej jak wejdziesz w bloki pomiarowe. U mnie nie ma tam jakichkolwiek wskazań.
        • gradek
          • 12923
          Jeśli nie zapomnę to podeślę ci jak to u mnie wygląda.
          • greg44
            • 1198
            Dziwne dla mnie, na poprzednim panelu jak pisałem nie było błędu i nie ma również wskazań z tego czujnika.
            • gradek
              • 12923
              greg44 u mnie tak to wygląda:
              • greg44
                • 1198
                Dzięki gradek. No właśnie u ciebie nie ma też tego parametru. Podejrzewam, że zleży to od softu panela, zmienili w pewnym momencie, znaczy wywalili czujnik i panel klimatronika ma informacje jedynie z czujnika (G 17), czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), bo te czujniki się uzupełniają, zastępują z tego co gdzieś wyczytałem. Ktoś podpowie czy to jest ten czujnik w zderzaku? Czyżby Skoda znowu na czymś zaoszczędziła (dwie wtyczki, dwa kabelki i mały czajniczek)?
                • gradek
                  • 12923
                  Dokładnie greg44 G17 to czujnik pod zderzakiem przednim.
                  • greg44
                    • 1198
                    No ale jest jeszcze jeden szkopuł oprócz błędu braku tego czujnika, tj. nie załączanie się klimatyzacji wtedy kiedy chcemy, generalnie stwierdziłem, że po odpaleniu pojazdu nic co byśmy nacisnęli na "nowym" panelu nie powoduje uruchomienie kompresora, aż po jakimś czasie klima się odpala, dziwne, tak jakby nie było komunikacji, choć panel wysyła info na radio po naciśnięciu guzików o zmianie ustawień. Nie wiem co z tym fantem zrobić, szukać następny panel tym razem z roki 2006 - 2007?
                      • 11345
                      greg44, nie kupuj paneli! ja jakieś mam i możesz je przetestować
                      • greg44
                        • 1198
                        Szkoda tylko, że ty mieszkasz krzynol w Gdańsku, a ja Wawa.
                        A ten wątek nie będzie trochę związany z tym moim problemem, może, w sofcie w panelu, który steruje nawiewami i kompresorem jest jakiś błąd i dlatego ludzie maja takie problemy.
                        [ Dodano: Pon 28 Lip, 14 22:16 ]
                        A w ogóle ktoś może wyjaśnić co oznaczają w grupie czwartej dwa pierwsze parametry? Bo u mnie to jakoś dziwnie opisane, rozumiem, że pierwszy parametr to temperatura zewnętrzna, mierzona przez czujnik w zderzaku, a ta druga temperatura, co to takiego?
