[O2] Brak zasilania, auto nie odpala
  • _QMAN_
    • 93
    Nie ma sensu porównywać olejów ekologicznych typu 504.00 bo u wszystkich producentów to minerały HC bez dodatków przeciwzużyciowych i wg. tej normy olej syntetyczny z zestawem przeciwzużyciowym nigdy nie spełni jej.
    * MOJA CZARNA PERŁA *
  • radekgw
    • 1182
    Witam tak jak w temacie
    Dzisiaj zaczalem sie bawic w aucie i postanowilem zrobic pare dobrych rzeczy... zdemontowalem zegary w slupkach, pozniej macilem cos przy kabelkach przy radiu, dodatkowo w bagaziku cos przy ledach. Pozniej poszedlem do domku i po godzice chcialem jechac na trening... no i lipa, tzn brak zasilania, auto sie otwiera swiatla dzialaja na wewnatrz i w srodku, szyby tez dzialaja i to na tyle, reszta tj. po przekreceniu stacyjki nic sie nie dzieje, autko kreci ale nie odpala, nie dziala dmuchawa. Co zrobilem zle ? mozliwe ze za mocno ktorys kabel pociagnalem np ? gdzie moze lezec problem ?
    Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      radekgw, sprawdzałeś wszystkie bezpieczniki :?:
      • radekgw
        • 1182
        ROBAL_26 - no po pare razy sprawdzalem, bo liczylem ze tam bedzie problem
        znalazlem podobne tematy i chyba bede musial do licznika sie dostac..
        • kowal 2002
          • 5161
          radekgw, najłatwiej było by podłączyć VCDS-a i zobaczyć czy nie pokazuje konkretnego problemu ( typu przerwa na którymś przekaźniku ). Jak nie masz VCDS-a to trzeba szukać po kolei; zaczął bym od sprawdzenia woltomierzem ( ew. małą żarówką ), czy przy przekręconym kluczyku jest napięcie na wyjściu ( dolne nóżki ) wszystkich bezpieczników w skrzynce w kabinie.
          • radekgw
            • 1182
            zrobilem skana, masakra ile bledow. Najpierw jest pierwszy log, a pozniej po nalozeniu starych logow na nowe
            troche tego jest..
            Czwartek,21,Sierpien,2014,11:55:39:24180
            Wersja VCDS: AKP 11.11.5
            Wersja danych: 20130202
            Typ podwozia: 1K0
            Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 7D
            VIN: TMBDS21Z452013186
            00-Czujnik kata skretu kierownicy -- Stan: Nie moze byc osiagniety 1100
            01-Silnik -- Stan: Nie moze byc osiagniety 1100
            03-ABS/hamulce -- Stan: Nie moze byc osiagniety 1100
            08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 1010
            09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
            15-Airbag -- Stan: Nie moze byc osiagniety 1100
            16-Kolo kierownicy -- Stan: OK 0000
            17-Zest.wskazników -- Stan: Usterka 0010
            19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
            25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
            42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
            44-Wsp.kierownicy -- Stan: Nie moze byc osiagniety 1100
            46-Modul komfortu -- Stan: Usterka 0010
            52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 1010
            7D-Dogrzew.wnetrza -- Stan: Usterka 0010
            Adres 01: Silnik
            Adres 03: ABS/hamulce
            Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
            Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 044 BS HW: 1K0 907 044 BS
            Komponent: ClimatronicPQ35 120 1111
            Weryfikacja: 00120021 Numer seryjny: 00000000000000
            Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
            VCID: 79F39675308726D0662
            9 - ilosc znalezionych bledów. Oto one:
            00457 - Sterownik instalacji elektrycznej samochodu / Bordnetz (J519)
            013 - Odczytaæ pamiêæ usterek
            01087 - Niewykonane nastawy podstawowe
            005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja
            00538 - napiêcie odniesienia
            002 - Dolna wartoϾ skrajna przekroczona
            01274 - Silnik nastawczy klapy spiêtrzania powietrza (V71)
            000 - - - Sporadyczny
            01273 - Dmuchawa œwie¿ego powietrza (V2)
            007 - zwarcie z mas¹
            00819 - Czujnik wysokiego ciœnienia (G65)
            009 - Przerwa / zwarcie z mas¹
            01316 - Sterownik ABS
            004 - Brak sygna³u / brak komunikacji
            01314 - Sterownik silnika
            Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-30-H.clb
            Oznaczenie elementu SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
            Komponent: Bordnetz-SG H54 2602
            Weryfikacja: 00H54000 Numer seryjny: 00000008167390
            Kodowanie: 81000E0011041A00400A00000F00000000192F024640010C00 0000000000
            Kod serwisu: WSC 05124 000 08193
