Prosze o analize logow
  • Przemo1789
    • 6
    :lol:
    pierwszy raz słyszę że OII jest dobrze zabezpieczona przed rdzą :wink:
    dobrze zabezpieczone samochody skończyły się kilka"naście" ładnych lat temu
    na dzień dobry polecam rozebrać co nie co i dobrzy wosk do profili, tak jak zrobiłem to u siebie
  • maciej10
    • 36
    Prosze sie nie sugerowac data-zostala zmieniona w systemie windows by moc odpalic program'
    VCDS Version: Beta 12.10.3
    Data version: 20130228
    Friday,18,January,2013,17:05:36:59305
    Chassis Type: 7N0
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: TMBBJ61Z3B2032678
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb
    Part No SW: 03C 906 016 AK HW: 03C 906 016 C
    Component: MED17.5.5 G 5295
    Revision: LCH09--- Serial number:
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 73430 790 00999
    VCID: 68DF7E5D5B94722CF10564
    3 Faults Found:
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 -- 000 -- - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 73431 km
    Time Indication: 0
    Date: 2108.14.02
    Time: 20:02:47
    Freeze Frame:
    RPM: 4002 /min
    Load: 93.3 %
    Speed: 179.0 km/h
    Temperature: 92.0°C
    Temperature: 40.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.843 V
    000772 - Cylinder 4
    P0304 -- 000 -- Misfire Detected - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 73431 km
    Time Indication: 0
    Date: 2108.14.02
    Time: 20:02:47
    Freeze Frame:
    RPM: 4002 /min
    Load: 93.3 %
    Speed: 179.0 km/h
    Temperature: 92.0°C
    Temperature: 40.0°C
    Voltage: 13.843 V
    000783 - Unknown Error Code
    P030F -- 000 -- - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 73431 km
    Time Indication: 0
    Date: 2108.14.02
    Time: 20:02:47
    Freeze Frame:
    RPM: 4002 /min
    Load: 93.3 %
    Speed: 179.0 km/h
    Temperature: 92.0°C
    Temperature: 40.0°C
    Voltage: 13.843 V
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 AS HW: 1K0 907 379 AS
    Component: ESP MK60EC1 H30 0105
    Revision: 00H30001
    Coding: 113B201C092500FC881104EB90210040300000
    VCID: 8305C9F102F23174C437BB
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 3T0 907 044 AR HW: 3T0 907 044 AR
    Component: Climatronic H15 0401
    Revision: 00005001
    Coding: 0000000002
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
    VCID: 820BCCF515E8387CCF0186
    [ Dodano: Nie 14 Wrz, 14 12:29 ]
    blad zaczal sie pojawiac po chipowaniu i wystepuje tylko przy duzych predkosciach na 5 i 6 biego przy obciazeniu (gaz w podlodze)
    [ Dodano: Wto 16 Wrz, 14 10:52 ]
    naprawde nikt nie chce pomoc?
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      do sprawdzenia układ zaplony i wtryskowy. pzydały by sie logi .
      diagnostyka vag 602-614-253
