No i? Jeszcze godzina i otwieram piwo i nigdzie nie pojade.
[O2FL] Nie wylaczajace sie swiatlo w bagazniku + kontrolka n
Witam serdecznie zanim mi ktos napisze zebym poczytal i przeszukal forum uprzedzam ze tak zrobilem.
Pacjent Octavia 2FL 2011 combi.
Dzisiaj przez 3h walczylismy z autkiem znajomego. Usterka j/w Zamykamy klape bagaznika i niestety swiatlo w bagazniku sie nie wylacza i dodatkowa kontrolka na zegarach ostrzega o otwartym bagazniku. Co mnie zdziwilo swiatlo (wewnatrz jak i w bagazniku) nie gaslo nawet po zaryglwoaniu pojazdu na kluczyku. Swiatlo gasnie po 15min ( co jest normalne w tych modelach)
Co zrobilismy.
Rozebrany boczek wtyczki cale i zdrowe (odziwo swiatlo nie zgalso po rozlaczeniu wtyczek Wniosek jaki mi sie nasunal "bierze" uziemienie z czegos innego ?? )
Reczne naciskanie przelacznika w zamku powoduje lekkie (delikatne) przyciemnienie swiatla w momencie klikniecia ale sie nie wylacza.
Wypiecie wtyczki na zamku i zmostkowanie nic nie dalo.
Podmienilismy zamek z mojego przed liftem niestety nic nie zmienilo.
Na wszelki wypadek zamowilem nowy zamek niestety otrzymam go dopiero w poniedzialek.
Skan bledow nic nie wykazal. Doslownie zero bledow.
Moze ma ktos inny pomysl ??Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Obecnie -> Seicento 900+LPG
Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
Bylo ->GOLF 3 1.8
sprawdź czy w tej czteropinowej wtyczce zamka
na pinie pierwszym (brąz) jest masa
otawrcie zamka podaje masę na pin 2 i 3
czyli wypięcie wtyczki z zamka powinno wszystko wyłączać.... hm
sprawdź w blokach pomiarowych bordnetza, czy widać otwarcie klapy->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol, dzieki za odpowiedz. Tak sie sklada ze w zamku mamy tylko 2 piny :shock:
W moim przypadku mialem odwrotna sytuacje czyli nie dzialalo swiatlo w baganiku i przyczyna byly przegnite kostki.
Z tego co pamietam bialo-niebieski idzie bezposrednio z bordnetza (+) brazowy masa przez kostke z boku. Dziwne bylo to ze po wypieciu kostek z boczku swiatlo nadal swiecilo :roll: , tak jaby mase bral skad indziej.
Z blokami bedzie trudno bo padl mi laptop. Zawsze pozostaje zadzwonic do elektryka
Jeszcze raz dzieki.Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Bylo ->GOLF 3 1.8
pin 2 idzie do brodnetza i jednocześnie podaje masę na lampki bagażnika
pin 3 idzie tylko do bordnetza
a może odpięliście wtyczkę od włącznika otwierania klapy w rączce? ona jest 2pinowa->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
no niebardzo bo caly zamek wyciagnalem. Poza tym roznica pomiedzy naszymi zamkami byla taka ze wtyczka do jego zamka miala 2 kable moja 3. (jego Skoda po lifcie moj przed)
Poza tym jak wymontowalem zamek w swoim to swiatla w bagazniku swiecily do czasu az bordnetz nie wylaczyl po czasie. Wiec chyba odlaczenie od zamka nie powoduje wylaczenia swiatel bagaznika. Juz sam nie wiem ?? Niby proste a zakrecone ;/
Przewody mialy kolor brazowy i braz z czyms tam Teraz nie pamietam zbytnio, a utko przyjedzie dopiero w poniedzialek. Postaram sie w domu popatrzec na schemat jak znajde chwile zeby wszystko poinstalowac itp.Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Bylo ->GOLF 3 1.8
patrzę na schematy z 2011 i jest wtyczka 4 pinowa - obsadzone 3 piny->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
to ja juz sam nie wiem ;/
Piny owszem 3 w zamku ale 2 kable we wtyczce.
Powiedzial ze wczoraj odwozil kogos na lotnisko zamkneli tyl i po jakims czasie mu sie na desce zaswiecil znaczek otwartego bagaznika i swiatlo nie gasnie.
Co mnie zastanawia jak pozamykalismy drzwi i bagaznik to po zamkncieciu auta z kluczyka nie gaslo swiatlo wewnatrz;/ a powinno. Tak mi sie wydaje.
Na 100% bede wiedzial w poniedzialek. Najwyzej porobie fotki i zobaczymy co i jak.
Tak na wszelki wypadek caly czas mowimy o numerze 5 na rysunku ??
[ Dodano: Nie 21 Wrz, 14 23:04 ]
krzynol, wlasnie zainstalowalem programik i na schemacie sa 2 kable nie 3.
Bylo ->GOLF 3 1.8
ja mam inny schemat dla O2FL 2011
w każdym razie wygląda to tak, że na bordnetz i lampki jest gdzieś masa bokiem podana->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
nie wiem moze ma na to wplyw ze to najubozsza wersjaZamieszczone przez krzynolja mam inny schemat dla O2FL 2011
W mojej O2 przed liftem schemat wyglada zupelnie inaczej z 3 kablami....ale mniejsza z tym.
Temat bedzie ogarnial elektryk w poniedzialek. Zobaczymy do czego dojdzie. Mozliwe ze gdzies sie kable przetarly lub dostala sie woda.
W kazdym badz razie wielkie dzieki za pomoc.
Jak bedzie juz cos wiadomo dam znac.
[ Dodano: Pon 22 Wrz, 14 12:32 ]
BTW gdzie szukac B128 ??Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Bylo ->GOLF 3 1.8
B128 to punkt wspólnego potencjału kilku przewodów, nie istnieje jako taki fizyczny->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
dobrze wiedziec
jeszcze raz wielkie dzieki.
Bylo ->GOLF 3 1.8
Dziś akurat na chwilę ściągałem u siebie tapicerkę klapy i u mnie też są tylko dwa kabelki do zamka. Jak widać Skoda przyoszczędziła na jednym kabelku ( wcześniej były trzy ). Przedtem po pierwszym pyknięciu gasło światełko a po drugim kontrolka na szafie. Teraz oba sygnały są połączone razem i działają z tego "drugiego" pyknięcia. Ale w zamku faktycznie są trzy styki i nadal pyka na dwa razy więc w razie problemów ze stykiem można połączyć oba piny i jakiś czas da się jeździć ( przy czym szafa będzie pokazywać wtedy zamknięty bagażnik nawet gdy będzie zatrzaśnięty tylko "na raz").Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Problem rozwiazany. Okazalo sie ze podczas wymiany zarowki w tylnym swietle ktos zamiast wyciagnac uchwyty zarowek postanowil wykrecic cala lampe. Podczas montazu przychwycil nakretka kable z prawego swiatla baganika co po pewnym czasie doprowadzilo do zwarcia do masy. Glupie ale mozliwe ;/
Wazne ze juz wszystko ok
_________________Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Bylo ->GOLF 3 1.8
:diabelski_usmiechZamieszczone przez misza_zabrzeGlupie ale mozliwe->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
i niestety kosztowne
Na szczescie nie ja plce
Bylo ->GOLF 3 1.8