            VCID: 336F645D526B1C80ECE
            Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1Z1 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
            Komponent: Wischer 270107 022 0601
            Kodowanie: 00055223
            10 - ilosc znalezionych bledów. Oto one:
            00156 - Sterowanie pomp¹ uk³adu mycia szyb
            Ramka zamrozona:
            Stan bledu: 01101001
            Priorytet bledu: 3
            Czestosc bledu: 2
            Wew.licznik bledów: 26
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Ramka zamrozona:
            ON
            Napiecie: 11.75 V
            ON
            OFF
            OFF
            OFF
            OFF
            02399 - Sterowanie zacisku 30 oœwietlenia wnêtrza
            009 - Przerwa / zwarcie z mas¹ - Sporadyczny
            Ramka zamrozona:
            Stan bledu: 00111001
            Priorytet bledu: 5
            Czestosc bledu: 1
            Wew.licznik bledów: 66
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Ramka zamrozona:
            OFF
            Napiecie: 12.50 V
            OFF
            ON
            OFF
            OFF
            OFF
            00834 - Sygna³ w³¹czaj¹cy ogrzewanie tylnej szyby
            Ramka zamrozona:
            Stan bledu: 00101001
            Priorytet bledu: 5
            Czestosc bledu: 2
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Ramka zamrozona:
            ON
            Napiecie: 11.90 V
            ON
            OFF
            OFF
            OFF
            OFF
            01800 - Prze³¹cznik œwiate³ (E1)
            008 - Niezrozumia³y sygna³ - Sporadyczny
            Ramka zamrozona:
            Stan bledu: 00101000
            Priorytet bledu: 3
            Czestosc bledu: 1
            Wew.licznik bledów: 30
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Ramka zamrozona:
            OFF
            Napiecie: 12.30 V
            OFF
            ON
            OFF
            OFF
            OFF
            02195 - Regulator jasnoœci oœwietlenia prze³¹czników i wskaŸników (E20)
            Ramka zamrozona:
            Priorytet bledu: 5
            Czestosc bledu: 1
            Przebieg: 302043 km
            Wskaznik czasu: 0
            Ramka zamrozona:
            ON
            Napiecie: 11.85 V
            ON
            ON
            OFF
            OFF
            OFF
            01496 - ¯arówka œwiate³ przeciwmgielnych (L22); lewa
            010 - Przerwa / zwarcie z plusem
            Ramka zamrozona:
            Stan bledu: 01101010
            Priorytet bledu: 4
            Czestosc bledu: 1
            Przebieg: 302043 km
            Wskaznik czasu: 0
            Ramka zamrozona:
            ON
            Napiecie: 11.85 V
            ON
            ON
            OFF
            OFF
            OFF
            01500 - ¯arówka œwiate³ przeciwmgielnych (L23); prawa
            Ramka zamrozona:
            Priorytet bledu: 4
            Czestosc bledu: 1
            Przebieg: 302043 km
            Wskaznik czasu: 0
            Ramka zamrozona:
            ON
            Napiecie: 11.85 V
            ON
            ON
            OFF
            OFF
            OFF
            01321 - Sterownik poduszek powietrznych (Airbag) (J234)
            Ramka zamrozona:
            Stan bledu: 01100100
            Priorytet bledu: 6
            Czestosc bledu: 2
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Ramka zamrozona:
            ON
            Napiecie: 11.80 V
            ON
            OFF
            OFF
            OFF
            OFF
            Ramka zamrozona:
            Priorytet bledu: 6
            Czestosc bledu: 1
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Ramka zamrozona:
            ON
            Napiecie: 11.80 V
            ON
            OFF
            OFF
            OFF
            OFF
            00059 - Zacisk 30 oœwietlenia wnêtrza
            012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
            Ramka zamrozona:
            Stan bledu: 00101100
            Priorytet bledu: 5
            Czestosc bledu: 14
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Ramka zamrozona:
            OFF
            Napiecie: 12.50 V
            OFF
            OFF
            OFF
            OFF
            OFF
            Adres 15: Airbag
            Adres 16: Kolo kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
            Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
            Komponent: Lenksäulenmodul 012 0030
            Kodowanie: 0000021
            Kod serwisu: WSC 01324 785 00200
            VCID: 30656B51A37D279891C
            Nie znaleziono bledów.
            Adres 17: Zest.wskazników
            Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V1.clb
            Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
            Komponent: Gateway H09 0110
            Weryfikacja: 09 Numer seryjny: 27001048280271
            Kodowanie: 3D0F0B00071302
            Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
            VCID: 2953863580A75650562
            4 - ilosc znalezionych bledów. Oto one:
            00470 - Grupowa magistrala danych uk³adu komfortu w jednoprzewodowym trybie pracy
            011 - Przerwa w obwodzie
            Ramka zamrozona:
            Stan bledu: 01101011
            Priorytet bledu: 3
            Czestosc bledu: 254
            Przebieg: 302043 km
            Wskaznik czasu: 0
            Data: 2000.00.00
            Czas: 18:24:44
            01332 - Sterownik drzwi pasa¿era (J387)
            004 - Brak sygna³u / brak komunikacji - Sporadyczny
            Ramka zamrozona:
            Stan bledu: 00100100
            Priorytet bledu: 2
            Czestosc bledu: 2
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Data: 2000.00.00
            Czas: 18:25:38
            Ramka zamrozona:
            Priorytet bledu: 2
            Czestosc bledu: 1
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Data: 2000.00.00
            Czas: 18:26:16
            01320 - Sterownik Climatronic (J255)
            Ramka zamrozona:
            Priorytet bledu: 2
            Czestosc bledu: 3
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Data: 2000.00.00
            Czas: 19:35:45
            Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
            Oznaczenie elementu: 1Z0 920 800 D
            Komponent: IMMO 3558
            Kod serwisu: WSC 20880 048 16379
            VCID: 32616159AD711588E78
            Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN1.clb
            Oznaczenie elementu: 1T0 959 701
            Komponent: Tuersteuergeraet 09 0165
            Kodowanie: 0000052
            VCID: F4ED274197E5DBB8B54
            3 - ilosc znalezionych bledów. Oto one:
            01030 - Prze³¹cznik w zamku drzwi; zamek centralny; strona kierowcy; zamknij
            00928 - Jednostka zamykaj¹ca zamka centralnego po stronie kierowcy (F220)
            Adres 44: Wsp.kierownicy
            Adres 46: Modul komfortu Plik etykiet: Brak
            Oznaczenie elementu: 1K0 959 433 BJ
            Komponent: KSG 0301
            Kodowanie: 00F802003F098505094B010004
            Kod serwisu: WSC 20880 456 92509
            Komponent: Sounder n.mounted
            Komponent: NGS n.mounted
            Komponent: IRUE n.mounted
            01312 - Magistrala danych uk³adu napêdowego
            Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN1.lbl
            Oznaczenie elementu: 1T0 959 702
            Kodowanie: 0000052
            VCID: F5EB1A459C9FC2B082A
            2 - ilosc znalezionych bledów. Oto one:
            00929 - Jednostka zamykaj¹ca zamka centralnego po stronie pasa¿era (F221)
            Adres 7D: Dogrzew.wnetrza Plik etykiet: 1K0-963-235.lbl
            Oznaczenie elementu SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
            Komponent: PTC-Element 0404
            Weryfikacja: 00700000 Numer seryjny:
            VCID: 2C5D7F218F554378AD4
            Znaleziono 1 blad:
            00361 - Element grzejny dodatkowego ogrzewania (Z35)
            014 - wadliwy
            Koniec -----------------------------------------------------------------
            [ Dodano: Czw 21 Sie, 14 12:54 ]
            jako ze problem nadal nie rozwiazany, i wpadlem na swoije logi z przed 2 miesiecy przy ktorych auto normalnie jezdzilo, postanowilem "nalozyc" stare logi na nowe, i pokazac tylko "nowe" bledy. oto one:
            Adres 01: Silnik
            Kodowanie: 00055223
            Ramka zamrozona:
            Priorytet bledu: 3
            Czestosc bledu: 2
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Ramka zamrozona:
            ON
            Napiecie: 11.75 V
            ON
            OFF
            OFF
            OFF
            OFF
            Ramka zamrozona:
            Priorytet bledu: 5
            Czestosc bledu: 1
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Ramka zamrozona:
            OFF
            Napiecie: 12.50 V
            OFF
            ON
            OFF
            OFF
            OFF
            Ramka zamrozona:
            Priorytet bledu: 3
            Czestosc bledu: 1
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Ramka zamrozona:
            OFF
            Napiecie: 12.30 V
            OFF
            ON
            OFF
            OFF
            OFF
            Ramka zamrozona:
            Priorytet bledu: 6
            Czestosc bledu: 2
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Ramka zamrozona:
            ON
            Napiecie: 11.80 V
            ON
            OFF
            OFF
            OFF
            OFF
            Ramka zamrozona:
            Priorytet bledu: 6
            Czestosc bledu: 1
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Ramka zamrozona:
            ON
            Napiecie: 11.80 V
            ON
            OFF
            OFF
            OFF
            OFF
            Ramka zamrozona:
            Priorytet bledu: 5
            Czestosc bledu: 14
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Ramka zamrozona:
            OFF
            Napiecie: 12.50 V
            OFF
            OFF
            OFF
            OFF
            OFF
            Adres 15: Airbag
            Kodowanie: 0000021
            Ramka zamrozona:
            Priorytet bledu: 2
            Czestosc bledu: 2
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Data: 2000.00.00
            Czas: 18:25:38
            Ramka zamrozona:
            Priorytet bledu: 2
            Czestosc bledu: 1
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Data: 2000.00.00
            Czas: 18:26:16
            Ramka zamrozona:
            Priorytet bledu: 2
            Czestosc bledu: 3
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Data: 2000.00.00
            Czas: 19:35:45
            Kodowanie: 0000052
            Komponent: KSG 0301
            Kodowanie: 0000052
            Znaleziono 1 blad:
            014 - wadliwy
            edit:
            Zapomnialem dodac, ze demontujac zegary w slupkach, obcinalem kabelki ktore szly do zegarow, pozniej wszystko izolowalem...
            a wlasnie kolega przez telefon mi powiedzial ze mozliwe, ze jak ucialem kabelek od wskaznika doladowania turbo to przez to nie dochodzi tez sygnal do licznika, no i immo mogl sie wysrac cos takiego w skrocie, jest to mozliwe?
            [ Dodano: Czw 21 Sie, 14 16:41 ]
            Zamieszczone przez ROBAL_26
            Robal - myslalem ze tak.... bo wstyd sie przyznac nie wiedzialem o tych bezpiecznikach przy aku...
            kurde powiem jedno, mialem juz na prawde stresa, tymbardziej jak kumpel zaczal mi mowic co to moze byc i koszty itp...
            ale znalazlem rozwiazanie
            byl to pierwszy bezpiecznik od gory po lewej stronie 20tka, go wymienilem i wszystko wrocilo do normy chodz jeszcze nie jezdzilem,ale odpala i licznik gra to najwazniejsze.
            takze byl to glownie blad 01312...
            teraz biore sie powoli za 00470, bo sie co chwile powtarza, tutaj ponizej wrzucam nowe logi juz po wymianie bezpiecznika
            00-Czujnik kata skretu kierownicy -- Stan: OK 0000
            01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
            03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
            08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
            15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
            17-Zest.wskazników -- Stan: OK 0000
            44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
            52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
            7D-Dogrzew.wnetrza -- Stan: OK 0000
            Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.lbl
            Oznaczenie elementu SW: 03G 906 016 DJ HW: 028 101 188 3
            Komponent: R4 1,9L EDC 0200SG 6250
            Weryfikacja: 12345678 Numer seryjny: SKZ7Z0D2661705
            Kodowanie: 0000071
            Kod serwisu: WSC 66565 257 00032
            VCID: 6ED9B52979C97168C30
            16567 - Czujnik A temperatury paliwa (G81)
            P0183 - 000 - przerwa lub zwarcie z plusem
            Ramka zamrozona:
            Obroty silnika: 0 /min
            Moment obrotowy: 0.0 Nm
            Predkosc: 0.0 km/h
            Obciazenie: 0.0 %
            Napiecie: 12.31 V
            Temperatura: 20.7*C
            Temperatura: 36.0*C
            Temperatura: 38.7*C
            18263 - Magistrala danych uk³adu napêdowego
            P1855 - 000 - kontrola stanu oprogramowania
            Ramka zamrozona:
            Predkosc: 0.0 km/h
            Obciazenie: 0.0 %
            Napiecie: 12.31 V
            Temperatura: 20.7*C
            Temperatura: 36.0*C
            Temperatura: 38.7*C
            16486 - Miernik masy powietrza (G70)
            P0102 - 000 - sygna³ za ma³y
            Ramka zamrozona:
            Obroty silnika: 1029 /min
            Moment obrotowy: 18.0 Nm
            Predkosc: 0.0 km/h
            Obciazenie: 0.0 %
            Cykl pracy: 65.3 %
            Bity binarnie: 11000100
            Ilosc powietrza/Obr.: 540.0 mg/suw
            Ilosc powietrza/Obr.: 0.0 mg/suw
            Kody gotowosci: 1 1 0 1 1
            Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1K0-907-379-MK70.lbl
            Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 N
            Komponent: ASR FRONT MK70 0103
            Kodowanie: 0017025
            VCID: 3D7B4265642FDAF00AA
            Kodowanie: 00055223
            5 - ilosc znalezionych bledów. Oto one:
            Ramka zamrozona:
            Priorytet bledu: 3
            Czestosc bledu: 1
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Ramka zamrozona:
            ON
            Napiecie: 12.15 V
            ON
            ON
            OFF
            OFF
            OFF
            Ramka zamrozona:
            Priorytet bledu: 5
            Czestosc bledu: 1
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Ramka zamrozona:
            ON
            Napiecie: 12.15 V
            ON
            ON
            OFF
            OFF
            OFF
            Ramka zamrozona:
            Priorytet bledu: 4
            Czestosc bledu: 1
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Ramka zamrozona:
            ON
            Napiecie: 12.15 V
            ON
            ON
            OFF
            OFF
            OFF
            Ramka zamrozona:
            Priorytet bledu: 4
            Czestosc bledu: 1
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Ramka zamrozona:
            ON
            Napiecie: 12.15 V
            ON
            ON
            OFF
            OFF
            OFF
            00926 - Zacisk 30
            011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
            Ramka zamrozona:
            Stan bledu: 00101011
            Priorytet bledu: 4
            Czestosc bledu: 1
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Ramka zamrozona:
            OFF
            Napiecie: 5.00 V
            OFF
            ON
            OFF
            OFF
            OFF
            Adres 15: Airbag Plik etykiet: 1K0-909-605.lbl
            Oznaczenie elementu SW: 1K0 909 605 K HW: 1K0 909 605 K
            Komponent: 02 AIRBAG VW8 024 0700
            Weryfikacja: 07024000 Numer seryjny: 00378D056TTE
            Kodowanie: 0012338
            VCID: 346D674157651BB8F54
            01217 - Zapalnik bocznej poduszki powietrznej; strona kierowcy (N199)
            001 - Górna wartoœæ skrajna przekroczona - MIL zapalona
            01218 - Zapalnik bocznej poduszki powietrznej; strona pasa¿era (N200)
            Kodowanie: 0000021
            Adres 17: Zest.wskazników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
            Komponent: KOMBIINSTRUMENT VD1 3558
            Kodowanie: 0003101
            Kod serwisu: WSC 20880 456 92150
            Znaleziono 1 blad:
            Ramka zamrozona:
            Priorytet bledu: 3
            Czestosc bledu: 5
            Przebieg: 306645 km
            Wskaznik czasu: 0
            Data: 2000.00.00
            Czas: 16:22:51
            Kodowanie: 0000052
            Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-14x-44.clb
            Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 G
            Komponent: EPS_ZFLS Kl.7 1401
            VCID: 2F67682DBE433860886
            Komponent: KSG 0301
            Kodowanie: 0000052
